Aso się ceni. Ja wczoraj zapłaciłem 20 zł:P
A jeszcze mam pytanko jak się demontuje linkę gazu w AGU:confused:
przekręć kółeczko tak jak podczas dodawania gazy i odblokuj końcówkę linki(metalowy wałeczek/kulka)
http://workshop-manuals.com/audi/a3_...es/a3-5723.png
http://workshop-manuals.com/audi/a3_...es/a3-5724.png
http://www.briskoda.net/forums/topic...dy-18t-engine/
Cześć przymierzam się do czyszczenia przepustnicy ponieważ obroty falują ( czasem ) szarpie go również a szczególnie , jeżeli nie był odpalany troche czasu , po odpaleniu chcąc jechać zaczyna go bardzo szarpać praktycznie zatrzymując auto do 0 po czym nagle puszcza i wszystko wraca do normy , nie wiem czym może to być spowodowane , jeżeli ktoś może mi podpowiedzieć jak zabrać się do czyszczenia , i czy muszę ją demontować czy wystarczy odczepić rurę od filtra i wyczyścić za pomocą pędzelka i benzyny ekstrakcyjnej , Dziękuje za pomoc ;).
Żeby ne zakładać nowego wątku:
Noszę się z zamiarem wyczyszczenia przepustnicy ponieważ co jakiś czas na zimnym silniku zawieszają mi się obroty na poziomie 1500-2000. Czy to dobry trop? Czy winna może być brudna przepustnica czy to coś innego?
Ja mam proste pytania - Czy to normalne że przepustnica i blowoff są gorące że się dotknąć nie da ? :D
Witam serdecznie,
Zdemontowałem dziś przepustnicę przy mojej A3-ce (silnik 1.6 MPI 102km). Była dość mocno zabrudzona i konieczne było jej wyczyszczenie.
Podczas demontażu nie zrobiłem żadnego zdjęcia i przy ponownym montażu miałem problem z podłączeniem dwóch przewodów od płynu chłodniczego.
Czy możecie podesłać zdjęcia ja kto u Was wygląda?
Z góry dzięki :)
Jarek
Koledzy wczoraj chcialem wyczyscic. Przepustnice w 1.6 2001 r i okazalo sie ze na wylaczonym silniku. Klapa przepustnicy jest otwarta o jakies 4 mm. Spokojnie mozna palcem domknac. Tak ma byc??czy. Musze cos z tym zrobic??
Cześć,
Ostatnio natchnelo mnie cos aby wyczyscic przepustnice w mojej 1.8t AUM, przy okazji chcialem sprawdzic jej działanie. Wlaczylem zaplon i kazałem naciskać na pedał gazu. O dziwo przepustnica odchylala sie tylko do jakichś 60 stopni. Silnik zgaszony, tylko zapłon. Czy jak zapale silnik to przepustnica sie normalnie bedzie wychylac? Auto dopiero co kupilem, jedzie okej nie szarpie, ale nie mam porównania. Czy tak powinno byc?
mam kąt uchylenia klapy przepustnicy 3,5% a maksymalnie ma być 2,75% na biegu jałowym
czy coś jest nie tak z przepustnicą? silnik 1.6 apf
Czy trzeba uszczelkę między kolektorem a przepustnicą? Ja jej nie miałem czy trzeba ją ?https://i.imgur.com/b2aKebl.jpg
