górna tapicerka/boczek 8L0863989B to nie pompka więc szukaj stricte pompki 8D0862257B
W takim razie jestem w domu, dziękuję bardzo za pomoc, szukam :)
Mam problem ze swoim Audi A3 1.8 5 Drzwiowa.
Pompka samoczynnie co jakiś czas sama się załącza i otwiera wszystkie drzwi, klapę i wlew.
Nawet jak samochód jest zamknięty to sam się otwiera.
Po przeskanowaniu VAGiem wyskakuje błąd:
01389 - Tailgate Open Switch (F124)
29-00 - Short to Ground
po skasowaniu błędu błąd ponownie się pojawia po samoczynnym załączeniu pompki.
Kingston87
z błędy wychodzi na to że stycznik w zamku klapy robi zwarcie
01389 Włącznik otwarcia klapy bagażnika/wyczyść mechanizm i sprawdź stycznik-kable
https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
jeśli i oświetlenie bagażnika szwankuje to również tego oznaka(ja tak miałem ale po zdjęciu i wyczyszczeniu działa do dziś)
Ten włącznik jest przy wkładce do klucza, czy przy samym zamku?
posiadam pompkę 8D0 862 257 B, wąż od tylnego spryskiwacza przemoczył tą "gąbkę" w której się ona znajduje i zaśniedziały 2 piny(8 i 4) z 10 pinowej czarnej kostki, dowiedziałem się o tym bo mi centralny świrował, odłączyłem pompkę i wyczyściłem zaśniedziałe piny, zamówiłem nową kostkę z wiązką, podłączyłem i teraz nie działa wcale :D czyli centralny, ele. szyby, i światło w podsufitce. sprawdziłem bezpieczniki wywaliło 38 czyli od centralnego, musiało jakieś zwarcie być wymieniłem i dalej nic. vag nie łączy się w ogóle z pompką, a wcześniej bez problemu. Nie wiem co jest nie tak, chyba się płytka spaliła , szkoda mi trochę bo wirnik w dobrym stanie a te pompki są mega drogie ...
@klamamoto
W podobnym temacie o pompkach napisałeś
I te informacje są sprzeczne ze stronką diagcom
Nie wiem teraz czy mam zamówić tylko tą z literką "B", bo niektórzy pisali że można zamówić "E" wykodować alarm i powinno działać tylko czy pilot z 257 B pasuje do "E" :confused:Cytuj:
Audi central locking pump
part number: 8D0 862 257 E
production date: 1999-2003
desciption: central locking pump with control unit
for vehicles:
-with alarm system
-with rf remote control (433 MHz)
tam był mój błąd niestety
szukaj takiej jak mam być
Kupiłem Audi a3 z 99 w którym padła pompka centralnego zamka . Poprzedni właściciel wymienił ja w całości na model 8L0 862 257 G ale nie był w stanie zaprogramować kluczyków aby otwierały samochód z pilota. Próbowałem jakoś naprawić ten problem i w końcu sie udało. Pomogłem sobie troche informaciami z autodaty dołaczonej do jednego z programów diagnostycznych.
A więc do rzeczy. Należy zrobić tak.
1. Po pierwsze sprawdzić czy zakodowana jest nowa pompka centralnego zamka. Jeśli nie, należy to zrobić.
2. Następnie przystępujemy do kodowania pilota, a robimy to w następujący sposób.
- Właczyć zapłon (należy do tego celu użyc kluczyka bez zdalnego sterowania"pilota")
- Drzwi kierowcy należy zablokowac kluczykiem który chcemy zakodować
- Nastepne czynnosci trzeba wykonac w ciagu 30sec
- w ciagu 5 sec nacisnąć jeden raz przycisk odblokowania na pilocie pierwszego kluczyka który chcemy zakodowac(możemy zakodować 4 szt)
- Kierunkowskazy zapalą sie jeden raz w celu potwierdzenia odbioru sygnału
- Odczekac 5 sec
- Przycisk odblokowania nacisnąc jeden raz w celu potwierdzenia prawidłowego zaprogramowania (samochód powinien sie otworzyć)
- Wyłaczyc zapłon i wyciagnąc kluczyk
Jeśli chcemy zaprogramowac 2 , 3 i 4 kluczyk musimy po zamknieciu auta nacisnać 2 , 3 lub 4 razy przycisk odblokowania w odstępach ok 1 sec w zaleźności od tego który kluczyk z kolei programujemy (każdy sygnał zostanie potwierdzony sygnałem kierunkowskazów). Resztę czynności wykonac jak powyzej.
Sposób sprawdzony pod warunkiem iż będziecie stosować sie do powyższej instrukcji. Bardzo ważne jest aby do właczenia zapłonu uzyc kluczyka serwisowego (bez pilota)
Witam. czytam i czytam aż zgłupiałem :)
Mianowicie mam pompkę 8L0 862 257 D i chciałbym dokupić scyzoryk tylko nie wiem jaki nr. Pilota Będzie pasował ?
