Auto kupowałem od osoby prywatnej i przypuszczam, że wrzucenie tego aku nie było celowym zabiegiem. Może oszczędności, może sam już taki kupił.. nie wiem.
Ok a jeśli wymienię bez podtrzymania powiedzmy u siebie w garażu to odpalę auto normalnie?
Odpalisz bez problemu. Problem może być z radiem jak masz je na kodzie zresetuje się i będziesz musiał wklepać kod, zresetuje się też godzina na fisie w liczniku i chyba adaptacja czujnika kąta skrętu jak się nie mylę
Czyli rozumiem, że jedyne 'negatywne' skutki całkowitego odcięcia zasilania to konieczność wklepania pinu do radia?
Godzina i data ustawi się sama tak?
radio(różnie)/szyby/czujnik skrętu ale to nie o tym wątek
Panowie, dam radę wepchnąć do A3 aku powiedzmy 100AH, ewentualnie większy ? :D
po co ci w do silnika benzynowego akumulator o pojemności 100Ah? Do ciebie max 64Ah.
Jeśli wsadzisz 100Ah szybko go uszkodzisz bo twój alternator będzie nie doładowywał takiego akumulatora.
Chcesz mieć 100Ah musisz wymienić alternator który będzie ładował większym prądem.
Chcę zamontować taki aku ponieważ będę posiadał car audio w niedalekim czesie, a zalezy mu ma dlugim czasie na postoju (nie.mówię tu o 3h,ale napewno będzie dłużej niz 64ah), z tego co wiem akumulator 100ah, potrzebuje 10A przy ladowaniu. Sprawa wygląda innaczej gdy taki akumulator ma powiedzmy 11.80V, prąd będzie wyższy ale nie sądzę aby prąd lądowania przekroczył 50A, a altka mam 120A więc na auto zostaje 70A.
Chodzi mi też czy gabarytowo wejdzie.
Witam, padł mi akumulator po 10 latach. Do tej pory był Moll https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8486e01462.jpg
Jakieś sugestie co do wyboru?
ciekaw jestem, czy te były by dobrym wyborem
http://www.sklep.akba.pl/power-bull-...0-09-p-60.html
http://www.dobreakumulatory.com.pl/a...ower-bull.html
http://sklep.prostowniki-akumulatory...219-p-514.html
http://allegro.pl/akumulator-fiamm-t...rs_rule_id=201
http://allegro.pl/akumulator-forse-6...rs_rule_id=201
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
jeżeli ten z ostatniego linku czyli żółte forse jest z Ukrainy(miejsce produkcji) to kup a jeżeli nie to pierwszy link z czarnym bannerem jak najbardziej wskazany
