Hej koledzy.
Mi prawdopodobnie padła pompka - stwierdzenie mechanika. Jestem posiadaczka audi a3 z 2001r. Orientujecie sie jaki tam symbol jest?
A może ma ktoś na sprzedanie? Byłabym baaaardzo wdzieczna za pomoc
Karolina
Hej koledzy.
Karolina
Karolinie trzeba wyciągnąć pompce lub podpisać bagażniku i sprawdzić numer. Jakie są objawy??
Ja niestety nadal nie zlokalizowałem usterki, przekaźnika nie znalazlem bo go chyba tam nie ma patrząc na to zdjęcie
http://i163.photobucket.com/albums/t...11/RELAYS3.jpg
To z golfa mk4 gti więc chyba u nas jest tak samo.
No i tak przy okazji bezpieczniki
http://i163.photobucket.com/albums/t...w911/fuses.jpg
Napięcie do kostki dochodzi, bezpieczniki ok, wiązka nie wygląda nigdzie na przerwaną itp, w bagażniku sucho, pompka w innym aucie pięknie działa. Chyba bez jakiegos specjalisty się nie obejdzie. Polecicie kogoś z wawy?
W a3 po lifcie mialem pomkę 8L0..., założyłem 8D0 862 257 E, problem polega na tym że włączają się kierunki, po przekreciu kluczyka otwiera się całe auto, naspetne proby otwierają tylko drzwi kierowcy. Dostępu do VAGu jeszcze nie mam, i martwi mnie to czy pompka nie jest uszkodzona, wyłaczenie DWA powinno pomoć,a co z otwieraniem tylko jednych drzwi, dodam że po podlaczeniu czy rozlączeniu na chwile, wszytskie drzwi otweirja sie, potem tylko kierowcy.
Spójrz w pierwszy post tego tematu:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...o+zamka+uptade
masz tu takie fajne kodowanie:
+4 - opcja że jeśli wciśniemy raz przycisk otwórz na pilocie albo raz przekręcimy kluczyk w zamku to otworzą się tylko drzwi kierowcy i bagażnik ale jeśli ciągu 5 sec jeszcze raz wciśniemy przycisk albo przekręcimy kluczyk otworzą się wszystkie zamki.
śmiem twierdzić, że tu tkwi problem
Próbowałem i tego sposobu, i też nie działa.
I dziwi to że w tym czasie świrują kierunki, mygaja caly czas. Czyli to otwieranie tylklo jednych drzwi może byc z tym związane?? chodzi o ogryginlny alarm
Danio opisywal na jakie kodowanie zmienic pompke z koncowka E. Poszukaj w tym watku.
pompka z końcówką G ma obsługę radiową??:)
tak..
Jak ktoś chce to mam pompkę 8L0 862 257 jest sterowana z pilota.
