Problem z odpalaniem na zimnym
Cześć,
mam problem z odpalaniem mojej a3 za zimnym silniku, jak dłużej postoi na dworze.
zacznę od tego:
A3 8P 2006r.
1.9 TDI kod silnika BLS
Gdy auto zostawię na noc na dworze rano ma problem z odpalaniem, ostatnio po skończonej pracy a3 stała kilka godzin na dworze, również miała z tym problem.
Dokładnie to sytuacja wygląda tak, że po przekręceniu kluczyka, zgaśnięciu wszystkich kontrolek silnik odpali, po czym od razu gaśnie, można kręcić ponownie bez żadnych efektów ;(, ktoś doradził mi żeby spróbować odpalić na "plaka" i tym sposobem się udało.
Myślałem że to przez świece żarowe, po podpięciu kompa okazało się że wszystkie 4 świece są spalone, zostały wymienione na nowe, błędy usunięte - nie pojawiają się ponownie. Nie ma też innych błędów, nie świeci również żadna kontrolka.
Akumulator został sprawdzony, jest OK.
Czy ktoś miał podobny przypadek? lub wie co mogę sprawdzić?
Przymierzam się jeszcze do sprawdzenia przekaźnika 109, w celu sprawdzenia czy nie ma zimnych lutów.
Poniżej to co wyświetla komputer:
Lista danych grupy numer 13
Korekcja ilości paliwa w cylindrze 1 -0,07 mg/H
Korekcja ilości paliwa w cylindrze 2 -0,56 mg/H
Korekcja ilości paliwa w cylindrze 3 0,07 mg/H
Korekcja ilości paliwa w cylindrze 4 0,56 mg/H
Lista danych grupy numer 7
Temperatura paliwa 33 stopnie C
Temperatura powietrza dolotowego 6 stopni C
Temperatura płynu chłodzącego 45 stopni C
Lista danych grupy numer 62
Temperatura płynu chłodzącego, wyjście z silnika 47 stopni C
Temperatura płynu chłodzącego, wyjście z chłodnicy 27 stopni C
Temperatura zewnętrzna -1 stopni C
Temperatura powietrza dolotowego 7 stopni C
Zatrzymanie obrotomierza, szarpanie, problem z odpaleniem 1.9 TDI
Cześć,
mam problem ze swoją A3, mianowicie:
Auto Audi A3 8P, 1.9TDI, kod silnika BLS, 105 KM
zaczęło się od pojedynczego szarpnięcia i niewielkim skokiem obrotów obrotomierza, po czym był spokój na kilka minut,
po przejechaniu kilku kilometrów ponownie zaczęło szarpać, nagle obrotomierz stanął i spadł do zera,
na wyświetlaczu zapalił się check engine i ESP, ciśnienie oleju i świece żarowe zaczęły migać.
Od razu zgasiłem auto i pozostawiłem unieruchomione do kolejnego dnia, sprawdziłem stan oleju (był OK, żadnych wycieków, płyn chłodzący też ok) oraz podpiąłem komputer, błędy które się pojawiły (zdjęcie) zostały skasowane,
Na zapłonie obrotomierz skakał i słychać było charakterystyczny dźwięk przekaźnika.
Pierwsza próba uruchomienia silnika zakończyła się niepowodzeniem, auto od razu po odpaleniu zgasło. Druga próba po dodaniu delikatnie gazu udała się, silnik pracuje równo, niestety błędy wróciły i nie pokazuje nadal obrotów.
Dodam, że tego dnia była okropna ulewa, ominięcie wszystkich kałuż było niemożliwe, czy problem może leżeć w zachlapanej instalacji czy szukać czegoś innego? (Filtr powietrza suchy, silnik nie zaciągnął wody)
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
http://zapodaj.net/29f6c8b32f8a8.png.html
http://zapodaj.net/9671c41fbbd23.jpg.html
EDIT:
problem rozwiązany, okazało się, że w okolicy alternatora przetarła się wiązka przewodów i robiło się zwarcie.
