blad 955 jak naprawic?
witam
zaczalem sie bawic vag-iem w ryglowanie drzwi,otwieranie klapy na pilota no i cos pokrecilem do tego stopnia ze pilot przy kluczyku(scyzoryk)przestal dzialac.po sprawdzeniu bledow wyskoczyl
955-kluczyk 1
przekroczona wartosc adaptacji
wie ktos jak to naprawic,bo w s-line jest tylko jeden zamek w klapie bagaznika ,az sie boje myslec jakby on sie przypadkiem zacia
W tych polach co zmieniałeś wpisz na nowo te wartości co były, jeśli je zanotowałeś zanim wpisałeś inne....
Pozdr
no wlasnie tu jest problem ze ta kartke co sobie pisalem amba mi wciela a z glowy niepamietam.trzeba znakesc inna opcje obejscia tego ustawien pierwotnych.wlasnie dlatego napisalem temat bo mi sie juz pomusly zkonczyly
12864 wprowadz tą wartość. Masz fabryczny alarm?Jeśli tak to wprowadź tą wartość 13130. Jeśli nie pomoże to musisz na nowo zakodować kluczyki wg instrukcji w warsztacie
Pozdr
juz wpisywalem ten12864 i nic niedalo jeszcze zobacze ten drugi
Sprawdz ta drugą wartość jak nie da rady to będziemy myśleć dalej:-)
no marti musimy myslec dalej:) niepomoglo.ps.w informaci o sterownikach w centralnym zamku jaka wartosc masz wposana "soft.coding lub po polsku kodowanie programowe?bo hyba tam jest cos nie tak
Jutro sprawdze ok?od rana Ci napisze. Bo teraz nie bardzo abym leciał z kompem do garażu.
A kodowałeś od nowa kluczyki? który masz rok auta?
kluczyka nie kodowalem a rok auta 2000 s-line
Spróbuj zakodować. A ja poszukam w Elsie jakie powinny być wartosci
