Pika trzy razy pali sie kontrolka esp abs oraz , mruga kontrolka od ręcznego a3 2.0 tdi 2003 .Zdarzyło sie to kilka razy ale po wyłączeniu zapłonu zgasły wszystkie kontrolki,teraz nie zgasły i w tym problem. Jakieś sugestie?
To każdy właściciel audi teraz musi posiadać VAG-a z tego co widze
york89 sprawdź poziom płynu hamulcowego
Witam mam równiez problem z kontrolką tylko że od pomiaru oleju okazało się że przepalił się czujnik :) czasami się zapala co jest bardzo denerwujące:) obecnie czekam na nowy czujnik
Sprawdzałem już to, wszystko w porządku z płynem .Po dociskałem wszystkie kostki pod maską i jak na razie nie nic się nie pali:)
nie do końca
można płacić od 50-150zł za każdorazowe podłączenie ;)
czas czyni cuda, w przeciwnym wypadku do dziś gry na kompa wgrywalibyśmy za pomocą magnetofonu i kasety - ot taki pierwszy wyssany z palca przykład ;)
York89
mimo wszystko warto sprawdzić co to było, w kompie błędy powinny być zapisane
Mianowicie mam problem z kontrolką ABS i ESP. po przekreceniu zapłonu i nastepnie odpaleniu auta kontrolki cały czas swieca ,ABS nie dziala i ESP także.
wcześniej działało ale czasem odwalało i sie zapalały a po zgaszeniu silnika i po ponownym odpaleniu działały ( jesli na poczatku jazdy przycisnałem troche gazu i koła za "boksowały" kontrolki sie zapalały a jesli rozpoczynało sie jazde spokojnie bez mocnych przyspieszen to pozniej systemy funkcjonowały normalnie i kontrolki sie nie paliły. ktoregoś dnia kontrolki zapaliły sie na dobre i nawet nie pomagało ponowne odpalenie auta. po podłaczeniu do kabla wywaliło ze problem tkwi w lewym tylnim kole - czujnik abs. No wiec kupiłem czujnik wymieniłem a tu dalej świeci, no to pojechałem znowu na kompa i wyskoczyło mi ze teraz prawe tylnie koło ma prawdopodobnie walniety czujnik. kupiłem wymieniłem i dalej to samo. po ponownym podłaczeniu do kompa problem jest ten sam ze brak komunikacji z czujnikiem abs prawy tył. wrociłem do domu sciagnałem koło wyjąłem czujnik i sprawdzam go omomierzem no i okazuje sie ze jest sprawny,(sprawdziłem tez stary czujnik i tez jest sprawny) sprwdziłem również wiązke czy pokazuje jakąkolwiek wartosc oporu no i o dziwo pokazuje czyli smiem twierdzic ze wiązka jest dobra i czujnik także wiec nie mam pojecia w czym problem. Sory ze tak dużo sie rozpisałem ale chciałem opisac dokładny przebieg problemu. Ktoś ma jakieś pomysły co do tego problemu?
