Czy ktoś wie jak można włączyć opcje wyświetlania aktualnego biegu(skrzynia manualna) i aktualnej prędkości na Fisie? Pytanie dotyczy Audi A3 3.2 Sportback z 2006r. Pozdrawiam
kolego takie rzeczy to tylko w Ere, na jakim biegu jedziesz wyswietla sie tylko przy skrzyni automatycznej. Co do predkosci na fis dostepne jest do dopiero od roku modelowego 2007 i nie ma mozliwosci dokodowania.
Calax, takie rzeczy tez i w A3 od 2008 roku z nowszym EDC w skrzyni manualnej.
tak czy owak zakodować się nie da :)
kolego mówi raczej o EDC 17
Najciekawsze jest to, że widziałem cyfrowe wyświetlanie prędkości w A3 z 2006r. Co do biegów to może i faktycznie da się tylko w tych najnowszych. A czy jest możliwość wymiany jakiegoś modułu na nowszy aby to zaprogramować, czy jest to nieopłacalne lub awykonalne?
Też się nad tym zastanawiałem jako, że bardzo podobają mi się zegary z nowych A3 czy da radę wsadzić do naszych 8P zegary z najnowszego modelu. Postaram się coś znaleźć więcej na ten temat.
Cyfrowe wyświetlanie prędkości i biegów w manualnej skrzyni powinno wyglądać jak na filmie http://www.youtube.com/watch?v=Jki0BLatm34&translated=1. A tutaj fis w audi z 2006r http://www.youtube.com/watch?v=ZH-b2YhMo_c.
Jeżeli zegary mają być od dokładnie takiej samej wersji silnikowej i wyposażenia to mogę mieć wielki problem żeby je zdobyć.
ale my wiemy jak wygladaja zegary, nie musisz pokazywac
jeszcze raz Ci napisze predkosc jest pokazywana w autach od modelu 2007, czyli produkowanych od lata 2006
rozmawialismy dzis z mieto3 i da sie to zrobic, nawet w autach z rocznikow 2004-2006 (modelowych) wszystko jest kwestia ceny , ale to juz musisz sie z nim na pw kontaktowac o szczegoly
a wersje wyposazenia i silnika, chodzi o to ze ,32 ma inne zegary niz np tfsi , o dieslu nie mowiac, a potem attraction i ambition maja jeszcze inne zegary niz ambiente, w ambiente jest czujnik zmierzchu itd
to trzeba wlasciwie dobrac
W instukcji od mojego znalazłem że może wyświetlać (tam gdzie numer biegu w automatach) na który bieg sugeruje teraz zmiane.
Daje rade to wkodować czy to grubsza sprawa?
Generalnie wolałbym poprostu numer biegu, ale skoro nie da rady to moze chociaż coś takiego
Odświeżę temat od kilku dni nie wyświetla mi się na fisie bieg oraz przy godzinie nie mam graficznej ikonki sterowania radiowego godziny. Znikło chyba samo ostatnio to tylko wymieniałem olej i miałem kasowaną inspekcję vcdsem.
Ktoś nakieruje gdzie mogę to uaktywnić? Z pozycji menu fis mam wszystko powłączane i dalej nie pokazuje biegu oraz sterowania drogą radiową godziny
Edit:
Udało się uaktywnić miałem zdekodowane w 17 instruments tą funkcję widocznie przy kasowaniu inspekcji przestawiłem coś w niższych blokach-biegi już pokazuje.
Ale dalej mam problem radiowym sterowaniem godziny
Troche odswieze temat :)
Napewno wszystkie zegary od roku modelowego 07 mają mozliwosc wyswietlania predkosci na fisie? Czy są jakies konkretne ich numery?
I jak to jest z 3.2,koniecznie zegary musza byc od 3.2,nie moga byc od jakiejkolwiek innej benzyny?
Chyba chodzi o inną pompę paliwa i nie będzie pokazywać stanu paliwa na liczniku
Ja mam 3.2 a licznik mam od 2.0 tfsi także może być aby od benzyny
Gdzies sie dotyczałem,ze podobno tą funkcje ma licznik o numerach 8P0 920 931E ,jest jeszcze jakiś ktory też to ogarnia czy tylko tego z koncowka "E" szukac?
Już nie... nawet nie trzeba było zmieniać pomp. Wystarczyło 2 kabelki pociągnąć z pomp do licznika
Witam. Mam pewien problem. W czasie jazdy raz wskazuje a raz nie numer biegu na Fisie. A jak nie wyświetla nie mogę aktywować tempomatu. Manualna skrzynia 5 biegowa. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Dzięki z góry za pomoc.
Autko 2010. U mnie pokazuje nr biegu i jak trzeba zmienić. Już wiem trochę więcej. Po około 0,30h wszystko zaczyna działać, ale zależy to od pogody. Jak cieplej to szybciej wyświetla. Może wilgoć się dostaje. Nie wiem, gdzie jest ten czujnik biegów.
