he i tak tez sie stanie :twisted:Cytuj:
Oryginalnie napisane przez (A)rturo
Lepiej wydac raz a porzadnie... pozniej efekt zawsze jest zaj&^%$#%!!!!Cytuj:
Oryginalnie napisane przez kmiler
W dniu wczorajszym dolaczylem do uzytkownikow CB !!! Teraz jeeeest dopiero zabawa :mrgreen: wogole sie na jezdzie nie skupiam tylko naslu****e hahaha. Az sie boje czy w koncu w latarnie jakas nie wjade. W kazdym razie z zakupu jestem barrrdzo zadowolony i polecam wszystkim. Moj zestawik to Uniden 520XL +antena magnesowka Hustler o wysokosci 1 metra. Na dniach /jak przestanie padac/ zamierzam zabrac sie za montaz na stale i prosibym Was o porade.
1) Z elektryka w aucie niestety jestem na bakier i najbardziej mnie interesuje, w ktorym miejscu podlaczyc sie do zasilania i jak to zrobic. Miejsce na radio to oczywiscie poleczka pod kierownica po lewej stronie. Jesli ktos mialby moze zdjecia z operacji podlaczania to bardzo chetnie obejrze.
2) Druga sprawa to nie wiem gdzie puscic kabel od anteny - czy jesli antene umieszcze w tylnej czesci dachu, a kabel pojdzie do bagaznika pomiedzy dachem a tylna pokrywa, to czy po pewnym czasie nie przetrze sie on od zamykania i otwierania klapy ?
3) I ostatnie pytanko: ktoredy poprowadzic kabel juz w srodku auta, by "dojsc" do przodu auta.
Bede wdzieczny za uwagi i spostrzezenia.
juz ci mowie jak to u mnie bylo. (sam tego nie robilem ale jak sie okazalo nie jest to jakas wielka filozofia). poleczka z lewej strony pod kierownica jest jak najbardziej oki i radio idelane wchodzi. nawet mialem wyciete przetloczenia na gorze tego schowka i kable dalo sie poprowadzic bez wiercenia czegokolwiek. ale od poczatku:
zdejmujesz zaslepke od bezpiecznikow, potem torxami odkrecasz ten plastikowy stelarz bezpiecznikow. to ci da dojsce do tej wneki od wewnetrznej (lewej) strony. jak juz wspomnialem wczesniej na gorze poleczki (wneki) mialem wyciete przetloczenia wiec kabel od zasilania wyciagasz przez te szczeliny do wewnatrz. potem prowadzisz pod kierownica (takimi zeberkami) do konsoli srodkowej. wyjmujesz radio i pod jego kable podpinasz cb. w tym momencie masz juz zasilanie. teraz antena - stawiasz ja na dachu i kabel rzucasz do srodka przez bagaznik (bo rozumiem, ze tam ma antena jezdzic jak jej nie bedziesz uzywal). w srodku kabel wciskasz w szczeline tej wneki od wewnetrznej strony (odrotnie niz zasilanie) i podpinasz do cb. kabel prowadzisz pod progiem i potem pod plastikiem boczka az do bagaznika tak ze go nie widac. przykracasz bezpieczniki na swoje miejsce, wkladasz zaslepke i wsio. milej zabawy ;)
mam zrfobione identycznie jak opisales tylko cb podlaczylem pod zapalniczke
Najlepiej podlaczyc radio bezposrednio do akumulatora - nie bedziesz mial zadnych zaklucen - jak np masz podlaczone do zapalniczki to wycieraczki kierunkowskazy radio zakluca prace CB ;]
Od niedawna mam ten sam zestawik podpiety na stale pod akumulator. Sprawdza sie swietnie. ANLa wogole nie uzywam. Zaklocenia praktycznie nie wystepuja. Jezeli komus radyjko nie jest potrzebne do codziennej pracy, to naprawde polecam.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez czaras
tylko ze wtedy trzeba sie przebijac z kablami do komory silnika a z tym juz troszke wiecej zachodu
a nie łatwiej tak? ja tak zrobiłem... wpiąłem się w czerwony gruby kabel w skrzynce bezpieczników najgrubszy jaki tam jest minus przykręciłem to bylejakiej śrubki od budy samochodu jest tam ze trzy po zdjeciu tej osłony gdzie jest miejsce na radio...Cytuj:
Oryginalnie napisane przez 2paki
kabel od anteny progiem w boczek z boczka w góre koło szyby tylnej i wyjście z plastika podsufitki przy uszczelce i wsio
mam jednak mały problem bo kabel mi sie przeciera miedzy klapa a dachem za ciasna tam szczelina jest...cio zrobic?
Stawiajcie magnesowki bezpośrednio przed antena od radia, przydaje sie przy szybszej jeździe i podczas deszczu - antena nie będzie sie przesuwać i lepszy odbiór jak stoi na środku dachu.
Uważajcie też z folijkami i naklejkami pod magnez. Zmieniajcie to czasami, bo jak sie zwulkanizuje to może być lipa z dachem.
:alien:
