rozwiązałeś już swój problem ?
Mam RNSE + AMI (bez żadnych kabli) i zastanawiam się jak będzie najlepiej aby mieć możliwość odwarzania muzyki z telefonu (np spotify), jak i mieć możliwość korzystania z zestawu głośnomówiącego ?
Panowie ponawiam pytanie odnośnie RNS-E dopiero od niedawna mam z tym styczność a wygląda to następująco każdorazowe otwarcie drzwi uaktywnia system (nawigacja wchodzi jakby w stan czuwania) Przykładowo otwieram drzwi wsiadam do auta system uaktywnia się po chwili gdy nie odpale auta czy nie włączę radia ręcznie system wyłącza się gdy otworze drzwi bo wysiadam system ponownie wchodzi w stan czuwania. Mianowicie każde otwarcie drzwi (bez różnicy których) uaktywnia RNS-E. Po zamknięciu auta z pilota system również czuwa około 30 sekund i się wyłącza. Czy tak to powinno funkcjonować?
Zastanawia mnie jeszcze pin do radia czy po odłączeniu akumulatora będzie on wymagany? Z góry dzięki za odpowiedź.
Aż tak dokładnie nie testowałem, ale prawda jest, że się odpala w tle - słychać wiatrak z tyłu. Po
Wyjęciu kluczyka też wiatrak słychać, choć muzyka dawno nie gra.
Po odłączeniu aku nic się nie stanie. Pin potrzebny by wsadzić do innego auta.
Po wymianie radia na rns e przednie głośniki nie mają basu ale graja wydobywa się z nich dźwięk i z gwizdkow w słupkach i z basowych w drzwiach ale bez basu, co może być przyczyną? Tyl gra tak jak grał, nie mam bose, radio podłączone przez adapter.
To jeszcze sprawdz jakie masz kodowanie.
Dzisiaj podłączyłem sie VCDS-em i zauwazylem dziwną sytuację podczas połączenia się radio przestaje grać ale na wyświetlaczu widać że piosenka dalej leci, sekundy przeskakują i po chwili z przednich głośników wydobywa się dziwne pukanie (tak jak by ktoś pukał palcem w głośniki przednie) 3 puknięcia i przerwa 3 puknięcia i przerwa na kilka sekund i tak w kółko po wejściu w 56- Radio mam tylko kilka sekund na wpisanie kodowania bo program traci połączenie z radiem i rozłącza połączenie radio z powrotem zaczyna grać.
W samochodzie na początku fabrycznie było radio Audi Concert bez żadnych zmieniarek itp. tylko sub w bagażniku. Dodane zostało RNS-E i podłączone przez adaper -> http://allegro.pl/adaptor-do-nawigac...YjZjMWRjODQ%3D
Wymienione wzmacniacze sygnału według 39 postu https://www.a3-club.net/forum/showth...tenowego/page4
Kodowanie wykonane według instrukcji https://www.a3-club.net/forum/showth...S-E-przez-VCDS
Kodowanie z VCDS jakie jest teraz 0205125:
https://images82.fotosik.pl/845/d2381082c7acafd7med.jpg
Błędy :
Saturday,07,October,2017,14:51:46:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
www.Ross-Tech.com
VIN: 44444444444444444 License Plate: BI555555
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8P0 035 192 Q HW: 8P0 035 192 Q
Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H80 X---
Software Coding: 0215715
Work Shop Code: WSC 47873 001 104857
VCID: 3D76E2B664EAEEAEA1-8068
10 Faults Found
02261 - Data Medium
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00111110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 160
Mileage: 209950 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.14
Time: 07:43:29
Freeze Frame
Mileage: 210580 km
Count: 210
Clock: 16:03
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 91
Mileage: 209881 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.11
Time: 19:42:57
Freeze Frame
Mileage: 209970 km
Count: 1409
Clock: 19:59
00878 - Connection to Speaker Front Left
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00110110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 134
Mileage: 209881 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.11
Time: 20:31:36
011 - Open Circuit
Freeze Frame
Fault Status: 01111011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 94
Time Indication: 15
00879 - Connection to Speaker Front Right
Freeze Frame
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 134
Mileage: 209881 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.11
Time: 20:31:36
011 - Open Circuit
Freeze Frame
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 94
Time Indication: 15
00857 - CD Changer Unit (R41)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 90
Time Indication: 15
02444 - Disk Drive Load / Eject Malfunction
000 - - - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 152
Mileage: 210322 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.20
Time: 18:32:01
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 210729 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.07
Time: 14:46:35
02230 - Digital Radio (DAB) (R147)
Freeze Frame
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 209881 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.11
Time: 20:19:52
Po zmianie kodowania na :0215715
https://images82.fotosik.pl/846/77c1c27369169742med.jpg
i wykasowaniu błędów głośniki dalej nie maja basu ale już są tylko 2 błędy:
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
2 Faults Found
Freeze Frame
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 210729 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.07
Time: 14:55:28
Freeze Frame
Mileage: 210720 km
Count: 710
Clock: 14:55
Freeze Frame
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 210729 km
Time Indication: 0
Date: 2017.10.07
Time: 14:55:28
Address 76: DTCs cleared
Szwankuje mi potencjometr głośności(także switch wciskając włącz-wyłącz) w RNS-E 2007. Może ktoś polecić miejsce gdzie kupię wymienioną część. Ma ktoś doświadczenie z wymianą tego elementu i czy po wypięciu modułu potrzebny będzie pin, a może jeżeli to dotyczy tego samego auta to nie .A tak na przyszłość przy działającym RNS-E jak otrzymać taki kod.
Mozna wylaczyc sam obraz w rnse?
Tak zeby radio dzialalo ale bylo ciemnooo :)
Czasami denerwuje mnie w nocy jasnosc swiecenia :D
Można, ale niestety trzeba trochę pogrzebać w ustawieniach i nie zrobi się tego trzema naciśnięciami guzika. Ja miałem na max sciemnione i dało radę jeździć ;)
Tapatalk
Panowie kupiłem A3 z 2012r i nie mogę wyciągać płyty DVD, czy tam jest blokada jak w A6?
