witam
czy ktos owija nia downpipe lub kolektor ? ?
witam
Ja mam owiniety kolektor i downpipe w s3 szara tasma termo-tec z JC. Fakt faktem ogranicza cieplo wydzielane z kolektora ale nie tak bardzo jakbym sie spodziewal.
masz moze jakies zdjecia? szczegolnie kolektora !!
może smieszne ale how to "downpipe" i co to za taśma jakie jej działania itp? poprostu nie wiem a zaciekawiło mnie to
pierwszy odcinek wydechu zaraz za turboCytuj:
Oryginalnie napisane przez piotrek991
tasma po to by odizolowac czesc zimna turbo od goracego wydechu badz kolektora wydechowego :idea:
nie mam, bo tam zrobic zdjecie jest bardzo ciezko ze wzgledu na skrzynie quattro. kolektor owijalem jak moglem najlepiej, jednakze nie da sie go owinac w 100% dobrze ze wzgledu na jego ksztalt.Cytuj:
Oryginalnie napisane przez KARWAN
KARWAN, a nie myslales zeby pojsc po bandzie i natrysnac powloke ceramiczna na goraca strona turbo, kolektor i DP (zamiast badazowac) ?
pomysl dobry, tylko ciekawe czy bardziej bedzie redukowane cieplo w porownaniu do tasmy?Cytuj:
Oryginalnie napisane przez Mach
piotrek991,
oto dp
http://images11.fotosik.pl/68/a2a40c623a7ad71b.jpg
Mach, dziekuje ze mi o tym przypomniales ... znajomy jakis czas temu to robil .. musze sie dowiedziec jak sie sprawdza to rozwiazanie
Podobno jest porównywalne do taśmy:
http://www.nos.motoogloszenia.pl/mod...article&sid=12
KARWAN, zobacz tez tutaj: www.hipeco.com :idea:
np. kolektor zeliwny 4 cyl - 260zl brutto (do wyboru powłoka
ceramiczna w jednym z kolorów : tytanu,żeliwa ,aluminium, czarna, biała)
Obudowa turbosprężarki
średnica do 200 mm - 180 pln
średnica powyżej 200 mm - 250 pln
Siemka, słuchajcie mam pytanie odnośnie owijania wydechu bandażem termoizolacyjnym.
Otóż mam pełny przelot i końcowy z MG Motorsport z Siemianowic i zastanawiam się nad owinięciem go.
I moje pytanie, pomoże mi to w czymś ? np. obniżeniu temperatury w komorze (chcę założyć stożek lub pipercross), wydech będzie bardziej nagrzany, więc i spaliny szybciej będą opuszczały wydech, a co za tym idzie będą gorące więc i "strzelać" będzie ?
szukałem na forum, ale nie znalazłem ..
Siemanko odgrzeje kotleta mam pytanie owijać bandażem DP czy nie ma sensu ???
w jakim celu?? do czego używasz tego auta?? w a3 nie miałem owiniętego DP natomiast w a4 już mam ale tu jest inaczej silnik i po owinięciu DP jest chłodniej pod maską a to chciałem osiągnąć właśnie..
Wymieniam złącze elastyczne i zastanawiam się nad owinięciem DP bandażem. Owinięcie samego DP coś da czy lepiej jeszcze kolektor owinąć? i czy macie jakieś porady co do samego owijanie?
Ja bym owinął sam kolektor. Bandaż można zmoczyć żeby lepiej się wykładał. Po odpaleniu i nagrzaniu będzie parował i dymił jakiś czas więc warto zostawić samochód z otwartą maską żeby to wszystko uciekło.
Do samego montażu/trzymania używa się np. takich a'la metalowych trytytek. Cienki metalowy pasek.
Hej!
Jaki sugerowalibyście kocyk izolacyjny na K03s? Które podejdą, które dobre itd itp ? :)
Coś takiego np.?
http://fmic.pl/koce-i-oslony-termicz...-magma-t3.html
http://performance.k64.pl/kocyk-turb...gt35-p-23.html
OK. Wiem jakie są zasady, pomyślałem, że może tutaj też być to korzystne, ale faktem jest, tak mała turbinka to niewiele koc pomoże faktycznie...
Mam takie pytanie odnośnie tego całego owijania, czy owinięcie kolektora żeliwnego (1.8t agu) coś pomoże, czy owijanie ma sens tylko przy kolektorach z nierdzewki ?
