tiptronic jest przy quattro
multi przy ośce
No z dsg to by się zgadzało, że taką moc zniesie. Gorzej jest z informacją odnośnie działania tiptronica przy tej mocy, i czy w ogóle ktoś już zrobił na tiptronicu 350km....
Macie jakieś źródła do których mógłbym się odnieść?
Bardziej zależało by mi na A4 w tiptronicu. Poprostu większe i wygodniejsze auto. No i torsen...
Nie chce by było wolne stąd pomysł na oklepany setup 350 ;)
Skrzypul, podzwon po tunerach, popytaj o max dla tych skrzyń i wyciągnij średnia z tych liczb. Wtedy będziesz miał chociaż jakieś cząstkowe info co do wytrzymałości.
Cs podpowiada:
Robić pod 300 a dalej obserwować czy sprzęgło nie będzie ślizgać....
Niby mądrze bo jak się więcej nie da to odpadnie zakup pompy, dolotu i wtrysków a to nie małe PLNy....
AUDI A4 2.0 TFSI PRZEPŁYWOMIERZ 06J906461D
To prawda że pasuje z niej obudowa pod przepływomierz do dolotu ?
Czym się różni puszka z R32 od tej z TT RS ??
Potrzebuje pomocy. Po strojeniu wyskoczył check z błędem na pierwszą sondę:
012902 - Zespół 1; sonda 1: niewiarygodna rezystancja wewnętrzna
P3266 - 008 - Niezrozumiały sygnał
000304 - Zespół 1; sonda 1: elektryczna usterka w obwodzie prądowym
P0130 - 001 - Górna wartość skrajna przekroczona - MIL zapalona
Wydech z DP i druga sonda wyłączona przy strojeniu. Nie mam pojęcia czy coś zostało spartolone przy strojeniu. Błąd wyskoczył podczas strojenia. Wcześniej nie miałem takiego problemu. Co z tym zrobić? Wymieniać sonde?
Rozumiem że w trakcie strojenia została wykonana diagnostyka pod tym kątem , jeśli tak to co wykazała ? Od diagnozy zależy dalszy tok postępowania np zakup nowej strony lambda.
