No niby tak, ale to co mi dałeś na allegro widzę tylko do modeli po 2003. (ja mam 2000) Więc czy aby na pewno jest to konieczne i czy to na pewno to? :P
Podałem jakąś przykładową fotke ;)
Mam u siebie taką ramke i jest ok :)
http://allegro.pl/ramka-radiowa-do-r...079161974.html
Podsumowując:
http://allegro.pl/kenwood-kdc-u30r-u...072436744.html
http://allegro.pl/separator-antenowy...022173125.html
http://allegro.pl/adapter-audi-vw-sk...094957672.html
http://allegro.pl/ramka-radiowa-do-r...79161974.html?
Aczkolwiek przypatrzyłem się zdjęciom tego radia z tyłu i pytanie, czy czasem nie trzeba jeszcze czegoś takiego:
http://allegro.pl/zlacze-iso-audi-op...029076216.html
Ok, mam nadzieje że będzie pasować. Jak wszystko dojdzie to zdam raport czy wszystko działa! :D
Chciałbym zasięgnąć waszej porady co do wzmacniacza oraz wybóru głośnika basowego. W posiadaniu mam głośniczki "16" MOrel Tempo 6 oraz wzmacniacz Audison'a 2wó kanałowy. Ocziśćie piecyk napędza głośniki , a radyjko Pioneer'a ( badziew to nie jest także napewno się nada): jutro napisze oznaczenie fabryczne jeśli będzie potrzebne tego radyjka. A i jeszcze jedno będe robił zabudowe w nadkolu do skrzyni 8Litrów także tylko głosnik 20 cm wchodzi w grę ...(chyba?).
Mam na oku cos takiego:
1. MOREL PRIMO 8
2. Rockford Fosgate Punch
3. Focal SUB P 25 DB
Proszę o jakieś sugestie jesli chodzi o piecyk 4kanałowy pod te głosniki j/w.......
z góry dzięki za PomOc;]
moze to z subwoferów :
http://allegro.pl/u-dimension-el-s80...031428984.html
gra naprawde dobrze , jak na 20 cm , ma ładne zejscie , jest dośc szybki i gra miękko tak jak wiekszośc lubi
No wpasnie tez myslalem nad u-dimension....a jaki wzmak pod n glosnik aby fajnie gralo razem z morelami? Aj i sie pomylilem co do.radyjka....wlasnie bylem w aucie i jest to Alpine Cda 7894RB
A i jeszcze cos : zostawic audisona czy robic wszystko na jednym wzmaku?
ja bym poszukał cos takiego
http://allegro.pl/wzmacniacz-dls-ca3...019524937.html
W aucie zony wrzuciłem 5 kanałowke i wszystko aktywnie z subem i jest gitara.
Radyjko jest ok .
Audisona raczej na allegro wywal , i poszukaj cos podobnego z linku .
Jeszcze jedno: głośniki na przodzie oraz sub najlepiej podłączyć pod jeden wzmacniacz??
