Nie działają mi dwa środkowe nawiewy nad konsolą centralną. Jaki może być tego powód? Jak naprawić, ewentualnie gdzie się udać - serwis Audi czy swojski mechanik? Pozdrawiam.
czy na wszystkie mozliwe opcje sprawdzales?
na auto nie zwsze dziala...
może prymitywne, ale....
sprawdź czy nie masz zamkniętych nawiewów
przez tą "obwódkę" nawiewów.
czyli kropka musi być na środku...
Jak prymityw, to sorry, ale... "różni ludzie, różne potrzeby"
A do ASO bym nie leciał z taką pierdoła...
No chyba ze Twoi mechaniorzy nie dadzą sobie rady...
pzdr.
Jeżeli jest na pozycji auto, to nawiewy środkowe nie będą dmuchać(tak jest napisane w książce obsługi), dopiero jak dasz nawiew na kratki to w tedy będą działać.
Nie działają przy żadnej z opcji. Kropka jest na środku ;) sprawdzalem latarką czy sam mechanizm odblokowujący nawiewy działa - działa. Czy likwidując ewentualny problem trzeba zdejmować kokpit??
O ile sobie przypominam u mnie w książce jest napisane że w pozycji auto dmuchają wszystkie 4 nawiewy. Sprawdzę to.
jesli nie dzialaja ci nawiewy wogole problem moze byc w klapie/silniczku w nagrzewnicy
musisz podpiac komuter i sprawdzic kondycje klimatronika
jesli ktoras klapa zlapala nawet sporadyczne bledy to bedzie wiadomo.
oczywiscie potrzeba do tego nowego vaga w pelni obslugujacego CAN i 8P.
Podlacze sie pod temat.
Mam taki problem ze podczas wymiany filtra przeciwpylkowego wpadl mi lisc i teraz jak wlaczam nawiew to slychac jakby ten lisc sie zatrzymal na wiatraku i obciera.
Jak sie dostac do tego wiatraka zeby go wyciagnac ? Dzwiek dochodzi bardziej z prawej strony, jakby ze schowka.
Jesteś pewien że to liść ? Ja miałam taki dzwięk jak mi silniczek wiatraka padał.
kolego macsurf to jest temat o 8p i tego sie trzymajmy, potem robi sie balagan
poszukaj podobnego tematu o 8l bo bylo ich troche
