Dziwna jazda na benzynie, LPG OK
Witam chłopaki mam problem otóż ostatni moja A3 zaczeła dziwnie jezdzic na benzynie szarpie, malo mocy, daję jej w gaz a ona zwalnia i muli ale po wlączenie sie LPG jest wszystko cacy. Co to moze byc???
I jescze jedno jak przekraczało mi obroty ok 3500 to czułem taki woeksze przyspieszenie teraz jak by nie było takiego( było je bardzo dpbrze czuc a teraz normalnie obroty rosną a tego przyśpieszonka nie ma)
POMOCY !!
POZDRO
Przerywanie podczas jazdy na benzynie
Mam następujący problem z audi a3 8l 1.8 B+G
Nie wiem jak dokładnie wytłumaczyć te objawy ale spróbuję.
Podczas jazdy silnik tak jakby przerywa, nie reaguje na pedał gazu. Muszę puścić pedał gazu i po paru sekundach moc wraca i mogę znowu jechać.
Dzieje się tak na zimnym i ciepłym silniku. Na LPG ten problem nie występuje.
Drugi objaw to ciężkie odpalanie na zimnym silniku. Trzeba chwilę pokręcić żeby odpalił.
Dzisiaj vag pokazał błąd sondy:
Kod:
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 018 C
Component: 1,8l R4/5V MOTR HS V03
Coding: 04000
Shop #: WSC 05314
1 Fault Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Trzy tygodnie temu też sprawdzałem Vagiem i również był błąd sondy ale inny:
Kod:
Control Module Part Number: 06A 906 018 C
Component and/or Version: 1,8l R4/5V MOTR HS V03
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 05314
2 Znalezione:
16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low
P0131 - 35-00 - -
17953 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1545 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Czy winna jest uszkodzona sonda?
