Drgania przy przyspieszaniu-dwumas?sprzegło?co jeszcze innego...
witam. Mam problem i nie moge dojsc co to moze byc mechanik tez wzrusza ramionami... Mianowicie przy przyspieszaniu odczuwam drgania jakby od silnika, takie wrazenie troche jakbym ffelgi mial krzywe, tak jakby pod pedalem gazu odczuwam drgania i czuje z przodu z pod silnika jakby nie rowne drgania jakbym jechal na krzywych felgach. Dodatkowo dodam iz na 2gim biegu jak mu maksymalnie docisne tak jakby chwile sprzeglo sie slizgalo ale zapala sie esp czyli kola krecą sie w miejscu i po 2-3 sec leci normalnie i na wyzszych biegach tego nie ma. Sam nie wiem czy to sprzeglo czy po prostu kolami mieli. Dodam ze lekko obroty mi faluja na postoju. Niedawno mialem problem z 1szym wtryskiem ale okazalo sie ze nie bylo styku juz jest ok. Drgania i trzesienie przy przyspieszaniu jak bylo tak jest nadal i nie wiem co to moze byc. Jakies podpowiedzi sugestie? Moze ktos mial podobnie?
