to nie sprawdzisz sobie czy po wlaczeniu klimy zprezarka zmienia cisnienie w ukladzie trudno wymien na poczatek zaworek rozprezny tanszy jak nie on to sprezarka
ja tak mialem jak padalo sprzegielko
https://youtu.be/ZFbxUT1oyMM
tak to mniej wiecej wyglada
mi w serwisie odsycili gaz, wyjeli sprężarkę, założyli nowe sprzęgło, gaz na nowo napełniony dopłaciłem tylko za kilka gram co uszlo w powietrze
Cześć, mam problem gdyż nie działa mi klima, byłem nabić- gosciu powiedział mi ze nie ma ciśnienia z kompresora po włączeniu na chwile podskakuje i odrazu spada. Na vagu nie ma żadnych błędów, obroty lekko przysiadają po włączeniu, wiatraki startują, mechanik powiedział ze do regeneracji jest kompresor 800zł-1000zł. Nie do konca ufam tej diagnozie, czy mozecie poradzić co samodzielnie mogę sprawdzic?
a używana sprężarka 200-300 zł
vagiem mozesz sprawdzic czy rosnie cisnienie
zgadza sie najlepiej na dworze bo gaz cięższy od powietrza
jesli normalny i uczciwy nie powinien zrobic problemu, fakt wszystkich gram czynnika sie nie odzyska
jak juz tu siedzę na forum 6 lat nie spotkałem sie z nieszczelnością kompresora
a nie rosnące ciśnienie świadczy o uszkodzonym kompresorze czy może byc coś innego?
Witam. Nie działała mi klima odkąd kupiłem a3, dzisiaj nabiłem czynnik. Z panelu klima odpala się bez problemu, obroty podskakują, czuć obciążenie w czasie jazdy itd. Oba wentylatory uruchamiają się bez problemu jednak nawet po 10 min z nawiewu leci takie powietrze jak na zewnątrz. Bezpieczniki sprawdziłem, na climatronicu odczytałem błędy na kanale 1 i tak :
03.1 (G56) Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągła przerwa, zobacz 02.1
05.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem przerwa
11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
15.4 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem zwarcie
oraz 50.3 który nie wiem co oznacza.
Od czego zacząć dłubanie i czy przez któryś z tych błędów może nie działać klima?
To są blłędy klimatronika.
Klima mimo tego powinna działać.
Sprawdź czy masz jedną rurkę zimną, pod maską.
Może być winny zawór rozprężny
