może też coś z licznikiem
Wygląda na czujnik temp, ale to raczej licznik i tak w nim nie łączy więc do sprawdzenia.
Zrobiłam dziś test licznika na vagu. Wskazówki poleciały w prawo ale potem tylko temperatura i paliwo zostały w pionie, obroty i prędkość były przechylone w lewo. Czy tak może być? Widziałam filmiki gdzie wskazówki były równo w pion.
Wszystkie wskazówki powinny być równo w pionie, każde wychylenie wskazuje na nieprawidłowości ze strony licznika. W moim wypadku to jest wychylenie, o jakieś 5 stopni na liczniku cieczy chłodzącej. Tylko, że w moim przypadku rosła tez temperatura, dlatego że miałem walniętą UPG, prawdopodobnie przez nieszczelną chłodnice. Po wymianie UPG, chłodnicy, czujnika temperatury, a także zafundowałem sobie wymianę pierścieni, temperatura nie rośnie, na klimie kanak 49 - max mam 113 stopni, na vagu do 110, na liczniku tylko przechylona wskazówka do 95. Zobaczymy, co będzie dalej, narazie zrobiłem dopiero kilkadziesiąt km po wymianie. Mam jeszcze pytanie po zrobieniu około 35 km, moje rury układu chłodzenia są bardzo gorące, to znaczy przy dotykaniu czuje, że parzy, nie są strasznie twarde, napuchnięte, dają się delikatnie zgiąć, jak wygląda to u was ?
mam pytanie odnośnie elektronicznego grzania termostatu wypiołem kostkę i podłączyłem żarówkę i mruga auto zagrzane tak ma być czy świecić ??https://youtu.be/X1ny2H0j3qI
Wie ktoś czy tak ma być?
Kurde. Czytam tu i inne fora i już sam się gubię który wąż jest który.
Chłopaki Przejechałem rano z 6 km, bo wymieniłem uszczelką pod korkiem wlewu oleju. Mało ostatnio jeżdżę i mam pod nim zawsze krople wody. Po wymianie uszczelki na nową masła już nie ma, jednak jest woda. Chciałem właśnie dzisiaj sprawdzić, czy jest masło. Ale to osobny wątek.
Myślę, sprawdzę od razu węże. Który ciepły. Jednak nie wiem jaki wąż do czego służy. Wszystkie węże ok. Poza dwoma:
http://i65.tinypic.com/347to2b.jpg
http://i68.tinypic.com/e9ssyb.jpg
Ten drugi idzie gdzieś na dół i oba są zimne. Co to oznacza? Samochód grzeje dobrze. Temperatura na 49 109-111
A jak dodam do tego fakt,ze przy 110 stopni wentylatory sie nie włączają to nadal będzie wszystko ok?
Tak ,będzie ok . Trzeba długo czekać na załączenie chyba coś koło 115stopni
No ale u mnie do 115 nie dochodzi.. Nigdy. Może zmieni się to latem.
