jaką najlepiej zakupić antenę na magnes czy też z montażem do karoserii...?
Po raz kolejny - szukaj!
Jest duży temat o cb
Ostrzeżenie na zachętę
ja mam na magnes i nie wyobrażam sobie innej do A3, ale brat w BMW e36 ma założone na stałe i tam bardzo pasuje :)
Witam, też mam na magnes nie chcę kusić marginesu. A jeśli chodzi o rysowanie lakieru to nie mam z tym problemu, ponieważ zakupiłem sobie specjalną folię (przykleja się ją do dachu wcześniej polewając wodą, więc zawsze bez problemu można ją zdjąć) i na nią idzie magnes :)
U mnie również magnes i naklejka foliowa , super sprawa polecam.
w sklepach mozna kupic gumowa oslone na magnes i wtedy juz nic nie ma prawa sie porysowac
dokładnie, ja mam taką gumową nakładkę - jest zdecydowanie wygodniejsza niż jakieś folie. zawsze możesz ustawić antenę tam, gdzie masz ochotę a nie tam, gdzie jest folia.
No można gumową ale pod nią i tak może się dostać piach czy cuś i wraz będzie rysować...
Chyba, że przed każdym przymocowaniem anteny będziesz myć dach..:P
kiedyś miałam małe ryski od anteny - ale wystarczyło odrobinę pasty tempo i nie było śladu po rysach :)
No fakt nie zastąpione TEMPO... :D
ale zawsze po magnesie będą ryski od tego się nie uchroni . ale jest antenka taka jak zwykła antena do radia produkowana przez firmę sirio antena zwie się (tajfun) dużo nie kosztuje a właściwości zadowalające.
a nie Sirio Triflex? ;)
Problem z ryskami na dachu od anteny rozwiązuje sie w banalny sposób - trzeba nakleić kawałek folii bezbarwnej o średnicy większej niż magnes anteny i nic już sie nie porysuje oprócz tej folii. Jak zacznie brzydko wyglądać to odkleić i nową nakleić...
Ja używałem foli wyjętej z koperty opakowania CD :D
Jakieś patenty na przymocowanie radia w tą kieszeń pod kierownicy z lewej strony ;)? Nie chcę tam nic wiercić- może jakaś taśma dwustronna typu "power tape" ?
tasmie nie daje dlugiej zywotnosci :) przy wstrzasach nie wytrzyma dlugo :/ Ja mam na srubach + opaska zaciskowa by Kupiec :P i trzyma sie elegancko :)
A gdzie montujecie uchwyt na gruszke ? Myslalem zeby zrobic cos na kratce od wentylatora ale nie wiem jak zaczepic ta blaszke do uchwytu od np. zapachu :)
Ja rozwiązałem to wten sposób:
http://img262.imageshack.us/img262/2990/s7000368.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/7656/s7000369.jpg
Bardzo poręcznie :)
hehe masz łeb kolego :))
jednak ja w tym miejscu mam uchwyt na komóre z którego często korzystam, wiec musiałbym kupić drugi uchwyt.
Ja póki co mam gruszke owiniętą dookoła kierownicy (pod i nad stacyjką) i też nie przeszkadza. Jak używam CB to gruche biore miedzy nogi (bez skojarzeń :) )
Ja kupiłem w media markt uniwersalny uchwyt na nawigacje który montuje się bezinwazyjnie do kratki nawiewu, nastepnie przymocowałem uchwyt od gruszki i całośc zaczepiłem o kratke, można zakłądać i ściągać a później ani śladu później postaram się zarzucić fotkle pozdrawiam
a mozesz zrobic fotki jak to wyglada ?
jesli chodzi o mocowanie tego radyjka w tej kieszeni to przyznam ze zrobiłem prowizorke w postaci klinu z pogiętej ulotki i od 4 miesięcy zdaje egzamin nawet nie drgnie, a pod radio dałem taką mate ala alntypoślizgową można w tesco kupić na tych regałach z przecenami w alejce dla majsterkowiczów, ale rzepy to tez niezły pomysł tylko troche tam mało miejsca zeby ręce wsadzić
Nie chciałem tworzyć nowego wątku, więc postanowiłem napisać tutaj. Wpadła mi w szynę siedzenia końcówka od anteny, którą przyłącza się do radyjka no i ktoś ją przytrzasnął opuszczając fotel :( Jeżeli teraz kupię nową, zarobię to trzeba będzie zrobić strojenie antenki ?
Lepiej tak.Prawdopodobie skrocisz przewod w celu zarobienia wtyczki ale nawet gdy tego nie zrobisz zestroj antene.
Ok, dzięki za pomoc :) Jutro pojadę po wtyczkę i zapytam się jeszcze magika od cb w moim mieście ;)
a jeśli kupiłem antene CB i kabel jest za krótki żeby puścić go lewym progiem do bagażnika to można kupić inny bez utraty na jakości sygnału? a właściwie to wam starcza ten kabelek?
kabel od anteny masz za krotki ? pierwsze słysze takie historie :)
w wiekszosci anten na jakie patrzylem kabel mial 3 metry :) ja mam taki i idealnie pasuje pod progiem :)
no chyba ze dajesz radio pod nogami pasarzera to moze :) ja mam pod kierownica w lewym schowku i jest git :)
no dzięki chłopaki za pomoc. nie wiem czemu ale ja mam 2m, moze ktos przy tym grzebał ale przecież nowy jest wiec powinno byc ok
a jak pisze na opakowaniu ? co to za antena , moze masz jakis lipny produkt ? jak tak to lec do sklepu :) jak faktycznie ma 2 m i tyle ten model ma to masz lipe niestety :P
Witam koledzy, mam problemik, a mianowicie z poprowadzeniem kabelka od cb-ka. Antenke mialem centralnie na srodku dachu no i kabelek szedl przez drzwi od strony pasazera, ale troche to przeszkadzalo:) no i teraz mam antenke z tylu po prawej stronie jak go najlepiej poprowadzic i zakamuflowac :)
(Sry za brak polskich znakow ale klawa siadla ;) )
Pozdrowionka!
u mnie radio jest tak zamontowane
http://images36.fotosik.pl/169/4911c2f1f7d98b23m.jpg
i kabel od anteny idzie kolo siedzenia pasazera, przez to podwyzszenie podlogi z tylu i pod siedzeniem do bagaznika i na dach, nadmiar kabla mam pod siedzeniem z tylu schowany ;)
poczytaj tutaj -> http://www.forum.a3-club.net/showthread.php?t=443.html
ja mam tak zamontowany jak ten w pierwszym poscie :) antena idzie w pgogu i wychodzi w bagazniku po lewej stronie :)
Gdzie najlepiej ustawić antenkę na dachu :) Z tego co czytam po necie ludzie piszą o środku. Chcę kupić sirio ml-145- czy po prawej stronie z tyłu będzie dużo gorzej zbierać :)?
wedlug instrukcji do cb ( albo anteny , nie pamietam , prezydenta ) pisali ze najlepiej na srodku bo ma najwiekszy obszar metalowy i ze najlepiej zbiera :) ale zalezy tez jak pociagniesz kabel do auta bo jak dasz antene na srodek to kabel bedzie trzeba puscic drzwiami :)
ja mam z tylu na rogu i nie nazekam , chcoc nie mam porownani jakby dziala jakby dal ja na srodek :P
Nie zakladaj po lewej stronie bo wtedy jest wieksza szansa ze jakis TIR jadac z przeciwnej strony Ci to zdmuchnie ( podobno )
u mnie jest z tylu po prawej i przy 240 km/h nie spadla
pzdr
Przy tej antenie możesz spokojnie ją stawiać po rogach i tak będzie dobrze zbierać. Na środku bym nie stawiał z prostej przyczyny - kabel porysuje Ci cały dach ;)
pzdr
SIRIO ML145 zamontowana z tyłu na rogu po stronie kierowcy nie spada ani przy prędkościach 2xx, ani przy podmuchach TIRów. Co więcej, nie przesuwa się.
mam presidenta antene taką mała chyba florifa jeśli dobrze pamiętam i kabel wychodzi z bagażnika i stawiam ja przed anteną od radia także przy 235 tez nie spada a ze kabel rysuje dach to pierwsze słysze :>:>:>:> mój jest napięty zawsze bo jak zamykam klape bagażnika to sie naciąga
ja mam missouri z lewej strony na tyle i lepszy swr niz na srodku
jakby ktoś się zastanawiał nad zakupem Presidenta Johnnego III to idealnie pasuje w tą półeczkę pod podłokietnikiem - nawet nie drgnie :)
No ja się właśnie zastanawiam - ciekawe czy zmieści się w tą półeczkę po lewej stronie pod kierownicą w 8P
panowie a jak włożycie sobie to radio w tą pulke po lewej stronie pod wlacznikiem swiateł to jak tam podciagacie zasilanie?
