Gdzieś*tu przewinelo mi sie , ze nagrzewnice sie odpowietrza, gdzies jest opis procedury.
Odnosnie termostatu w 1,8t , to niestety trzeba odkrecic napinacz paska wielorowkowego, potem zdjac pasek i odkrecic alternator i go lekko wysunac, no i juz mamy dobre dojscie do dolnej sruby termostatu.
Mi niedogrzewalo, wymienilem i grzeje az zabardzo, wskazowka stoi na 90 st na wyswietlaczu, ale pod komputerem widac ze termostat puszcza plyn na chlodnice dopiero przy ok 96-97 st C.
Czeka mnie wymiana termostatu czy na pewno trzeba odkręcać alternator ? Znalazłem taki filmik https://www.youtube.com/watch?v=dxas_zE7HEI https://www.youtube.com/watch?v=dxas_zE7HEI
i na nim widać że chyba bez odkręcania alternatora da rade. Wymieniał ktoś bez odkręcania alternatora?
20 minut, bez odkrecania alternatora. trzeba tylko dwie przedluzki, cardan, i ampul. 1/4"
No to u mnie pozył termostat 3 i pol miesiaca. :D Nie wiecie gdzie jakies trwalsze sprzedaja ?
witam panowie mam problem z temperatura w a3 chciałem zamienić orginalny podgrzewany termostat na zwykły co by otwierał sie normalnie przy 90stopniach czytałem gdzieś na forum że wywala sie org wkład i zastepuje innym tylko jaki pasuje w ta obudowę bo nie moge znalesc tego wątku :/:/wie ktoś z jakiego auta pasuje sam wkłąd w orginalna obudowe grzanego termostatu do a3 8l 1,6 apf
Mam problem z temperatura w TDI.
Czasem niedogrzewał,albo spadała temperatura - wkoncu termostat padł - wogole wskazowka nie wstawała z 60,wymieniłem termostat i teoretycznie wszystko okej ale znowu zdarza sie,ze niedogrzewa albo spada temperatura ponadto czasem przy opalaniu wskoczy na chwile na ok 2tys obrotów po czym spadaja do 1100,ponadto przewaznie bardzo długo swiece mi grzeja.
Sprawdzałem dzisiaj na climatroniku kanał 49 - 125 pokazuje :o ,a kanał 51 - 90 (mam 76 wszystkich kanałów)
Na co obstawiacie ? Czujnik temperatury,czy znowu termostat wymieniać ?
nikt nie wie jaki termostatem można zastapić ten org dogrzewany :/:/"???
1.6 AEH na postoju grzeje 90 ruszam i zaczyna się chodzić ewidentnie termostat cały czas otwarty
Przerabiał ktoś wymianę w tym silniku? Ciężko? Da radę samemu zrobić
Mam zakupiony termostat wraz z dwoma uszczelkami.
http://allegro.pl/termostat-82c-audi...076171164.html
czy na da się do silnika 1.6 8v apf?
chodzi mi żeby była trochę niższa temperatura otwarcia i jest.
Czy można na siłę wyrwać termostat z obudowy lub przewiercić dużą dziurkę żeby się niegrzał ?
