masz 919 wiec mozesz dzialac
Witam,przyłącze sie do tematu.Sprowadziłem z Niemiec audi z 2002 roku. Licznik posiada pełny FIS i z tym nie ma problemu. Natomiast wskaźnik paliwa jest uszkodzony tzn. gdy na FIS-sie pojawi się komunikat ,że trzeba zatankować wskaźnik ten pokazuje pół baku. Po podpięciu do komputera mechanik pokazał mi w jakieś funkcji ,jak wszystkie wskazówki równo się podnoszą prócz właśnie tej od paliwa która momentalnie przesunęła się do końcowej pozycji. Druga sprawa to stale żarząca się kontrolka EPC. Czasami zgaśnie ale to rzadkość. Mechanik powiedział że muszę zakupić sprawny licznik ,że tego nie da sie naprawić. Przeszukałem dosłownie wszystko i nic o tym numerze nigdzie nie ma. Moje audi to a3 1,8T 2002 AUM. Numer licznika 8L0920933N.Czy można go jakimś innym zastapic?.
Możesz tu wsadzić każdą benzynę oby tylko było 8L0920... i najlepiej VDO. Musisz tylko z tego obecnego wyciągnąć PIN, by później móc zaadaptować immo.
witam,
Panowie zamierzam zamontować fis w brata a3 8l 1998 aktualne zegary bez fis o numerze : 8l0 919 860 zegarek analogowy z kreskami i cyferkami, czy podejdą zegary od Audi A3 1997 o numerze 8L0 919 880A analogowy zegarek z samymi kreskami bez cyferek? Na tarczach 100km//h jest w innym miejscu ale z tego co wyczytałem nie ma z tym większego problemu.
Te zegary które chcesz założyć będą mieć immo1 a teraz są immo2.
I właśnie mi chodzi o to czy da rade zaprogramować mimo w tym wypadku?
prawdopodobnie trzeba wymianić transponder w kluczykach - Immo1 mają ID13
po za transponderem wszystko powinno sie zgodzić?
Powinno ale musisz ciągnąć tzw. sygnał consumption z ecu żeby mieć spalanie na wyświetlaczu, zamontować manetkę do obsługi komputera i wykonać wiązkę z czerwoną wtyczką. Wszystko na forum jest opisane w dziale warsztat.
Mam pytanie, Czy jak licznik oryginlanie jest bez zegarka radiowego to można mu wgrać wsad z zegarkiem radiowym i czy to będzie w ogóle aktywne?
