Jaeger 8L0920900E
Jaeger 8L0920900E
To tacho powinien się łączyć z nimi. Może coś źle zainstalowałeś. Ja też mam tacho 3.01 i u mnie działa ok na win. 7. 32 bit.
jak ty to zainstalowałeś pod win 7? jakieś sterownik specjalne? bo ja i pod win 7 i xp próbowałem i nic ;/
z zegarów Jaeger nie da się w żaden sposób zgrać nic przez złącze samochodu. Tylko na stole.
Żeby wrzucić ful fisa nie trzeba nic robić ze starymi zegarami, tylko je wykręcić. Przynajmniej u siebie tak miałem
PiOtReXxX , co Ty potrzebujesz zrobić ?:>
No zmienić na full fis vdo :D
Żeby zakodować vdo potrzebny jest pin ze starych zegarów i wymiana crypto 48 w kluczyku. Może nie wszystkich tak jest ja u siebie w swojej audi 1.9 tdi ASZ 2001 tak miałem.
Mój jest z roku modelowego 2001 i ma IMMO 3 widziałem nawet z 2000 z tym immo.
Podłączę się do tematu i też posiadam 2002 19 tdi 74kw, temperatura szaleje wskażnik paliwa tak samo i fis mały kontrast stracił ma ktoś może full fis wraz z manetami i jakoś ogarniętą głowę do instalacji tego w okolicach Warszawy?
Koledzy, chciałbym się zapytać o kilka rzeczy.
Planuje wymianę zegarów (bez FIS) na te z FIS'em, oraz dorobienie kluczyków (scyzoryków).
Przeczytałem co prawda większość tematów o dorabianiu kluczyków itp, ale zaczęło mi się to wszystko mylić.
Zarówno przy wymianie zegarów, jak i kluczyków muszę programować immo, tak? czyli najlepiej zrobić to za 1 razem.
Jeśli chodzi o zegary to muszę kupić te FIS'owskie z manetkami i zaprogramować? coś jeszcze? puścić jakieś dodatkowe wiązki?
Teraz kluczyk. Czy możliwe jest zakodowanie scyzoryka, jeśli mam moduł komfortu, który ogarnia pilota, to wystarczy kupić tylko używany scyzoryk, dorobić grot, wrzucić transponder i zaprogramować, tak?
Czy do programowania nada się KKL z viakenu?
Mam nadzieję, że odpowiecie na większość moich pytań.
pozdrawiam.
