W tym temacie pytamy o wtyczki / gniazda w naszym A3 8L, których roli / funkcji nie znamy.
Pytania bez zdjęcia bądź odczytanego numeru z wtyczki/gniazda będą usuwane
Witam!
Ktoś wie może co to za wtyczka, mam ją odkąd przywiozłem auto z Włoch.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...5b9519ef6.html
A w aucie czasem nie było jakiegoś super boxa ?
MarekB nie wiem bo auto było z Włoch i ta wtyczka była zafoliowana
a drugi koniec kabla do czego idzie ?
drugi kabel wchodzi do pozostałych wiązek kabli i biegnie gdzieś tak jakby tam gdzie znajduje się silnik od wycieraczek.
Czy można do czegoś tą kostkę wykorzystać?
marekb w aucie jest jeszcze jakiś dziwny przycisk obok włącznika podgrzewania szyb i wyczytałem gdzieś na internecie że przy montażu boxa montują jeszcze przycisk
Dodano:
a nie da rady dokupić takiego boxa pod tą kostkę?
no to sobie sam odpowiedziales na pytanie co to za wtyczka
dla mnie box na 90%
jest w ogóle jakieś prawdopodobieństwo , że dokupię taki box?
Bo jak już jest cała instalacja to warto zwiększyć moc
To było napewno robione za granicą bo auto sprowadzane było.
o kur... nie dowiem się bo bym musiał jechać do Włoch a jak bym pojechał do jakiejś firmy tuningowej to czy Oni na jakiejś podstawie nie mogli by stwierdzić tego co było założone lub ewentualnie co można założyć.
no ale taki BOX jest bezpieczny? w ogóle po co koleś 40letni(bo od niego kupowałem i na niego było auto)zamontował sobie taki BOX
tak w ogóle to ile tak orientacyjnie kosztuje taki BOX
ciesz sie ze tego nie masz bo kazdy box to syf i zlo dla silnika
Jesli jakis czas byl w aucie to pozostawil swoj slad na wtryskach itp.
poczytaj strone Vtechu to potentat w produkcji boxow analogowych i potem cyfrowych, a ceny takie jak za program
ew rezystorek z allegro i masz boxa prostego, nie mysl nawet o tym jesli chcesz dlugo i bezawaryjnie jezdzic tym samochodem
no to nie zawracam sobie głowy szukaniem takiego boxu a może to coś być innego niż box, bo coś mi się nie chce wierzyć, że taki poważny facet taki syf zamontował do auta
Wiesz nie sugeruj sie tym co pisze w dokumentach auta, w moim przypadku pisze ze koles mial 50 + lat a w aucie byly 2 wzmacniacze z czego 1 wysokiej klasy za 2000 zl+, do tego skrzynia i komplet nowych glosnikow, a nie wyaje mi sie aby 50-cio letni koles potrzebowal takiego sprzetu w aucie
witam
ja dodam od siebie ze tez mam auto z wloch i tak wtyczke mialem podlaczona do alarmu ktory znajdowal sie w podszybiu...
daw21 i co masz podłączony do tej wtyczki alarm czy też masz samą wtyczkę tak jak ja?
mialem tam alarm GT... mialem bo juz wywaliłem
http://img260.imageshack.us/img260/5...0743yt9.th.jpg
tak wygldalaly kable w tej wtyczce, obudowe wtyczki masz bardzo podobna ale samej wtyczki nie moge rozpoznac na Twoim foto...
a czemu wywaliłeś-co dziadowaty był czy co?
no nie sprawowal sie najlepiej... wiecej problemow niz działania...zamieniłem go na innym... a zgadzaja sie kolory przewodow u Ciebie ze zdjęciem ktore dodałem??
Ja też sądze, ze to alarm GT bo też mam furke z włoch i też taki tam siedzi ;-)
a mógłbyś mi napisać gdzie mogę taki kupić i i ile kosztuje
Chcac uporac sie z problemem (przy otwarciu drzwi kierowcy nie pala sie lampki boczne i dolne drzwi, oraz FIS nie sygnalizuje otwarci drzwi )
Rozebrałem boczek i napotkalem na luźna wtyczka ktorej obrazek pokazuje poniżej. chcąc sprawdzić do czego ona jest i czy ona jest wlasnie za to odpowiedzialna rozebralem drugi boczek i tam obok zemka który jest drzwiach znajduje sie czarna malutka puszka do ktorej jest podłączona.
Podając impuls elktr. do tej wolnej wtyczki na FISie pokazuja sie otwarte drzwi, więc wg, mnie musze tzw."puszke.czujnik" zakupic ale nie wiem pod jaka nazwą tego szukać.
Czytałem temat o czujniku ale nie przyniósł mi zadnej informacji które bym potrzebował o raz jak sie nazwya dana częśc.
http://www.noooise.neostrada.pl/01.jpg
Pusta wtyczka do której brakuje modul, którego nie posiadam nazwy
http://www.noooise.neostrada.pl/02.jpg
Drzwi pasażera i podłączona wtyczka.
to jest wtyczka zamka drzwi, kto? j? pewnie wypi?? a zamek wygl?da wraz z wtyczk? tak :
http://motoallegro.pl/item710379059_...wi_96_03r.html
rozumiem ze tej wtyczki zamka drzwi osobna nie idzię dostać ?
Nie mam wtyczki, na drugim zdjęciu są pokazane drzwi pasażera i właśnie ta czarna puszeczka której nie mam, a na pierwszym zdjęciu jest pokazana pusta wtyczka która nie posiada tej puszeczki obok zamka
W drzwiach kierowcy obok zamka brak tego miejsca w które bym mógł je wpiąć wiec dlatego interesuje mnie tylko ta cześć i czy idzie ją tam umocować, czy tez trzeba wymienić cały zamek ?
Od momentu kupna brakowało u mnie czujnika temperatury zewnętrznej. Była dziurka w zderzaku, wyświetlacz w kabinie i wtyczka w odpowiednim miejscu. Ostatno chciałem dokupić w/w czujnik. I tu pojawił się problem. Te które są przedstawione na forum nie pasują nawet na oko. Czy ktoś może wskazać właściwy sensor ? A moze nie jest to wtyczka od czujnika ? Załączam link do zdjęcia.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...1448ce80b.html
Wyglada tak jak do sygnalu dzwiekowego, masz wysoki i niski ton podpiety?
to jest właśnie wtyczka od tego czujnika G17 :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=72&t=358978
klaksony są na zwykłe pojedyncze konektorki podłączone.
dzięki. A jaki ma mieć numer katalogowy. Sensory do których numerki były podawane na forum mają inne wejścia.
To i ja sie podepne :) rok produkcji 99 model 00 i w konsoli srodkowej pod popielniczka tam gdzie jest schowek to jest takie duze, fioletowe gniazdo. Od czego ono jest?:)
CROC to jest gniazdo diagnostyczne podpinamy tam komputer :)
Dziekuje za odpowiedz ;) Teraz mam problem z radiem bo mi kasuje zakodowane stacje i zegarek po wylaczeniu samochodu.. Wg instrukcji przy takim problemie " Przewody nie sa wlasciwie podlaczone do zlacza zasilania akcesoriow w samochodzie" :D W tym przypadku chodzi o te kostki do ktorych podpina sie radio w kieszeni czy to jakas wieksza ingerencja?:> Nie bijcie za ten offtop ale nie chce zasmiecac takimi tematami działów a tematyka podobna do autora.
dzięki za wrzucenie iknife, pomoże ktoś z tymi kablami od czego one są?
Na forum golfa piszą, że to jest kostka od DFM - informacja o obciążeniu alternatora
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=474160
W tej wtyczce leca przewody do alternatora, rozrusznika, czujnika cisnienia oleju, polutuj je i bedzie dobrze bo teraz jest zle.
te kable od rozrusznika i od altka sa całe tylko właśnie te 3 które idą do tej wtyczki są ucięte, tylko konkretnie od czego oone są, tak jak wspominałem nie zauważyłem żeby coś było nie tak, pali ładnie ładowanie 14,5
Idz za kablami a sie dowiesz :) ale ja sadze że one są od alternatora.
witam, powie mi ktos od czego jest ta wtyczka http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...19a564f6b6709e drzwi pasazera
Jest 2 pinowa ale z prawej strony to chyba nie ma diody zadnej?
oryginalny alarm masz?
2-pinowe sa tylko 2 wtyczki w/w etki
wiec wybór mały
czyli to pewnie od alarmu bo z prawej nie ma wkladki zamka
