Panowie, czy do wymiany chłodnicy klimy trzeba się jakoś specjalnie przymierzać? Slyszałem że ponoć te oringi na przewodach są jednorazowe - gdzie je można kupić, byle motoryzacyjny czy ASO :D ?
Ja zakładałem te same co były i szczelność trzyma.
Jak rozszczelnisz układ to zalecana wymiana osuszacza koszt około 60zł
Jesli dobre oringi to mozna założyć te same ale czasami sie zdarza że się rozlecą w rękach. W motoryzacyjnym możesz kupić. Najlepiej zielone (są lepsze do klimy).
Panowie czy w a3 8L 2000/2001 Można przywrócić ustawienia standardowe klimatronika jak na video poniżej ?
https://www.youtube.com/watch?v=-r2XStQzCQQ
Próbuje VAG COM-EM jednak nie Chce się połączyć, wersja VAG COM pełna, mam wrażenie że klapy nie chodzą tak jak powinny po tym jak auto stało 2 tygodnie bez deski rozdzielczej, podłączonego klimatronika radia itp...
Objaw jest tak, że po włączeniu klimatyzacji i ustawieniu jej na 18" to grzeje zamiast chłodzić, gdy się trochę pomęczyć czyli włączyć wyłączyć itp to w końcu zaskakuje.
W zeszły roku działaął mi klima, mroziła aż miło, nawet w zimie w garażu ją na chwilę odpaliłem i też działała. Dziś odpalam klime i nie chłodzi. Sprężarka startuje, wentylatory chłodnicy też, na LO przełącza się obieg na wewnętrzny, a z nawiewów normalna temperatura z dworu. Rurki od klimy nie zmieniają temperatury, a może trochę, sama sprężarka nie obciąża silnika tyle co wcześniej.
Od czego zacząć szukanie? Jak co dysponuję vagiem. Na serwisie klimy nie byłem, błędów klimy brak.
Właśnie czesta usterka zawór rozrężny
grinch, rocznik 1996 - zrobiłem to przed chwilą vcds, bangla super
Tak teraz wpadłem na pomysł.. że może i u mnie klima temu nie startuje, że nie jest zresetowany klimatronik.
Włączam klimę, słychać cyknięcie, obroty spadają i rosną, ale nie startuje wiatrak drugi, ani rurki nie są zimne. Może to być to? :P
a co jest wersja VAG COM nie chce się połączyć ze sterownikiem klimatyzacji ?
dodam iż interfejs jest sprawny ponieważ zostało sprawdzone na VW 2004+ i tam pięknie się połączyło zrobiło diagnostykę itp...
jaki powód może być, że nie Chce się połączyć ze sterownikiem w a3 ?
