Który za zalączonym obrazku to czujnik g89? Bo ten ktory jest zaznaczony nr.17 to czujnik jakosci powietrza a nie o ten mi chodzi...
Witam, u mnie taki problem a mianowicie wymieniłem sprężarkę na nową gdyż wyłaczała się tzn. raz chłodziła raz nie, jedynie na postoju się nie wyłączyła, i działała około 2 tyg, tzn chłodziła ale uważam że nie na maksa, teraz przestała chłodzić, każdy twierdzi że padła sprężarka ale nie wierze w to a niektórzy mówią żeby wymienić zawór rozprężny, jeśli chodzi o rurki do których się podłącza urządzenie do klimy to żaden z nich nie jest zimny, na starej sprężarce faktycznie jeden był zimny gdy włączyłem sprężarkę, wentylatory działają.
Zamieszczam zdjęcie po podpięciu do kompa, kodów usterek żadnych nie ma.
https://zapodaj.net/aaa3253f7a565.jpg.html
Witam panowie
Mam pytanie czy mogę zamienić panel klimatronika o onaczeniu 8P0 820 043 A 5PR na panel Klimatronika o oznaczeniu 8P0 820 043 AH 5PR, gdyż po wymianie oraz nastawach podstawowych otrzymałem następujące błędy:
00601 - Potencjometr silnika wykonawczego klapy centralnej (G112)
001 - Górna wartość przekroczona
002 - Dolna wartość przekroczona
03271- Zamontowanie silnika nastawczego klapy dławika
A trafił mi się fajny panel i muszę wymieniać, gdyż stary już szlak trafił niestety. Z góry dzięki za info
Witam jak w temacie mam a3 8p 2004r w klimatyzacji 4 błędy 1 od elektrycznej nagrzewnicy, ale pozostałe 3 :
błąd silniczka v71
błąd potencjometru g113
błąd czujnika spętrzania powietrza g113
Z tego co zaobserwowałem to pod schowkiem są 2 silniczki i ten umieszczony bliżej ściany grodziowej nie przechodzi adaptacji rusza sie tylko po 1mm w lewo i prawo.
Ma ktoś może rozpiskę i nazwy silniczków gdzie jaki się znajduje? Być może było to na forum ale nie mogę znaleźć.
znalazłem
https://images90.fotosik.pl/327/763fc6d0500c4664med.jpg
Witam szanowne grono. Pytanie, czy to normalne, że mechanizm klimatyzacji wydaje takie dziwne dźwięki? Gdy go włącze to słychać jak tam wszystko przeskakuje, pstryka, cyka. To normalne? Auto ma 11 lat. Nie mam porównania jak to działało kiedy takie auto jest stosunkowo młodsze.
Panowie, błąd 000796 błąd czujnika temperatury v42
ale co z nim?
dokładny opis błędu tj.usterka obwodu/elektryczna/...
Witam koledzy może ktoś doradzi mi jak wyzbyć się poniższych błędów:
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8P0-820-043.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8P0 820 043 A HW: 8P0 820 043 A
Komponent: KlimavollautomatH11 0120
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01790 - Test nie OK
001 - Górna wartość skrajna przekroczona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 152
Przebieg: 164087 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.11.11
Czas: 18:07:30
Ramka zamrożona:
01790 - Test nie OK
008 - Niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 164403 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2013.11.14
Czas: 02:42:43
Wykonałem z 2 razy kompletny test VCDS-em od początku do końca lecz to nic nie dało? Błędy nadal są widoczne
01790 https://translate.google.pl/translat...ml&prev=search
sprawdź jakie masz kodowanie
panel zmieniałeś/robiłeś coś z klimą.....?
