Automatyczna skrzynia biegów - problemy, tryb awaryjny
Witam,mam problem z automatyczna skrzynia biegow,problem polega na tym ze gdy silnik jest zimny i wrzuce " D " puszcze hamulec to nie wskakuje 1 bieg,musze poczekac chwile lub dodac wiecej gazu ale wtedy strasznie szarpie ,problem znika gdy silnik jest cieply,Audi a3 1.9 TDI automat 1997r.Dziekuje za wszelka pomoc i Pozdrawiam.Piotr.
no i się stało...automat zatrzymuje auto na 2-ce
Witam, mam dziwny problem. Z autem było wszystko ok, dałem do mechanika, żeby umyć silnik. Po umyciu okazało się że na jedynce auto jedzie normalnie, wrzuca dwójkę, przyspiesza i nagle zatrzymuje samochód tak jakby ktoś nacisnął na hamulec lub zaciągnął ręczny. Wyskoczyły błędy na vagu:tryb awaryjny, brak sygnału z czujnika obrotów i czujnika g 38 (chyba00281 i 00297). Chyba było zwarcie na tych czujnikach (po umyciu silnika), bo 2 dni później jak wszystko wyschło, to błędów nie ma ale skrzynia dalej zatrzymuje samochód. Co się mogło stać? Dodam że przed myciem miałem jazdę próbną z mechanikiem i wszystko było ok. Czy to usterka mechaniczna (taki zbieg okoliczności?!) czy coś się pochrzaniło z elektroniką? Proszę o pomoc. Dodam że auto to a3 '97 roku, skrzynia 4 biegowa
Automatyczna skrzynia biegów nagle tryb awaryjny - kilka pytań
Auto stało ok. miesiąca w kolejce do blacharza nieużywane. Po odbiorze jeździło w porządku, lecz po kilkunastu km włączył się tryb awaryjny skrzyni i mam tylko jeden bieg :/ Sprawdzałem bezpieczniki i wszystko jest w porządku. Przeczytałem wątki z podobnym problemem i mam pytanie gdzie znajduje się sterownik/komputer od tej skrzyni? Być może podczas postoju coś zaśniedziało i nie łączy? Na kompie wyrzuca błąd „zawór magnetyczny 4 – N91 obwód przerwany”. Podobno rzadko te zawory umierają i najczęściej jakiś kabelek nie działa jak fabryka chciała.. Z góry dzięki za pomoc.
