wewnętrzne lusterko fotochromatyczne... nie przyciemnia się
Cześć,
przekopałem forum przy pomocy szukajki ale nie znalazłem niczego co mogłoby mnie naprowadzić na rozwiązanie poniższego problemu.
W A3 8L, które kupiłem tydzień temu zamontowane są lusterka samościemniające (vel fotochromatyczne, vel przyciemniane) i mam problem z lusterkiem wewnętrznym, które się nie przyciemnia co utrudnia jazdę po zmroku gdy auta jadące z tyłu oślepiają.
Na jakiej zasadzie działa to lusterko? Pod lusterkiem jest czujnik światła i jeśli jest oświetlony (np. przez jadące za nami samochody) to przyciemnia wszystkie lusterka? U mnie przyciemnia zewnętrzne ale tego w środku już nie.
Przeprowadziłem test - świeciłem po tym czujniku latarką. Zewnętrzne lusterka po chwili były ciemne a wewnętrzne cały czas wyglądało tak samo. Podejrzewam, że problem jest z podłączeniem (ale raczej nie bezpiecznik nr 15 bo inne rzeczy, za które odpowiada działają). Jak to sprawdzić? Jak dostać się do środka lusterka, żeby czegoś nie spieprzyć?
Dodam, że przy włączonym oświetleniu wewnętrznym żadne lusterko nie ściemniło się podczas testu (prawidłowe zachowanie; podobnie powinno być przy włączonym wstecznym ale nie sprawdziłem).
