Powiedzcie mi:
Czy spalanie oleju 0.3L (0,28L)na 1000km to norma czy mam się martwić?
Powiedzcie mi:
Ale w BHZ do mocy 350-360KM konieczny jest wkład pompy autotecha ?
chyba tak ,
Tak, jest potrzebny. I dolot tez.
A ja panowie zapytam w ten sposób. Nie chcę iść na grubo z modami, chciałbym troszkę wzmocnić na wiosnę mojego AXX. Ile mogę bezpiecznie na seryjnym motorze dłubnąć programem? Warto wtedy zmieniać IC i wydech robić? Jakie to koszty i jakiego przyrostu w sumie mogę się spodziewać?
Silnik wytrzyma nawet 400ps tylko z twoim turbo to wartości nieosiagalne. Zrob sam Dp, zmien cooler i kolo 260, moze 270 ps powinno byc po programie. Taki pakiet startowy kolo 3000 zl powinien Cie wyniesc.
Dzieki Panowie ;-)
bzdury aż mi się płakać chce, pompy są takie same tak jak Piotrek napisał!
nawet po wsadzeniu wkładu autotecha który podnosi ciśnienie na railu bez modyfikacji softu nie czuć żadnej różnicy a co dopiero tutaj! zwykłe placebo :)Cytuj:
nie znaczne sa to różnice na kreskach ale podczas jazdy czuć to
Macie jakiś sprawdzony pomysł na wydech do 8P quattro by obsłużył 400KM
Warunek: Musi być możliwie jak najbardziej CICHY
Najlepiej by nie był głośniejszy od serii.
MG robi bardzo dobre wydechy, ale boje się, że ich "Cichy" system i tak będzie za głośny...
Szukać czegoś od 4.2? Passata r36?
Pomóżcie ;)
