Tez mam taki błąd i faktycznie jest to spowodowane LPG .Auto chodzi beż zarzutów więc nie przejmuję sie tym problemem .
Nie auto jest bez LPG hmmm gdzieś wyczytałem że błąd 16555 może być od przepustnicy, sondy, pompki paliwa, filtru paliwa, wtryskiwaczy
A co panowie z błędami od AIRBAGU:
1212 Napinacz pasa tył prawy
zbyt duża oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
532 Napięcie zasilania
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
Ojciec dzisiaj zapiął się pasem z tyłu i raz AIRBAG się zapalał, raz znikały i tak przez cała drogę.
16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16555 System zbyt ubogi (strona 1)
17658 Czujnik poziomu paliwa - sygnał za mały
1.Powiedzcie mi która to jest sonda? Ta przed czy po katalizatorze?
2.Gdzie znajduje się pompka paliwa? i czy faktycznie wystarczy wymienić czujnik czy od razu cała pompkę zakładać?
2.0 TDI AZV co kilka dni załapuje muła odcina 1 cylinder zatrzymuję autko gaszę ponownie odpalam i jadę dalej i znowu kilka dni spokoju.
Podpiąłem kompa i wywala błąd
17668 PD unit injector Cylinder 1 (N240) implausible signal
Macie jakieś ciekawe pomysły? zdjąłem pokrywę zaworów podoginałem styki w wiązce do pompek kilka dni było ok myślałem że po problemie aż tu nagle... znowu to samo.
Korekcje na pierwszym cylindrze są super nie mam pomysłów
Mój problem polega na wahaniu obrotów na biegu jałowym, oraz podczas puszczania gazu, prędkościomierz nie opada płynnie.
Sprawdziłem błędy po krótkiej przejażdżce i wyskoczyły:
779Czujnik temperatury zewnętrznej-G17 przerwa lub zwarcie do plusa
64764Nie znany kod błędu nie autoryzowane - BŁĄD SPORADYCZNY
64516Nie znany kod błędu nie osiągnięta wartość adaptacji
2570Nie znany kod błędu brak sygnału
771Czujnik poziomu paliwa-G brak sygnału
772Włącznik ciśnienia oleju-F22
Nie mogę znaleźć info co to jest 64764 oraz 2570. Pomoże ktoś?
Mam takie dwa błędy:
2 Faults Found:
008194 - Particulate Trap Bank 1: Efficiency Below Threshold
P2002 - 006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 11010001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Date: 2014.04.23
Time: 18:42:53
Freeze Frame:
RPM: 1440 /min
Torque: 80.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.0
Lambda: 163.5 %
Pressure: 0.0 mbar
Time: 59.9 s
012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
P3138 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00010001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Date: 2014.04.23
Time: 18:42:54
Freeze Frame:
RPM: 1440 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 22.0 km/h
Mass Air / Rev.: 496.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 539.6 mg/str
Lambda: -39.1 %
Text: Kein Messwert verfuegbar
Gdzie szukać przyczyny drugiego błędu?
Jeśli chodzi o pierwszy błąd to próbowałem zrobić wymuszoną procedurę wypalania ale nie można jej włączyć.
Robiłem to tak:
-kasowałem pierwszy błąd
-wpisywałem kod do wymuszonego wypalania
-zaczynam jechać, drugi bieg i przyspieszam, w pewnym momencie zaczyna się wypalanie, w MVB 070.1 pojawia sie 00000001 czyli normalna regeneracja, trwa to sekundę i pojawia się znowu drugi błąd(P3138 ) auto traci moc i po jakimś czasie wchodzi w tryb serwisowy gdzie ma jeszcze mniej mocy.
Byłem dzisiaj u mechanika. Stwierdził że dpf jest tak zapchany i dlatego nie można go wypalić, ale nic nie wspominał na temat błędu "Intake Manifold Runner Control", który moim zdaniem jest przyczyną niewypalania dpf'a.
Naprowadzi mnie ktoś od czego zacząć szukanie przyczyny tego błędu?
witam!! Pomocy mam problem, mianowicie bład 17965 czyli przeładowanie turbo nawet nie wiem od czego mam zacząć sprawdzanie, samochód przy gwałtownym dodaniu gazu wpada w tryb awaryjny dzieje się to sporadycznie ale wtedy musze go zgaścić odpalam drugi raz i jest spoko. Moze jakies logi mam wykonać? Które grupy jak cos??
tu masz wątek dotycząty twojego problemu jakie grupy zalogowac:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...053-8L-Notlauf
z opisu wyglada jakby turbo nadawało się do czyszczenia ale może jeszcze warto sprawdzic N75 i jak i układ sterowania podcisnienia.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BA HW: 028 101 184 7
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 7000
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0EDFN10I1
Coding: 0000172
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 63C1ABBFD995
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB
Component: ESP 4MOTION MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0006786
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 72EFDEFB166F
Part No SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
Component: KlimavollautomatH17 0260
Revision: 082111 Serial number: 8P0820043N
VCID: 37792FEF3D8D
1 Fault Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 49950 km
Time Indication: 0
Date: 2009.11.26
Time: 00:00:51
Freeze Frame:
ON
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Component: Bordnetz-SG H36 1201
Revision: 00H36000 Serial number: 00000002314062
Coding: B1884F0F8214100032000000000000000009FE175C0100
Shop #: WSC 06314 000 08192
VCID: 408B44336843
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 130458 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.07
Time: 18:47:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H
Component: Airbag 9.41 H11 3520
Revision: 91H1135 Serial number: 0037W00183X1
Coding: 0070612
VCID: 47995F2F4D6D
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Component: J0527 034 0070
Coding: 0000012
VCID: 78FBECD37013
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Part No SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Component: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Revision: D06 Serial number: 224DED06057814
Coding: 0005013
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 418D41376349
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0140
Revision: H10 Serial number: 3000105B188427
Coding: BD0F0F4207000100
VCID: 2B51039FF1C5
Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl
Part No: 1K0 907 554 C
Component: HALDEX 4Motion 0108
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D550D87CFD1
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D06 Serial number: AUX7Z0EDFN10I1
VCID: 418D41376349
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000016
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 397D29D70B99
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 33611BFF29F5
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 B
Component: KSG H03 0040
Coding: 188000586D28850D488A016300
VCID: 3B7133DF01A5
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH27 0160
Revision: 00005 Serial number: 30659525772070
VCID: F0EB54F39863
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Part No: 8P0 959 802 H
Component: Tuer-SG 020 0090
Coding: 0000048
VCID: 418D41376349
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H52 0100
Revision: 02S Serial number: AUZ2Z3E3241540
Coding: 0001001
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Part No SW: 8P0 919 283 A HW: 8P0 919 283 A
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: 00H09000 Serial number: 00067824820532
Coding: 0000003
VCID: 397D29D70B99
Address 7D: Aux. Heat
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
brak sygnału od sterownika elektrycznej nagrzewnicy i zrypany obwod w podgrzewaniu lusterka od strony pasazera
