panowie, jakiś zakład w Łodzi może ktoś polecić?
Mi się bardzo ten patent podoba niestety nie wiem jak go wykonać
http://auto.fishki.net/comment.php?id=28454
no zaista sprawa, jakis dodatkowy silownik wraz z ramką i na tym folia cieniutka ?
panowie po zabraniu dowodu rej. i przejściu przez przegląd, mam zamiar ponownie przyciemnienic szyby i tu moje pytanie: czy przy ponownym nakryciu mnie przez policjantow, ze mam szyby niezgodne z przepisami beda jakies wieksze sankcje niz ponowne zabranie dowodu rej., czy caly czas obowiazuje ich "ta sama procedura"? :)
Procedura jest dokładnie taka sama.
Natomiast jeżeli trafisz na tych samych i będą Cię pamiętać to lepiej sprawdź czy masz wszystko sprawne bo będziesz miał gruntowną kontrolę :)
Witam. Zna ktoś może dobry zakład "ściemniający" ;) w okolicach Bolesławca lub Zgorzelca?
ja dzisiaj przyciemniłem sobie 3 szybki tylną i dwie tylne boczne najciemniejszą folią :) zapłaciłem za wszystko 300zł wraz z atestem jak zrobi się pogoda to wstawię fotki bo jak na razie pada deszcz. Pytanie mam do osób które już mają przyciemnione szyby, jak odbierałem samochód to wszystko było świeże, szyby mokre i wszystko było idealnie pokryte. Po kliku godzinach zauważyłem zwłaszcza na tylnej szybie że wokoło robi się pasek na tym kratkowanym sitodruku tak jak by folia nie przykleiła się do niego. Zadzwoniłem do kolesia i powiedział że tak ma być i jak folia wyschnie to dokładnie to się wyrówna na całej powierzchni tego kratkowatego miejsca, na bocznych szybach też tak się robi ale zdecydowanie mniej. Czy tak musi być czy koleś mi wciska kit?
nigdzie u mnie taniej nie było w lublinie chcą 350zł za to samo więc wolałem robić na miejscu, to skoro tak ma być to kamień z serca bo już się obawiałem że jest coś na nic...
Witam , ja 2 miesiące temu przyciemniałem 5 szyb folia 36 % i jestem bardzo zadowolony , postaram sie w weekend wrzucić pare fotek
Probowalem przyciemnic szybki samemu w mojej a3. Masakra z tymi bocznymi jest. I sobie odpusciłem
a tylnia zrobiles ?
myslalem ze boczne lajtownie a tylnia przypal jest ...
jeden kolega z forum przyciemniał folia ar 35 daje efekt lustra widział ktoś gdzieś taką folię ? bo na allegro nic
Mówili wczoraj w TV, że tak jak była nagonka na hid'y teraz będą kontrolować szyby i zabierać dowody.
witam orientuje się ktoś czy jest jakaś firma przyciemniająca szyby w Lesznie ?
Jak to jest z kwestią prawną jeśli szyby nie są oryginalnie przyciemnione? Czy policja może sie przyczepić o to?
Jeśli nie przepuszcza odpowiedniej ilości światła = tracisz dowód.
Ile musi przepuszczać, i jakie szyby można legalnie przyciemnić?
Przeczytaj ten temat to będziesz ekspertem w dziedzinie przyciemniania szyb w a3
Nie moge się doczytać, czy można legalnie przyciemnić dwie szyby tylne boczne i tylną?
boczna i tylne tak,przednie boczne rowniez ale przepuszczalnosc swiatla musi wynosic 70%.Z tego co pamietam to ktos w tym temacie pisal ze zwykla szyba boczna przednia po pomiarze ma juz 68 %.jak znajde to wkleje
http://www.a3-club.net/forum/showpos...09&postcount=8
http://www.a3-club.net/forum/showpos...3&postcount=10
http://www.a3-club.net/forum/showpos...3&postcount=83
http://www.a3-club.net/forum/showpos...2&postcount=96
nie chce mi sie wiecej szukac
Kto tam tak niewyraźnie napisał ?
Wszystko takie chaotyczne i porozrzucane na 40 stronach nie idzie się połapać, tak czy tak dzięki :) Czyli boczne tylne i tylna szyba nie ma w ogóle ograniczeń co do przyciemniania?:)
chyba nie mozna juz przyciemnic szyb w stylu lustra weneckiego.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej informuje, że po zasięgnięciu opini jednostek badawczych tj. Instytutu Transportu Samochodowego i Instytutu Szkła i Ceramiki Oddział w Krakowie, zweryfikowano interpretacje w tym zakresie.
Przedstawiono następującą opinię:
Przepisy Regulaminu Nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ stanowiące wymagania w zakresie pola widzenia kierowcy: do przodu od miejsca kierowcy w promieniu 180 stopni, do tyłu w lusterka wsteczne i wymóg wyposażenia pojazdu w lusterko wsteczne po prawej stronie pojazdu, o ile lusterko wewnętrzne nie zapewnia dostatecznej widoczności do tyłu.
Przepisy Regulaminu Nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dopuszczającej w pojeździe o przepuszczalności światła poniżej 70% dla szyb innych niż przednie i nie posiadających wpływu na pole widzenia kierowcy.
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej wyraża opinie, że nie ma podstaw prawnych zakazujących umieszczania w/w folii na szybach nie posiadających wpływu na omówione powyżej wymagane pole widzenia kierowcy.
a piecowe przyciemnianie?? daja atest i powinno byc ok chyba?? co do pola widzenia, to w takim razie nie moge mieć czegoś takiego??http://img812.imageshack.us/img812/484/dscf6787z.jpg
przynajmniej tak to zrozumiałem
przepisy w polsce jasno okreslaja,
szyba czolowa przednia oraz szyby boczne przednie ( pole widzenia kierowcy) maja miec co najmniej 70% przepuszczalnosci swiatla, nie jest istotne czy beda przyciemnione folia czy tez piecowo z atestem...
nie jest to zgodne z przepisami i tyle
szyba boczna w a3 ma fabrycznie 78%
tak samo jest z tlumikami czy wydechem, ktory nawet jesli jest markowy,a przekracza zakres dopuszczalnej glosnosci w dB to jest niezgodny z przepisami..
o swiatlach xenonowych "hid" czy dziennych neonowych tutaj nie wspominajac
witam
podlaczam sie do tematu bo w kilku autach mialem sciemnione szybki.
nie powinno sie oklejac szyby czolowej i przednich bocznych.
a ja dzis zapisalem sie na oklejanie w mojej a3 bo niestety nie ma przyciemnionych szyb. bede przyciemnial przednie boczne i tylne taka sama folia a tylna troche ciemniej a na wiosne oczywiscie dach w czarnym macie.
tu jest link jak mialem sciemnione w a4 a fotka jak w avensisie.
http://polskajazda.pl/Samochody/Audi/A4/27159/190118
http://img98.imageshack.us/img98/1125/img3956t.jpg
Możecie polecić jakiś dobry zakład w Warszawie lub okolicach (ewent. Legionowo)?
Polecam MaxGlass http://maxglass.pl/
niedlugo zalatwie jakies znizki u nich :)
Orientujesz się może ile powinno u nich kosztować oklejenie wszystkich szyb w Sportbacku?
Cen nie znam, trzeba po prostu zadzwonic i sie dowiedziec
http://www.przyciemniamy-profesjonalnie.pl/
Marcin: 503 338 761
polecam Ci u niego, folia wyśmienicie położona i idzie się dogadać co do ceny, robi pełną profeskę.
polecam 20% tył i 50% przód.
Zyzio masz jakieś zdjęcia z foliami o których piszesz? Jaką cenę udało się wynegocjować? Może być PW :)
masz tam u niego na stronie w Galerii, fotki są podpisane jaką folią były przyciemnione, co do ceny to myślę że w 450zł spokojnie się dogadasz.
może temat troszkę nie ten, ale nie mogłem nic innego znaleźć, chciałbym uzyskać taki efekt z białymi elementami tylnej lampy - http://img10.allegroimg.pl/photos/or...8/2170256842_3 widziałem to chyba u kogoś na forum, ale nie mogę odnaleźć tematu
wypadałoby nakleić folię, czy je przydymić? ;)
zna ktoś może jakiś warsztacik oklejający szybki okolice legionowa ewentualnie wyszkowa.
ja oklejałem w wawie i powiem ze profi robote zrobili
Witam. Planuje przyciemnić szyby w swoim audi a3. I mam pytanie, czy jeżeli przyciemnie same boczne tylnie i tylnia szybe to czy wpływa to tez na kierowce (Chodzi mi tu o nieprzepuszczanie promieni słonecznej i nie nagrzewanie sie auta), czy tylko na tylnich pasażerów. Może ktoś polecić dobrą firmę w okolicach Łomży lub ewentualnie białystok?
Jak przyciemnisz szyby to wiadomo, że słońce trochę mniej razi. Samochód trochę wolniej się nagrzewa, ale nie jest to praktycznie odczuwalne jak zostawisz samochód na słońcu na ponad godzinę. Samochód trochę ładniej wygląda, ale za to gorzej się cofa w nocy (zależy od przepuszczalności folii).
Hej a ja mam małe pytanie odnośnie folii, mianowicie poprzedni właściciel mojej a3 przyciemniał w zakładzie typ folii: HPS 35C, co mam na certyfikacie z zakładu i złapał mnie ostatnio żandarm jak jechałem do pracy:D i pytał właśnie o szybki, mówiłem, że mam papierek na to, cokolwiek ściemniałem, żeby się odczepił i dostałem odpowiedź, że skoro mam certyfikat na folie to teraz muszę mieć na szybę bo po przyciemnieniu straciła atest... I dopiero jak od diagnosty będę miał papier to będzie już ok..
nikt ci takiego papieru nie wystawi tym bardziej diagnosta
będziesz rwał folie z szyb
poczytaj sobie trochę ten wątek a będziesz wiedział o co chodzi
już rozumiem, więc pozostaje mi zostawiać auto troszkę wcześniej:)
jakie miejsce polecacie na przyciemnienie szybek w starachowicach bede tam przejazdem??
A nie będziesz przejeżdżał przez większe miasta, bo w Starachowicach nie bardzo coś znajdziesz?
a cos moze w kielcach ?? albo radom ??
no to jezeli nie kielce to moze wroclaw ~?? i oczywiscie jakas przystepna cena ;d pozdrawiam
