Witam dzisiaj zrobiłem diagnostykę i prosze o opinie co to moze byc ( troche poszperałem i mam przypuszczenia ze pierwszy i trzeci błąd są ze sobą połączone)
Part No SW: 8P0 820 043 M HW: 8P0 820 043 M
Component: KlimavollautomatH18 0300
Revision: 386915 Serial number: 8P0820043M
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 366722EB3D63
1 Fault Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 222
Mileage: 193028 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.17
Time: 00:00:16
Freeze Frame:
ON
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Part No SW: 8P0 920 900 S HW: 8P0 920 900 S
Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0570
Revision: D0H19003 Serial number: AUX7Z0F8FNT0JY
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F8947CF1259
1 Fault Found:
16346 - Control Module - ROM Error
014 - Defective
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D550D87C835
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
Czesc
kod vag 18058 Powertrain data . Rozwiazanie : Bezpiecznik ( ale jak by byl spalony to by chyba auto nieodpalalo ?) , przewody z licznika (j285) ? Ktos moze cos rozwinac na ten temat ? Jakis schemat ? Pomysly ? Z gory dziekuje .
Błąd 16804
Wywala mi błąd 16804 system katalizatora poniżej progu wydajności strona 1
katalizator wywalony 2 sonda podniesiona, złącze elastyczne za kolektorem wymienione a dalej mi wywala błąd Macie może jakieś pomysły co to może byc
zrób logi z bloku 2 i 115 .jaki katalizator załorzyłes ?
german - lipa pisze ze kat wywalony, nie wszystkie 1.8t da sie oszukac podniesieniem sondy , czasami trzeba wyciac z softu 2 sonde.
Witam Panowie, proszę o pomoc w ocenie sytuacji - nowy nabytek A3 2.0 FSI, na diagnostyce wyskoczyło:
17479 4
Czujnik NOx, sygnał kontroli ogrzewania
Niewiarygodny sygnał
Statycznie
Warunki otoczenia:
Usterka bez warunków otoczenia
Dostałem informacje że uszkodzona jest grzałka sondy (umieszczonej za katalizatorem)
Stąd moje pytanie: Czy są gdzieś dostępne zamienniki takich sond, lub dostępne bez układu sterującego (koszty)
Jeśli nie to czym grozi taka jazda?
Ew jakieś pomysły na rozwiązanie problemu bez zakupu nowego zestawu (koszt ok 1700zł)
Z góry dziękuje za pomoc
Mając nareszcie sprawnego Vaga podpiąłem dziś samochód pod kompa i mam pewne zagwozdki.
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0011266
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: Redir Fail!
Controller: 8L0 959 655 Ju
Note: Excessive Comm Errors
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14913
Shop #: WSC 06435
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
Najbardziej zadziwia mnie pozycja przy AIRBAGACH, bo rozumiem po moim tłumaczeniu, że jest za dużo błędów?
witam!
nie mogę nigdzie znaleźć,czego mniej więcej dotyczą pozycję z analizy poniżej ? :
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 E
Component: KSG H04 0050
Coding: 188000186D088505488F016000
VCID: 3E773ACB12B7
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
01038 - to Zabezpieczenie termiczne centralnego zamka.
ale co to jest dokładnie i w czym tkwi problem ?
Mam zamiar uporac sie z kodowaniem które jest błędnie zrobione potrzebuje kodów jakie powinny byc miedzy innymi w Control Module gdzie ma byc 5 cyfr
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000022
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 306B14F3DAB3
2 Faults Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
oraz na Canie
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0070
Revision: 08 Serial number: 20001036015D30
Coding: 7D0F03C2070100
VCID: 2647F2ABE877
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 56
Reset counter: 138
Mileage: 212566 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.29
Time: 14:42:05
z góry bede wdzieczny za kazda pomoc !!
Tu masz kodowanie dla sterownika [16]:
http://pics.tinypic.pl/i/00442/tgks63d6u2xm.png
GRA = Tempomat
W CAN Gateway masz długie kodowanie, także musisz sobie zgodnie z wyposażeniem i opisem w bitach zakodować.
