WD-40 jest na bazie silikonu więc do elektryki napewno sie nie nada, ja używam preparatu Kontakt do potencjometrów działa na wtyczki
jak komus nie zalezy na czasie to po nowym roku bede zmieniac zamek od strony kierowcy wiec stary wezme do rozebrania porobienia fotek co tam przymarza jak to jest z mikrostykiem itd
mnie i tez sytuacja nieciekawa dopadla
jak zima przymaznie to to swiatla przy otwarciu drzwi sie nie zapalaja
a latem jak przygrzeje to sytuacja odwrotna musze wnetrze schlodzic by zgasly
na chwile obecna czekam za zamkiem
U mnie mikrostyki były dobre, tylko wtyczka zaśniedziała. wyczyściłem i działa jak należy.
http://allegro.pl/mikrostyk-mikrowla...612216988.html
b?dzie pasowa? ?
Witam! Miałem taki sam problem - po wizycie u 3 mechaników..nie uzyskałem pomocy - wszyscy proponowali wymianę zamka. Kupiłem smar do styków w sprayu na stacji i jest OK - problem rozwiązany. Przyczyna - zaśniedziałe styki czujnika przy zamku. Uwaga - sprayu lałem aż ciekło z drzwi;)
a sciagales tapicerke z drzwi ? czy lałes w zamek ktory widac z zewnatrz ?
Sciagnalem tapicerke na poczatku zeby sprawdzic jak to wszystko wyglada, przeczyscilem przy okazji caly syf ktory sie tam zebral w ciagu 8 lat, ale tak naprawde cala operacja naprawcza polegala na spryskaniu (obfitym) mechanizmu zamka - wszedzie gdzie popadnie oprocz czesci gumowych (ten spray niszczy gume) - efekt byl po kilku godzinach, od razu po spryskaniu problem jeszcze istnial. Domniemuje zasyfiale styki - cala ta przestrzen drzwiowa narazona jest na bardzo zle warunki - wilgoc, kurz, pyl z zewnatrz - splywa po szybach. Powodzenia
to powiedz mi jeszcze:
- jak dlugo w ogole borykales sie z tym problemem ? do chwili zastosowania tego preparatu.. ja to mam juz od ok 2-3 lat, ale w tym roku wyjatkowo bardzo czesto ten czujnik widzi otwarte drzwi - wydaje mi sie ze juz ten mikrostyk jest do wywalenia, ale chcialbym sprobowac tym smarem o ktorym piszesz, moze sie uda..
- jak dlugo juz Ci to dziala bez zastrzezen? od momentu uzycia preparatu :)
pozdro
Dokladnie 5 dni jest OK, ale mysle ze jesli problem wroci to dobiore sie do zamka, tzn wyjme calkowicie i wszystko przeczyszcze, przesmaruje. Roboty duzo ale te uporczywe cykanie - masakra. A pytanie do Ciebie - masz tak ze caly czas cyka, czy sa momenty ze jeden raz na miesiac jest OK??? Bo jesli caly czas to chyba smar Ci nie pomoze, ale sam ocen.
Dodano:
A jak dlugo pytales sie z tym meczylem - bylo coraz gorzej ale <> 3 m-ce..
Witam. Niestety problem powrócił po niespełna miesiącu. Jednak dorwałem się do tego jeszcze raz i podzielę się co u mnie było przyczyną. Wspomnę że chodzi o 8L r.2002. Trzeba włożyć cienki śrubokręt płaski w skrajną część zamka (maxymalnie od zewnątrz drzwi) na głębokość ok 3 cm. Wyczujemy wtedy blaszkę, której delikatne naciśnięcie będzie sygnalizowało zamknięcie drzwi. Blaszkę należy odgiąć delikatnie do góry, aby mechanizm zamka (rygiel) go lepiej dociskał. U mnie działa dobrze - na 20 prób 20 zaliczonych. Wieczorem wrzucę foto.
