Witam mam problem, po zakodowaniu rls zginęła możliwość kodowania.
Bordnetz działa ale nie wyświetla informacji o sterowniku jedynie mogę odczytać błędy
wrzucam screeny z widocznym problemem liczę na waszą pomoc.
https://ibb.co/jy9thHt
https://ibb.co/fGVp5yd
Witam Szanowne grono,
syn kupił polifta z bixenonem i moduły LED DRL w lewym i w prawym reflektorze nie świecą i walą błędy na desce. Czy da się do czasu naprawy reflektorów wyłączyć/wykodować te DRL'e aby na desce było czysto i wyświetlały się dane z radia itp.?
Jeszcze nie wydoktoryzowałem się czy w samochodzie jest Bordnetz czy moduł komfortu, bo to ponoć istotna różnica. Takie mam dane z logu VCDS:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:. 8P0-907-063.clb
Oznaczenie elementu SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Komponent: BCM PQ35 M 105 0563
Weryfikacja: 00105 AI
Kodowanie: 06000A2CB0051AC0207040E00000095C431E2BAA204DD92AE4 008F840041
Kod serwisu: WSC 06314 000 00000
VCID: 326BAFCF6D2F681F09-8066
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F
Komponent: Wischer AU350 H10 0040
Kodowanie: 00DD13
Za podpowiedzi dziękuję z góry - jak mało który.
Radek
Witam grono
Mam problem z ponownym zakodowaniem świateł dziennych z przełącznikiem DRL
Po zakodowaniu coming home w momencie przekręcenia przełącznika na DRL świeca światła mijania bez żadnego przyciemnienia
A3 2008r po fl https://petrov.pl/userdata/gfx/1ce67...2e17f4fe84.jpg
Programowanie VCDS
Witam bardzo nietypowy blad związany z programowaniem vcds mianowicie chciałem wyprogramowac radio by nie pokazywał się blad mianowicie powiązany z zmiana radia na niefabryczne poniżej obrazek znalazłem gdzieś na forum by to wyprogramowac vcds poniżej ktoś wrzucił jak
Doszedłem do tego momentu gdzieś znalazłem 19 can Gateway później coding -07
Dalej w nowym polu niepotrzebnie wpisałem 56 i do IT czyli zaprogramowało odczytuje błędy I wyskoczyły nowe moduły powiązane z drzwiami tylnymi gdzie ich nie ma i nie było czyli niepotrzebnie nowe moduły poprogramowało jak powrócić do tego co było
https://zapodaj.net/plik-e1ErPVZDor
skorzystałem z forum gdzieś ktoś podał jak można wykodowac radio by błędu nie było
z tego
https://zapodaj.net/plik-yi0sPqlDxy#bbcode
mam teraz tak
https://zapodaj.net/plik-r3G0aiS7EF
Gdzie poprzednio w bramce Gateway miałem 2 błędy powiązane tylko z brakiem sygnały z radia a teraz aż tyle (16 )ich jest pomóżcie jak to cofnąć
dodam ze auto jest 3 drzwiowe 1 .6 benz 2005 rok
Błąd sporadyczny i tak będzie. Jak wykodujesz radio będzie błąd nieprawidłowego zakodowania w sterowniku bramki.
CAN Dekoder dołączony do radia przecież nie tylko przyjmuję sygnał zestyku S dla włączenia radia ale również mimo niefabrycznemu komponentowi wysyła również informację (choćby do licznika informując o częstotliwości stacji czy numerze utworu w katalogu). Gdybyś miał kierownicę wielofunkcyjną to i tak również miałbyś sporadyczny błąd od komunikacji z radiem.
Robi ci to jakąś różnicę generowanie takiego błędu? Nie ma on wpływu na nic. Magistrala poprawnie wysyła sygnał uśpienia do sterowników.
Co do kodowania to żeś naklikał jakiś misz-masz. Sterownik automatycznej skrzynki czy pamięci foteli, których nie masz dodałeś a wywaliłeś sterowniki z listy (silnik, wspomaganie itd.)
Ten obrazek z listą jest z forum Passata (elektroniczny hamulec postojowy) a nie twoja lista wyposażenia. Trzeba było o tym wspomnieć.
https://zapodaj.net/images/e52b9a3c79395.jpg
Kodowanie dla ciebie E9801F061002022100
Weź sobie poprawnie też ustaw informację profilu silnika skoro masz kod silnika BSE.
Wymieniłem bord z wersji A na wersję N.
Przy próbie kodowania trybu skandynawskiego świecą mi tylko światła pozycyjne, nawet jeśli ustawię halogeny świeci tylko pozycja.
Jest problem do przejścia ?
A3-ka z 2003 roku.
Cześć.
Wymieniłem bordnetz w Audi a3 8p 2003 i pojawił się problem jak w tytule. Żarówki normalne (nie led), świecą ok - niestety błąd żarówki się wyświetla :(
Proszę o pomoc we wskazaniu w VCDS klucza dostępu (w opcji dostęp upoważniony) abym mógł wykonać wpis w adaptacji który pozwoli wydokować sprawdzanie świateł tylnych .... Wie ktoś który to nr kanału odpowiada za wydokowanie ? Dzięki i pozdrawiam
Wymieniłem borda z 279F na 279N z anglika. Zakodowałem podobnie jak miałem w swoim F. Mam problem ze światłami, a mianowicie nie świecą mi żarówki od świateł pozycyjnych z przodu i to bez względu w jakiej pozycji mam przełącznik świateł. Mój przełącznik świateł jest w wersji z auto z rolkami od ściemniania podświetlenia i regulacji wysokości świateł oraz z włącznikiem LC/LH. Lampy przednie standardowe na H7x2, pozycyjne i kierunki. Doświetlanie zakrętów z halogenów działa, długie działają normalnie. Proszę o pomoc. Może coś źle zakodowałem, a może w tym bordzie N jest inna pinologia. Moje Audi to A3 8P 3D model 2006. Dodatkowo przy testach za pomocą VCDS-a, przy próbie zapalania świateł mijanie nie zapalają się, przy teście świateł pozycyjnych zapalają się mijania.
