Witam serdecznie
Mam dość ciekawy problem. Kupiłem audi a3 z 2000 roku 1.9 tdi (agr). Nie działał centralny zamek, bo po wyjęciu stwierdziłem, że pompka była zalana. Nie działa centralny, oświetlenie wnętrza i szyba od strony pasażera. Kluczyk wygląda tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...bfa1d077a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a3e13a00c.html
Moja pompka ma oznaczenie G na końcu, oraz udało mi się kupić pompkę z takim samym oznaczeniem G. Podłączyłem ją i centralny zaczął działać, oświetlenie wnętrza wróciło. Pojawił się problem, gdyż zegary wyglądały jakby był przekręcony zapłon, gdzie nie włożyłem kluczyka. Migały tylko dwie kontrolki: od immobilizera i ABSu. Po włożeniu kluczyka nie ma możliwości uruchomić auta. Odłączyłem pompkę i wszystko wróciło do normy.
Zauważyłem, że jak mam otwarte auto i podłączę pompkę to nie zapalają się kontrolki. Dopiero jak je zamknę i otworzę to pojawiają się kontrolki. Odłączyłem pompkę i znów ją podłączyłem, wsiadłem do auta i uruchomiłem zapłon. Próbowałem zgasić audi ale nie udało się. Silnik pracował nawet po wyjęciu kluczyka, zgasł dopiero po odłączeniu od pompki czarnej głównej kostki.
Dosłownie zgłupiałem i nie wiem co robić. Liczę na waszą pomoc.
Nikt nie ma żadnego pomysłu?
Sprawdzałeś Vagiem czy masz jakieś błędy? Ktoś na forum pisał ze liczy sie kolejniość podłączenia wtyczek do pompki. Sprawdz to.
Dziękuję za odpowiedź. Sprawdzałem na vagu i nie ma błędów. Jakiś "spec" powiedział, że robi się zwarcie. Winna jest pompka, albo coś w instalacji (możliwe, że plus stały zwiera się z plusem od stacyjki?). Na dniach załatwię inną pompkę na podmianę i będzie coś wiadomo.
Zna ktoś kolejność podłączenia wtyczek? Nie słyszałem nic na ten temat...
Poczytaj pare stron do tyłu.
Jeżeli twoja pompka stara była zalana to warto sprawdzić jak wygląda wnętrze wtyczek,w nich odległości między terminalami są dość małe a utleniający sie metal mogł połączyć je razem. Ja miałem taka sytuacje u siebie.
Zajrzę jak będę miał dostęp. To by mogło powodować jakieś zwarcie?
Rozbierz starą pompkę i sprawdź czy nie rozsypał się wnirnik. Jeżeli Wirnik sie rozsypał to zamień cała pozostała elektronikę do nowej pompki ze starej i zainstaluj pompkę.
W starej pompce widać, że była zalana. Płytka jakby podgniła w jednym miejscu i miejscami widać ślady korozji.
Polski Vag łączy się z centralnym zamkiem jak pompka jest podłączona. Nie pokazuje błędów, ale niestety objawy się nie zmieniają.
rozbierz ją i otwórz bebenek z wirnikiem, sprawdź czy wirnik jest cały (mówię o starej pompce)
