Czy ktoś się orientuje czy można dokupić grafitowe łopatki do pompki centralnego zamka?
samego wirnika niestety się nie da dokupić, ale można dokupić razem z silniczkiem.
http://allegro.pl/kompresorek-do-aud...040400313.html
lepsze to niż cała pompka
Gdyby ktoś potrzebował kompresorki do pompek to zapraszam na priv. Cena dla forum 115zł.
wojas daj zdjęcie co dokładnie jest Ci potrzebne (nie wiem moze było kilka rodzai pompek) mi poadł na cztery czesci ten okrągły wirnik który sie nakłada na (krzyzyk czy na te łopatki cieżko to opisać sorki)
Cześć,
Niedawno kupiłem A3 00' przed liftem. Mam problem właśnie z centralnym zamkiem a dokładniej z zakodowaniem kluczyków. Próbowałem wszystkich metod adaptacji (oprócz vag) i piloty nie chcą się zaprogramować. Pompka działa bo ją słychać i cz działa ale jedynie z kluczyka. Oświetlenie, szyby i lusterka działają. Co radzicie?
Pompka ma taki numer: 8L0862257K, z tego co czytałem obsługuje pilota. Najdziwniejsze jest to że robię wszystko tak jak tutaj: http://images28.fotosik.pl/191/c38e308efd0c47e0.jpg wszystko przebiega pomyślnie, samochód odblokowuje się z przycisku ale tylko raz. I potem wszystko zanika i wracam do punktu zero. :(
robiłeś tak jak w tym temacie? http://www.a3-club.net/forum/showthr...45#post1087745
Tak, przerobiłem ten temat i próbowałem dokładnie tak jak jest napisane. Podczas programowania centralny zamek działa z kluczyka zamykają się wszystkie zamki, po naciśnięciu przycisków na pilocie miga awaryjnymi czyli tak jak trzeba. Problem jest tutaj " Po przerwie 5 sekund od ostatniego nadania impulsu ponownie nacisnąć na chwile przycisk nadawania. Samochód zostanie odblokowany i przebieg programowania pamięci jest zakończony." Istotnie samochód zostaje odblokowany z pilota ale po wyjęciu z zamka nadal nie działa. Wyciągałem pompkę, wszystko wygląda na pierwszy rzut oka w porządku. Próbowałem też Polskim Vagiem ale bez powodzenia. Może nie obsługuje adaptacji... nie wiem.
Ja wirnik mam cały potrzebuję tylko cztery łopatki grafitowe i pierścień zewnętrzny. Te elementy się wycierają i jak jest ich "za mało" to początkowo słabo (długo) pompuje a następnie łopatki wypadają i rozwalają resztę. Na razie obróciłem łopatki i jest lepiej ale kupię nową pompkę bo to nie wytrzyma długo.
