kolego przeczytaj 149 razy to co napisałem
i zastosuj się do tego oraz postu #9 na stronie jaką podałem(obecnie to już druga)
Sprawdź folder Debug.
https://i.imgur.com/WEG5C1fm.png
Jak robiłeś jakieś kodowanie to w pliku znajdziesz wartości sprzed kodowania.
https://i.imgur.com/5I0f9DIm.png
Problem jak u większości uszkodzona pompka centralnego zamka (pompka spędziła jakiś czas w wodzie i doszło do zwarcia). Po znalezieniu przyczyny zamówiłem pompkę jednak o innym oznaczeniu. Stara pompka miała oznaczenie 8D0862257 natomiast nową którą zamówiłem ma oznaczenie 8D0862257E. Od początku posiadania auta miałem tylko kluczyk bez pilota przez co zamontowałem sterownik do sterowania centralnym zamkiem ( nie wiedziałem wtedy o możliwościach mojej pompki że można było dokupić pilot). Po zamontowaniu nowej pompki działa prawie wszystko tak jak przed awarią jednak pojawia się jeden problem centralny zamek zamyka wszystkie drzwi jednak nie mogę otworzyć centralnego zamka z kluczyka tylko jedne drzwi się otwierają i włącza się alarm (co za tym idzie z dorabianego pilota też) jednak jak jeden kluczyk mam w stacyjce i włączony zapłon to wszystko działa ok. Dzisiaj przyszedł mi kabel do VAG i próbowałem coś kodować na podstawie posta #1 i #9 jednak nie udało mi się przywrócić funkcjonalności. Nie wiem jakie kodowanie miała stara pompka. Informacje odczytane na temat nowej pomki za pomocą VAG:
Component: CV-Pump, Alarm, RC D17
Soft. Coding: 15178
Shop#: WSC 06435
Czy po odpowiednim kodowaniu można przywrócić funkcjonalność taką jak przed wymianą? czy jednak musi być identyczny model pompki taki jak starej?
Proszę o pomoc na forum identycznego problemu nie znalazłem rzucił mi się w oczy jeden post ale odp na niego nie rozwiązuje mojego problem. Jeżeli jednak jest gdzieś identyczny post to z góry przepraszam.
Pytanie: czy można kupić sam wirnik grafitowy? Jeśli tak to gdzie?
Kiedys widzialem na allegro takie zestawy naprawcze
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Pewnego dnia przestał działać centralny zamek, oświetlenie wnętrza, oraz szyby. Po przeczytaniu forum wymieniłem pompkę ale to nic nie pomogło. Wymieniając baterie w kluczyku odkryłem ze bebechy kluczyka są nie oryginalne, czego się domyślałem bo otwierałem i zamykałem centralny tym samym przyciskiem, ale jakoś to współpracowało z pompką tak mi się wydaje, nr pompki to 8L0 862 257 E czyli bez obsługi scyzoryka.W tej chwili po naciśnięciu przycisku jedynie migają kierunki i zaczyna migać dioda na desce. Może macie jakiś pomysł jak zdiagnozować w czym tkwi problem? Może to centralka nie oryginalnego alarmu ? ale nie wiem gdzie jej szukać.
Ostatnio wymieniłem pompkę zamka centralnego na ten sam model, który miałem wcześniej ( 8L0 862 257 L ). Oczywiście po wymianie wszystkie zaprogramowane funkcje zniknęły - mruganie kierunkowskazami przy otwieraniu/zamykaniu. Właśnie te funkcje próbowałem zaprogramować na nowo VCDSem. I tu pojawia się problem - po wejściu do grupy 35 ( centr. Locks ) widniejący tam soft coding to 00000. Przy próbie ustawienia poprzednich funkcji ( +4096 i +512 ), więc ustawienie kodu na 04608, kodowanie nie ustawia się. Wartość wraca do 00000. Jedyne wartości jakie "przeszły" to +48 i +32. Znalazłem na internecie scany właścicieli tej samej pompki i wiele osób również podstawowa wartość ma jako 00000. Czy jest ktoś w stanie pomóc w tej sprawie?
Hmm z opisu wynika że robisz wszystko okej.
Spróbuj jeszcze użyć Vag-com zamiast VCDS.
pytanie czy program masz Aktywowany?
