B109171 - Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza z przodu Nie działające nawiewy
Witam. Szperając po forum przewinął się tylko jeden jedyny wątek w którym nie rozwiązano problemu zacinającego się silniczka sterującego powietrzem z nawiewów.
Zaobserwowałem wczoraj że ze środkowych nawiewów i na szybę przestało lecieć jakiekolwiek powietrze. Podłączyłem kompa próbowałem zrobić adaptacje i nic. Błąd
B109171 i B109071 - Silnik nastawczy klapy rozdziału powietrza z przodu Element wykonawczy zablokowany nawiewy środkowe i kolejny nawiew na szybę.
Auto ma jedynie 20 tys km oryginalnego przebiegu a mimo to silniczek się zaciął. Znalazłem na zagranicznych forach temat i niestety aby się dostać do niego trzeba aż rozebrać tunel środkowy. Wklejam link dla potomnych na przyszłość.
Hidden Content
Czy z was ktoś chłopaki miał już taki problem? Czy można go jakoś odblokować ręką wsuwając w szczeline poprzez wyjęcie samej nawigacji lub po wyjęciu nawiewu jakoś podważyć łopatki aby teraz tego nie rozbierać w środku zimy?
Może ktoś ma jakiś pomysł jak to rozwiązać więc na bieżąco zdam relacje z postępów napraw.
Błąd 109154 - Brak środkowych nawiewów
Cześć wszystkim :)
Mam problem z moją Audi, niestety przestały działać mi środkowe nawiewy po podłączeniu do VCDS wyskoczył błąd 109154 - silnik nastawczy klapy rodziału powietrza.
Niestety mimo kalibracji nadal nie działają.
Teraz pytanie bo może ktoś przerabiał - silniczek padł i jest do wymiany i po kłopocie czy problem może być w nagrzewnicy że nie otwiera jakiejś klapki ? - jeśli tak czy to już "misja" żeby się tam dostać i sprawdzić co ją boli ?
Brak reakcji na zmianę ustawienia kierunku nawiewu.
Witam wszystkich
Mam problem z moją a3 8v. Od momentu kupna problem występował z nawiewem. Nie ma żadnej reakcji na przyciskanie strefy nawiewu. Myślałem, że problem leży po stronie silniczków, po ich demontażu okazało się, że silniczki działają. Po zmianie polaryzacji silniczki kręcą się w obydwie strony. Po ponownym podłączeniu widać, że silniczek po wciśnięciu i ponownym wciśnięciu aby wyłączyć daną strefe kręci się tylko w jedną strone. Zastanawiam się czy problem może tkwić w sterowniku nawiewu czy szukać go gdzieś indziej.
Czy któryś z kolegów na forum spotkał się z takim przypadkiem?
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam.
Nawiew od strony pasażera
Mam problem z nawiewem od strony pasażera. Leci tylko zimne powietrze...ogólnie tak jakby klapy były zamknięte, ponieważ siła tego nadmuchu jest dużo słabsza niż po stronie kierowcy. Nie pokazuję żadnych błędów. Zarówno silniczków itp. Jedynie co mnie zastanawia to wartości na jednym z czujników [ 2 czujnik temperatury płynu chłodzącego -40° ]. Od strony kierowcy wszystko jest ok. Audi a3 8v 2013 1.6tdi
Faktycznie...nagrzewnica była zatkana mimo że w płynie żadnych śladów i węże dochodzące miały odpowiednią temperaturę. Teraz grzeje aż miło. Dzięki.
