w 3d wyglada prawie jak oryginal :
Odświeżamy kotleta:)
Jako że na dniach zamierzam zmienić zderzak mam jedno pytanie odnośnie czujników parkowania. Czy w 8P i 8P polifcie są takie same czujniki chodzi o wielkość bo na oko widać że polift ma jakieś mniejsze
[IMG]http://img709.imageshack.us/img709/3589/polift.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
[IMG]http://img88.imageshack.us/img88/3866/przedlift.jpg Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
w etce znalazłem nr:
polift 420 919 275
http://www.biggerbids.com/auction-im...age_id=1328391
przedlift 7H0 919 275
http://www.biggerbids.com/auction-im...ge_id=1037691#
czy jest szanasa że będą pasować PNP ewentualnie czy mają te same gniazda na podpięcie wiązki (wyglądają na te same)
tutaj kolega przyszałał i niezle to wyglada, u siebie bedę chyba robił podobnie, pytanie czy w 2.0TFSI też trzeba ten cholerny wydech przesuwać w lewo?
link do a3 sportbacka s-line na S3 sportback:
http://www.audi-sport.net/vb/showthr...s-A3-Sportback
Jeżeli założysz zderzak z S3 to wydech będzie przesunięty ale jeżeli ma to być tylko polift to powinno być ok:)
ale wydech to kosmetyka, on jest minimalnie przesuniety
a z czujnikami... numery sa inne , wiec i czujniki inne
ale to czy sa takie same gabarytowo nikt Ci nie powie, trzebaby miec i jeden i drugi "na stole"
w s3 8p 2007> tez sa chyba mniejsze niz w zwyklej 8p, byc moze wlasnie takie jak w poliftowej
zderzak chce zarzucić identyczny jak ma Hebe:
http://img153.imageshack.us/img153/2627/dsc03215e.jpg
rozumiem że polecą do wymiany nadkola, jaki to koszt w ASO orientujecie się?
czy przy wymianie przedniego zderzaka również trzeba wymieniać nadkola czy zostają seryjne?
czy zderzak od S3 od 2005 do 2008 podejdzie bez problemowo, czy będę musiał tez wymieniać cały przedni pas?
nadkola powinno sie wymienic przy sportbacku, bo wieksze dziury sa
w 3d nie ma takiej potrzeby.
wydech wystarczy minimalnie przesunuc, jesli az tak ci przeszkadza, to ci tlumikarz przesunie na mocowaniu
a o przodzie kolego jest temat w warsztacie, juz jasniej niz tam sie nie da
z przodu w sportbacku sa takie same nadkola jak w 3d, wiec nic sie nie wymienia
Łatwiej znajdziesz dziewicę na "czerwonej" w Amsterdamie niż zderzak od S-y :)
hehe, dzięki koledzy, już prawie wszystko wiem. Trzeba jeszcze z przodu przyciąć wzmocnienie przednie żeby zderzak od s3 podszedł.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3805360
Spoko Miro, masz racje, przepraszam po raz n-ty, będę szukał następnym razem, wszystko to z powodu ekscytacji hehe, cieżko opanować emocje jak się człowiek do takich rzeczy przymierza jak S3 look swojej a3 :)
no cos ty ?! powaznie ?
wlasciwie to powinienes ostrzezenie dostac
nie wiem po co juz 2 lata temu temat o tym zrobilem, wisi podwieszony w warsztacie :
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=10993
