który ?? ten co masz zamiar włożyć ? czy ori z bagażnika ?
ten co mam zamiar włożyć...
interesuje mnie tylko podłączenie wszystkiego razem i czy będzie wszystko grało tak jak opisałem wcześniej?
tak na chłopski rozum, to pod mini iso zapewne podłączony jest sygnał do ori tuby, więc trzeba by rozgałęzienie zrobić, ale wtedy zapewne spadnie poziom sygnały i będzie jedno i drugie marnie grało, więc pasowałoby calkowicie odłączyć tubę a założyć wzmaka 4 kanałowego i z dwóch kanałow zasilić suba a z pozostałycyh dwóch tylne głośniki, tak chyba to zrobić najprościej będzie
a nie sa wszystkie g?o?niki wraz z ori tub? pod?aczone pod jedna kostk??
my?la?em ?e w radiu jest wolne gniazdo na t? kost? mini iso
http://allegro.pl/mini-iso-wyjscie-n...489871820.html
tak to bym pod??czy? t? kostke i przeprowadzi? kable czincz do wzmaka
ja to nie wiem czy jest wolne miejsce, nigdy oryginalnego radia nie miałem :D
A po co Ci taka kostka jak sygnał masz poprowadzony z radia bo masz seryjke. Poprowadź plus z aku minus do masy i sygnał z radia czyli plus. I będzie bombić... Żadna kostka nie jest potrzebna bo radia nie zmieniasz. Gdybyś radio zmieniał to owszem można by było tą kostke zapodać. Ale ja na Twoim miejscu bym wyciągnął seryjny wooferek. Bo wydaje mi się że on nie nadąży za skrzynią ....
witam mam pytanko chce w mojej a3 podlaczyc wzmacniacz i trzeba ciagna kabel + od aku do niego bezposrednio czy mozna bez kombinowania wziac podlaczyc gdzies w miejscu bezpiecznikow badz przekaznikow????? jak sie nie myle kumpel w a3 mial podlaczone pod kierownica pod przekaznikiem 110 jak sie nie myle badz 101 sa u mnie nakretki 30A czerwone, 30A czerwone, 30A czarne i mial wlasnie podlaczone pod 30A czerwone to drugie... czy mozna tak to podłaczyc czy raczej nie da sie ??? prosilbym o odpowiedz
