pamietaj, zeby nie kupowac całej pompki tylko sam kompresor
Tak, mam zamiar kupić sam kompresor, kolega Stacho ma takowe do sprzedania...
Mnie też dopadło - kompresor zamówiony - zobaczymy czy tylko to było przyczyną braku centralnego
link do fotki: http://naforum.zapodaj.net/66ad165b35df.jpg.html
kowet, tak od tego się różne dziwne rzeczy dzieją, nawet najstarsi górale nie wiedzą jak to jest skonstruowane :P Tak na poważnie, to skoro juz masz pompke wyciagniętą to zakup preparat kontakt S w elektronicznym i wyczyść wtyczki i gniazda w pompce
Cześć,
Miałby ktoś może do sprawdzenia pompkę z końcówką K na terenie Częstochowy lub okolic? Moja niby działa i pompuje jak należy, centralny i szyby działają, oświetlenie też. Ale nie mogę zaprogramować do niej żadnego z dwóch pilotów które mam i trochę mnie to frustruje. Dlatego chciałbym sprawdzić czy mam pompkę do wymiany czy problem tkwi gdzie indziej.
etanol - dzięki za radę i tak przy okazji, czy jeśli moja pompa jest z literą L to znaczy, że mogę do niej dokupić jakieś piloty? mam oba klucze bez pilotów ale pomyślałem, że może warto to zmienić.
OK znalazłem - już nie trzeba :)
hehe no problemo
Panowie, mam następujący problem: założyłem sobie alarm, zaprogramowałem go w ten sposób, by przy zamykaniu dawał impuls 35 s na sygnał zamknięcia centralnego zamka w samochodzie Efekt jest taki, że domyka mi jedynie szybę kierowcy po uzbrojeniu alarmu. Gdy mam lekko otwartą np. szybę z tyłu, otwiera ją jeszcze szerzej po uzbrojeniu alarmu, szyby pasażera nie udało mi się domknąć. Nr pompki centralnego zamka, jaką posiadam to 8L0 862 257 L. Wie ktoś w czym może tkwić przyczyna?
Kompresorek wymieniony - wszystko działa poprawnie. Znowu wróciłem do życia :)
stary kompresorek zatrzymaj, jak komuś się silniczek spali to sie przyda:)
