j/w , mial ktos awarie tego urządzenia !?!? moze jest jakis prostu sposob na naprawe zanim rozbebesze połowe tapicerki .
a generalnie to jak podłączyc cb omijajac urządzenie zwane gniazdem zapalniczki !?!?
pod radio ... pod bezpieczniki ...
Sprawdź bezpiecznik nr 41 - ten od zapalniczki. Jak nadal nie działa to sprawdź czy w ogóle dochodzi prąd do bezpieczników, jak nie to dopiero można mówić o awarii :lol:
uczeszsie, rozumiem ze cos majstrowales i przestala dzialac zapalniczka ? jesli tak to najprawdopodobniej zrobiles zwarcie i bezpiecznik na panelu z lewej strony deski rozdzielczej jest do wymiany.
Co do CB to chyba najlepiej podlaczyc pod akku czy gdzie kolo przekaznikow pod deska rozdzielcza od strony kierowcy. Chyba im blizej akku podepniesz tym mniej zaklucen :roll:
hehe , ja tam jeszcze nie grzebalem :D jak kupilem to juz nie dzialalo . W piatek bede mial CB to wezme sie za robote !!! narazie sprawdze bezpiecznik 41 :D
dzieki !!
ja też kiedyś coś zmajstrowałem , zrobiło sie zwarcie i.... nie dzialało... potem chłopaki na zlociku (chwała im za to) , sprawdzili mi to i okazalo się że bezpiecznik do wymiany :)
u mnie okazało się, że była odłączona :shock: a kupiłem sobie nową, bo starsza wyglądała na mocno zurzutą
plus do cd weź z najgrubszego czerwonego kabla ze skrzynki bezpieczników a masę przykręć gdzieś do jakieś śruby przy konsoli , ja mam tak zrobione i żadnych zakłóceń nie mam
ehem, u mnie też nie działało ... wiem że może to głupie ale ... heh w moim przypadku wystarczyło podgiąć te blaszki wewnątrz gniazda, mniej to skomplikowane niż bezpieczniki itp. a zadziałało bez pudła :D
Czy w modelu 8P odpowiedzialny za gnizdo jest takze bezpiecznik 41 :?:
Niestety nie :(
W 8P nr 41 odpowiedzialny jest za tylną wycieraczkę - tak zrozumiałem bo jest po angielsku. Bezpiecznik od zapalniczki jest pod nr 24 i ma 20 Amper.
W dziale warsztat jest cała rozpiska bezpieczników
A ja mam mam taki problem zaraz po podłączeniu cb do zapalniczki bezpiecznik pada, wymieniam, włanczam radio wszystko oki, wyl radyjko oki. Chce znów podłączyć radyjko znów pada bezpiecznik... :? co to może być?? i jak to ugryść?? :wink:
Na ile Amper powinien być bezpiecznik od zapalniczki??
mallcin, a jak wkładasz zapalniczke (uruchamiasz ją) to też pada bezpiecznik?
Jeżeli nie to na 100% wewnątrz wtyczki jest zwarcie - te blaszki po bokach pewnie jak się wgniatają przy wkładaniu dotykają gdzieś + i jest zwarcie... Najlepiej ją rozbierz i zobacz czy nigdzie nie stykają się obie żyły przewodu, albo są blisko siebie... Albo sam kabel gdzieś ma zwarcie.
Jeżeli przy wkładaniu zapalniczki też wywala bezpiecznik to wina jest po stronie samego gniazda zapalniczki...
Co do bezpiecznika to w granicach 5-10 A będzie ok.
Z zapalniczka cieżko stwierdzić bo jak kupiłem auto to zapalniczki nie było :D A co do bezpieczników to wymieniałem juz ten ze 3 razy... Jutro zobacze tą zaplniczkę, a jak ją można rozkręcić, wyjąć zeby zerknąć na te blaszki??
Dzieki.
Musisz zdjąć całą popielniczkę - jest gdzieś opis na forum. Ogólnie prosta sprawa...
ja mam taki problem że działa mi podświetlenie zapalniczki a jak podłączam cokolwiek do gniazda to niestety nie działa. Bezpiecznik 41 sprawdzałem. Może jest jeszcze jakiś inny bezpiecznik który jest w zapalniczce?
Problem pojawił się jak kombinowałem z wtyczką od CB więc mogłem coś spalić w samej zapalniczce.
zrob tak jak napisal larius rozbierz i zbadaj czy do chodzi napiecie do wtyczki jezeli tak to podlacz wtyczke i sprawdz czy napiecie jest na zapalniczce jezeli nie to wiesz co zrobic
Panowie rozebrałem całą zapalniczkę i prądu nie znalazłem, jak się później okazało za zapalniczkę był odpowiedzialny bezpiecznik numer 40 a nie 41 :P
Podepnę się pod wątek. U mnie sprawa wygląda tak, że posypała mi się zapalniczka, wypadł z niej bezpiecznik, sprężynka i mały knypek.
Zdjęcie zapalniczki:
http://cinek.vot.pl/a3/DSCN8050.jpg
Części:
http://cinek.vot.pl/a3/DSCN8055.jpg
Skąd to wyleciało dokładnie? i jak to złożyć do kupy? próbowałem wcisnąć w tą dziurkę w środku, ale nie wchodzi... czy to są wszystkie części czy czegoś brakuje? ma ktoś schemat zapalniczki?
Te części które Ci wyleciały z zapalniczki, to są pozostałości po wtyku do zapalniczki. W gnieździe zapalniczki nic Ci nie brakuje, więc powinno wszystko chodzić.
tylko bezpiecznik gniazda trzeba wymienić, mi kiedyś zostały części wtyczki od cb i właśnie spaliło bezpiecznik w skrzynce
a ja się głowię i głowię skąd to wypadło :D już chciałem rozbierać zapalniczkę... faktycznie są to części z ładowarki :) bezpiecznik się zjarał i dlatego nie działo gniazdo. Problem rozwiązany :)
Jak dobrze zapytać na forum :D To co, zamykamy?
Odświeżam temat ,otóż mam problem w mojej audi jest zapalniczka ale nie działą .Ściągnąłem obudowę i okazało się że są urawne dwa przewody od gniazda zapalniczki . Po styknięciu się zrobiło się zwarcie ale nie wywaliło bezpiecznika co ciekawe . W tej chwili nawet zmiana bezpiecznika nic nie pomaga ,zero napięcia ani w gnieździe bezpieczników ani w kostce gniazda bezpiecznika .Może jest jakiś przekaźnik zapalniczki ? Proszę o pomoc w sopbotę wyjeźdzam i potrzebuje navi ,a nie bede miał gdzie ją podłączyć ...
Ktoś pomoże ,bo nie mam pomysłów ...
Wybaczcie za archeologię, ale nie chce burdelu robić.
Problem: nie działają ładowarki do urządzeń na usb. Sprawdzałem chyba 5 albo 6 sztuk różnych i żadna nie chce działać, ale co dziwne - na każdej świeci się dioda sygnalizująca że prąd jest, a żadne (od telefonów, przez nawigację, po aparaty) z urządzeń nie chce się ładować.
Diagnoza: ? ;p
Doradzono mi abym tu napisał. Otóż...
Obecnie moje gniazdo zapalniczki działa bez względu na włączony/wyłączony silnik i kluczyk w stacyjce.
Chciałbym aby zapalniczka działała wraz z włączaniem/wyłączaniem zapłonu. Dostałem się do kostki zapalniczki i to wygląda tak:
http://s3.ifotos.pl/img/zapalnicz_eqqnpes.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/zapalnicz_eqqnpwx.jpg
Który kabelek muszę podmienić/podczepić, aby było tak jak chce? Z góry dzięki za odp.
Autko z 1999r.
Witam. Dołączam się do pytania, chcę zrobić pod zapłon i nie wiem jak się do tego zabrać. Audi A3 Sportback z 2005 roku. Zapalniczka jest obok ręcznego. Z góry dzięki za odpowiedzi ! Pozdrawiam
Nikt nie wie? Może da się to zakodować w VCDS? Mam do gniazdka wpięty wideorejestrator i chciałbym, aby uruchamiał się z zapłonem.
To ja mam inne pytanie...
wyjmowalem cała popielniczke i odpinałem wtyczki.. (chcialem dostac sie do paska led)
i włożyłem wszystko na swoje miejsce ale popielniczka nie otwiera mi sie do konca, a samo gniazdo nie ładuje... PoMOCy...
pewnie kable ją blokuje
wyjmij i zamontuj raz jeszcze
Witam, ostatnio pociągnąłem sobie kabel z akumulatora do zapalniczki (kupiłem osobno te gniazdko i kabel oraz założyłem bezpiecznik na 10A) i kupiłem ostatnio wtyczkę za 20zł i ona się sfajczyła, tzn włożyłem i było (tss) i koniec już nie działa, Pytanie moje brzmi, czyja to wina, wtyczki (może droższą albo coś) czy może gniazda ?
