Z immo1 masz takie zegary:
- 8L0919880 EU
- 8L0919880A EU
- 8L0919930 UK
- 8L0919930AX UK
Zapewne taniej dostałbyś te z końcówką 930 od Anglika, wtedy przekładasz tarcze, i edytujesz wsad i będzie działać ;) Tylko immo1 ma trochę nieco inną strukturę eeprom niż immo2...
a czy licznik z immo2 da radę zaprogramować ? czy musi być immo1?
Da radę, trzeba wymienić transponder (pastylkę) w kluczyku na CRYPTO ID48, wpisz na allegro jest tego trochę ;)
Poszukuję osoby z okolic Warszawy, ew mazowieckiego która ogarnia temat i podejmie się wymiany zegarów w 1.8T 2001 :)
Przymierzam się do zmiany licznika. Auto to 1.8T 2001 rok. Przeczytałem cały wątek (uff), ale mam kilka pytań.
1. Aktualnie mam zegary 1/2 FIS 8L0 920 900H, chcę założyć 8L0 920 932 FX. Te zegary będą pasowały? Chyba oba to immo2, tak?
2. Szyna CAN czyli nie muszę ciągnąć sygnału spalania z ECU?
3. Wtyczki od licznika 1/2 Fis będą pasowały do tego nowego?
1. Nie odpowiem, trzebaby sprawdzic z jakiego silnika pochodzi licznik. Jesli z diesla bedziesz musial zmodyfikowac eeprom w liczniku.
2. Nic nie musisz modyfikowac. Musisz dodac trzecia wtyczke, w ktora wchodza piny manetki, radia (jesli masz ori Audi) i czujnikow (np poziomu plynu spryskiwaczy).
3. Jak wyzej. :)
Mam oto taki problem może ktoś się spotkał i będzie znał rozwiązanie. Wymieniałem sobie zegar na full fis wcześniej miałem 1/2 fis VDO 8l0920900X w trakcie wymiany(kilkakrotnie przekładałem z jednego auta do drugiego celem pewnych testów) po założeniu z powrotem nie mogę zakodować 2 kluczy koduje mi tylko jeden i to naprzemiennie zależy który pierwszy włożę i mimo zakodowanego klucza lampka immo miga szybko (szybciej ni w przypadku złego klucza) auto pali w zegarach jest błąd "kodowanie kluczy błędne" nie wiem jak z tym sobie poradzić. Miał może ktoś taki przypadek??
nowy licznik to VDO920980EX był to angol benzyna teraz jest wrzucony soft od 920931E eur diesel spalanie pokazuje ok obroty i prędkość też jaja zaczęły się dziać już na sofcie angielskim zmiana nic nie dała.
Pozdrawiam z góry dzięki za pomoc.
Probowales na czystej pastylce ? Immo2 czy Immo3 ? Wsadz kluczyki osobno i zobacz co Vag pokazuje na temat pozwolenia na ponowna adaptacje pastylek. Ogolnie sprawdz kanaly 22,23...
Nie próbowałem na czystej. Wydaje mi się że to immo 2. Jutro sprawdzę to co mówisz i dam znać. Dzięki za odp.
Witam kolegów. Podłączyłem dziś vasa i sprawdziłem te bloki o których mi kolega pisał (22 i 23) tylko nie mam do nich opisu jak by kolega mógł wrzucić??
Pozdrawiam.
