Łatwiej Ci będzie przełożyć wtyczki. Lampki przedliftowe nie podejda do podsufitki lift.
Nie pamiętam już ile miałem wtyczek w przedlifcie, a nie masz przypadkiem szyberdachu?
Szyberdachu nie posiadam. Przełożenie tych kostek to jakaś filozofia głębsza, czy raczej nieskomplikowana operacja? Dostane takie kostki na allegro??
Przelozenie to nie problem lecz piny sa inne jak i sama kostka. Dwa nastepne powinny byc od oswietlenia naslonecznika oraz lusterko naslonecznika
Witam Pany.
W swoim 1.6 APF znalazłem swego czasu luźno wiszący przewód / rurkę.
Dzisiaj sprawdziłem i okazuje się, że jest on oznaczony 1J0131057C.
Sprawdziłem allegro i idzie on od zaworu EGR natomiast u mnie do EGR idą dwa kable które wydawało mi się są połączone odpowiednio.
Wrzucam zdjęcie przewodu, oraz zdjecie EGR.
Jak myślicie co tam jest grane?
Zdjęcie wiszącego przewodu:
http://i.imgur.com/lsiL19c.jpg
To żółte to szkic jak on wygląda, tak jakby był równo ucięty albo ściągnięty, że widać tą dziurę w nim.
Tutaj zdjęcie tego EGR:
http://i.imgur.com/DZM3Tdd.jpg
To na czerwono to ten przewód?
Jak to powinno być podpięte?
Bardzo proszę o pomoc, ewentualnie jeśli ktoś z takim silnikiem mógłby wysłać mi foty jak to u niego wygląda??
http://www.partsbase.org/vw/golf-god...recirculation/
z etki to wychodzi że jest to waz podciśnienia p.33
niby wychodzi z zaworu recyrkulacji spalin p.29
Witam ,Czy możecie mi pomóc i podpowiedzieć gdzie idzie w 1.6 AVU wężyk który (zaznaczony na foto) wychodzi z obudowy filtra powietrza ?
http://images.tinypic.pl/i/00664/3duunaaxdfx3_t.jpg
Pewnie chodzi o SAI. Zdjęcia nie mogę powiększyć.
Dobra, poszedłem zaglądam pod maskę a tam znalazłem taką o to wtyczkę, kształtem jest identyczna jak kostka od halogenów.
Taka pół okrągła.
Idzie od tego zaworka...
Do czego to jest i z czym powinna być połączona?
http://i.imgur.com/mliP7ZS.jpg
Poprzedni post nadal aktualny, dalej nie wiem czemu tamten wężyk tak sobie swobodnie lata... :(
Witam mam pytanie orientujecie się może czy to jest kabel od czujnika temperatury?
szukałem go i tylko na taki ucięty kabel się natknąłem mam błąd G17 od czujnika temp.
co myślicie ?
http://i.imgur.com/W5ybdc0.jpg
No to ciesze sie ze dziala:)
Ktoś pomoże z moim problemem ?
Kurcze, przejrzałem fotki spod maski poprzedniej A3 1.6, tylko ja miałem AEH i nie miałem w tym miejscu nic w co można by wpiąć wtyczkę, bo jest ona 2-pinowa?
Kształtem podobna jest od przepustnicy ale tamta ma chyba 6pinów.
Ewidentnie czegoś brakuje, ktoś czegoś się pozbył, stąd ucięty wężyk i luźna wtyczka.
Nie temu koledze :)
Tak jest dwu pinowa.. Sprawdzałem nie ma do czego jej przypiąć albo coś jest pomieszane albo nie wiem... Auto samo w sobie nie ma problemów z pracą silnika
Wysłane z mojego LG-D605 przy użyciu Tapatalka
Co jest za tą kratką i dlaczego trzeszczy ?
http://mdi9.tk/img1.jpg
w tej kratce masz czujnik od fabrycznego alarmu
Da się go wymienić albo wywalić całkiem ? bo jakieś dziwne odgłosy wydaje, strasznie denerwuje.
Odglosy wydaje bo tam jest metalowy zatrzask ktory pewnie sie odpial. Trzeba zdjac boczek nastawic odpowiednio zatrzask i nabic go do otworu
Witam serdecznie
Od strony pasażera pod naklejką z numerem rej (w samym rogu) znajduje się takie coś przyklejone do szyby
https://www.imageupload.co.uk/images...527_170949.jpg
Długość - troszkę dłuższe od powyższej naklejki
szerokość - ok. 2 cm
wychodzi z tego czegoś przewód, jest jakieś logo na środku.
Ma ktoś pomysł co to może być? :D
Wyglada na jakiś odbiornik dokładany, gps, telefon ? Masz cos niestandardowego w audi?
moze antena...
Ehhh czemu sam na to nie wpadłem :P
Macie rację, zapewne antena od telefonu :D
Dzięki za oświecenie panowie :thumbright:
Pod maską znalazłem niepodłączoną rurkę, niestety nie mam pojęcia gdzie mogłaby pasować. Jeśli byłby ktoś tak miły i zerknął gdzie powinna się znajdować byłbym bardzo wdzięczny. Załączam zdjęcia.
Załączam zdjęcia:
https://www.dropbox.com/sh/zh25339ru...UoOmq_L-a?dl=0
Dodam, że po włączeniu silnika kabelek wytwarza lekkie podciśnienie.
Pośrednio do filtra powietrza, a bezpośrednio na trójnik na wężyku wychodzącym z filtra powietrza. Teoretycznie nic się nie dzieje, ale z filtra powietrza zasysane jest czyste powietrze. Jak jest brane z "powietrza" szybko może zasyfić się zawór EGR/N75
Ziveros na poczatek nie linkuj fotek tylko wstawiaj je na forum aby byly widoczne.
Drugie jest to przewod podcisnienia idzie z zaworku chyba do gruszki lub weza filtra nie pamietam.
Szukaj malego wejscia obok niego lub na jego dlugosci wokol
@xoslox
Dzięki bardzo kolego, problem rozwiązany. :)
@DanioUk
Szukałem w okolicach ale nie znalazłem, stąd pytanie. Dzięki również a na przyszłość będę pamiętał o zdjęciach.
Witam was już jakiś czas temu natknąłem się na przewody za radiem są ta cztery kabelki zakończone 3-ema
wsuwkami, zignorowałem je bo nie miałem pojęcia co to jest, dziś zlokalizowałem gdzie one idą i może ktoś ma pojęcie co to jest,
ale nie jest to chyba ori sprzęt.
To są kabelki o których mówię.
http://i.imgur.com/Qy2lDxD.jpg
a to puszeczka do której one idą (biała kostka) ktoś ma pojęcie co to jest ? :D znajduje się to za schowkiem pasażera mniej więcej na wys. poduszki pasażera
http://i.imgur.com/wQzMfJP.jpg
Pozdro!:thumbright:
Mi to wygląda na jakiś sterownik zestawu głośnomówiącego.
Nie masz gdzieś w słupku / podsufitce jakiegoś mikrofonu małego?
Był ale wyleciał od razu po kupnie, też to podejrzewałem, ale nie byłem pewien, nie wiem czy to w ogóle można jakoś użyć czy zrobić wylot.
Wyrzuc to :)
Witajcie.
Przy wymianie przełącznika świateł i zdjęciu schowka pod kierownicą wypadła mi taka gumowa podkładka około 2 cm długości i jednego centymetra szerokości z tym dziwnym wcięciem na plastikowy rant.
Ktoś wie w którym miejscu powinna się ona znajdować ?
http://i61.tinypic.com/nox01l.jpg
http://i59.tinypic.com/2us8oc8.jpg
To jest po to aby nie trzeszczala deska zaklada sie to obok srub ktore wkrecasz pod kierownica. Powinno byc po jednej na strone
a ja takie cos mam przy drzwiach
jak zdejmowałem tapicerkę drzwi to na dole tam gdzie wsuwają się zaczepy dolne tapicerki na drzwiach mam właśnie takie cos
To jest w kilku miejscach
Witam. Rozbierając autko które robię praktycznie od zera. Natknąłem się na kilka kabli oczywiście były ucięte. Stwierdziłem, że będę się martwić jak będę go składać, no i nadszedł ten moment. Taka oto wiązka leżała sobie luzem pod deską rodzielczą
http://imageshack.com/a/img540/4029/j6d1HM.jpg
http://imageshack.com/a/img540/8310/SKwzT9.jpg
Wtyczka ma opis 893 971 635 z tego co znalazłem to jest jakiś czujnik od temp. ale gdzie co i jak podłączyć żeby wszytko działało to nie ma.
Z góry dzięki za pomoc
Taka wtyczka jest do manetki wycieraczki ale powinna miec inne kolory. Jest jeszcze podobna do regulacji swiatel ale tam tez sa inne kolory.
Nigdzie indziej pod kierownica nie ma takiej
Pytanie, znalazłem po demontażu tylnej lampki z racji że mruga.. ;/ chodzi o tą wtyczke po prawej stronie która jest wypięta z czegoś.
http://i.imgur.com/5x757uc.jpg
Oraz mam problem z zdemontowaniem tego.. śruby odkręcone ale na te metalowe zaczepy jest jakiś patent? próbowałem je odginać i powoli wyciągać ale boje sie że mi to wyjdzie z podsufitówką :D
http://i.imgur.com/CnSwsFv.jpg
Pomysły?
Wygląda na zasilanie do anteny... Gdzie dalej kabelek idzie?
To jest wbudowany wzmacniacz anteny.
Musisz zdjąć antenę by go wyjąć.
eee chwila mi chodzi o tą wypiętą wtyczke, antena chodzi więc nie bardzo rozumiem :/
Od strony gdzie są lampki - jak zdejmiesz ten przeźroczysty plastik są takie dwie wystające blaszki, musisz je delikatnie nagiac do wewnątrz lampki i lampka sama wyjdzie :) oczywiście jak wykręcisz 2 śruby :)
Na tym zdjęciu przez ten przeźroczysty plastik widać te otwory gdzie są te blaszki które Masz nagiąć
A ta wtyczka to masa do anteny.
no pytanie gdzie ją wpiąć? do tego wzmacniacza? możliwe że wyszła w momencie jak wyciągałem tylne oświetlenie chociaż wątpie.
drugie to o które blaszki Ci chodzi, bo są dwie które wchodzą do środka lampy i chyba dwie od strony podsufitówki jakby takie 'klamry' ;p a chce ściągnąć to tylko dlatego żeby sprawdzić połączenia bo jak mocniej śruby dokręce to żarówka boczna mi świeci cały czas :O
