Panowie, czy ktos juz moze przerabial podswietlenie zegarów na takie jak w roczniku 2008> ??
Siedziałem wczoraj w takiej a3`jce i powiem że bardzo mi się to podobało.
a Ty jakie masz podswietlenie? szukalem jakis filmikow czy co kolwiek zeby sobie uzmyslowic jak to podswietlenie ma wygladac w modelu 2008, bo umnie jest białe, chyba że chodzi Ci o coś innego niż mi :confused:
Pewnie chodzi o bialą czcionke na FIS'ie ;)
no chyba tak ;) http://img693.imageshack.us/img693/9448/kiera.jpg
Nie jest białe, bo żydek na Fisie jest żółty :) hehe
Ogólnie ten kolor podświetlenia jest super, bardzo mi sie podoba, ale jedynie przy wymianie całych zegarów można go osiagnąć, tak myśle :)
n0w3y musisz pewnie wymienić całe zegary. Z tego co wiem pare osób w Anglii robiło takie przekładki, które się udawały. Problemem może być starsza wersja sterownika i zakodowanie Immobilisera.
zamowilem dzis na ebayu diody czerwone i biale, sprubuje przelutowac w jednym miejscu i zobaczymy co z tego wyjdzie. a moze zeby nie trzeba bylo kombinowac z sterownikiem to wystarczylo by wymienic bebechy ? czyli diody samle blaty zegarów i fis ? ale to z kolei trzeba by bylo kupic licznik...
Ale to nie diody podświetlają fis. Tylko taka folia
ale to pewne ? a jak wyglada podswietlnie km itp ? bo w 8l byly diody http://images20.fotosik.pl/290/a7e683d83aef7675.jpg
tak do podswietlania tarcz sa diody
podswitlenia tarcz wiem a co z podswietleniem przebiegu ? czy to tez jest diodowe czy na tasmie ?
to rozebrane jest z 8l pytam cy jest tak samo w 8p
obstawiam, że inaczej jest z konstrukcją zegarka i przebiegu pod prędkościomierzem i obrotomierzem a inaczej z samym FIS, bo FIS ma więcej jak jedną barwę (czerwień i żółć)
dołączam sie do tematu... chcem osiagnac taki efekt http://www.youtube.com/watch?v=QpfWy...eature=related , ale z tematu za duzo sie nie dowiedzialem... zalezy mi na fis'ie... ktos juz doszedl do tego jak to zrobic ?
Najprościej jest kupić używane zegary na allegro. Ja tak zrobilem, mam teraz zegary od polifta, dużo więcej funkcji w FISie i wyglada to naprawdę świetnie.
Polecam każdemu, koszt modyfikacji to około 650zł
z jakiego rocznika kupiles te zegary ? no i pytanie jakie zabiegi trzeba przeprowadzic, zeby to mialo rece i nogi ?
takie same zabiegi jak jest to opisane w kilku juz tematach w dziale technicznym
zmieniajac zegary z bez-fis na takie z fisem, czy to z czerwonym, czy tez bialym podswietleniem trzeba przegrac immo i pin zegarow (oczywiscie caly wklad z pamieci z przebiegiem, serwisami itd )
procedura przy zmianie z FIS na FIS tez jest taka sama, albo sie wszystko "klonuje" i auto nawet "nie wie" ze mialo zmienione zegary, albo sie wszystko zczytuje z jednych i wgrywa do drugich.
jesli macie zegary z pewnego zrodla to zabieg taki w ASO kosztuje jedyne 200zl
jesli allegro to pozostaje ogarniety elektronik.
przy pierwszych rocznikach dochodzi jeszcze zmiana pompy paliwa w baku (przynajmniej w tdi, nie wiem jak w benzynie )
wszystko opisane w dziale technicznym
Mam nowe funkcje w stosunku do mojego MY05. Są to m.in. predkość na fisie, nowe pozycje w "statystykach" podróży, temperatura oleju. Swoje zegary kupiłem na allegro za 400zł, po czym pojechałem do Auto Viva w Warszawie i za około 200 zł mi to przeprogramowali. Uznałem, że jeśli zegary od MY09 są w tej samej cenie bądź nawet czasami tańsze od MY05 to co mi szkodzi jak i tak musiałem je wymienić bo się blokowały i rozładowywały akumulator. Na szczęście miałem dobrą pompę paliwa i pociągnięte okablowanie do zegarów wiec wszystko gra.
Na razie jeszcze mam problem z tym, że nie mogę wywalić przeglądu i mam zły przebieg, ale jak będę u mechanika następnym razem to będziemy nad tym pracować.
Miro napisałeś, że w ASO powinni wgrać wszystko tak jak było w starych zegarach czyli przebieg i serwisy - jesteś tego pewien ?
mozesz podac jaki kod ma licznik z bialym Fisem ? Po kodzie MY09 nie moge nic znalesc... a chcem byc pewny ze kupie ten z bialym.
Pozdro
8P0 920 931 S - z tym, że to jest do TDI - w benzynie nie wiem jak wyglada sprawa
Ktoś może wie jakie są różnice pomiędzy tymi zegarami, oprócz Vmax?
http://images46.fotosik.pl/399/97b26a46a78dc4b4m.jpg
Czy ktos moze mi zatem potwierdzic, iz te zegary: http://allegro.pl/licznik-zegary-8p0...424885737.html
to sa te z bialym podswietleniem ? i pasujace do 2.0 TDI BKD ? szkoda by umoczyc 500zl...
Tutaj macie zegary jak ktos szuka.
http://allegro.pl/audi-a3-8p-2-0-tfs...425475796.html
Ja szukam do 1.9 jakby ktoś sie nadział:) bede wdzieczny za cynk.
będzie pasować, ale trzeba być świadomym też jaką ma się pompę paliwa - lepiej to sprawdźcie;
wg. mojej wiedzy wychodzi, że musi być pompa o numerze 1K0 919 050 J (dot.TDI)
Inaczej trzeba zmienić dotychczasową (końcówka B?) na takową.
Teoretycznie jakby ktoś nie miał swojego pliku VIN do ETKI, to końcówka J obowiązuje dla aut z VINem 8P*5A... i nowszych.
clxx może coś powie więcej na ten temat... ?
1K0 919 050 J - tą pompę mam w aucie, więc ok:). Teraz czaję na zegary do 1.9. Jak znajdę to kupię i opiszę co i jak :)
też szukam poliftowego z fisem do 1.9 tdi.
Jeśli mam rocznik 07 to mam już tą pompę ?
Ja mam pliczek z VINem do ETKI i nie chce mieszać bo nie wiem czy w 07' powinna być już ta pompa.
ale kto tak pisze ?
wedlug ETKI nie ma rozroznienia czy 1.9 czy 2.0 ??
diesel to diesel
do konca maja 2009 byly ...931 S (SX) a pozniej C (CX)
w 2010 doszly jeszcze diesle z tarczami do 280km/h
zegary C maja podasne do modelu "E..." + nie mam pojecia co to znaczy
http://www.a3-club.net/forum/showpos...&postcount=439
Ok panowie kupi?em ten licznik http://allegro.pl/audi-a3-tdi-2008-r...453042731.html
Wstrzyma?em sprzedawce z wysy?k? ,bo przypomnia?o mi sie ,?e w 1.6 w manetce od wycieraczek mam sterowanie komputerem.
Jak to wygl?da w polifcie ?
Mam wzi??? te? t? manetk? ,czy ca?o?? ?
Facet m?wi? ,?e ma stacyjke z manetkami, tempomatem, jakim? komputerem i ta?m? - nie wiem o co chodzi wi?c niech mi kto? napisze co mam mu kaza? wsadzi? do paczki.
Czy wog?le ta mentka od polifta podejdzie ,czy musz? szuka? od przedlifta ?
Do clxx'a napisz :) i daj znać tutaj czy coś trzeba zmieniać czy może jednak stara manetka z RESTART'em, podejdzie.
EDIT:
Właśnie zakupiłem takie zegary do siebie
http://allegro.onet.pl/show_item.php?item=1448751798 :) będziemy razem z Nato działać :). Z pewnością zdamy relację :)
w polifcie też masz sterowanie komputerem w manetce, więc nie rozumiem Twojego problemu/dylematu;
wszystko zależy co masz i czego potrzebujesz - nie napisałeś czy w 1.9 (bo do tego auta jak rozumiem chcesz wsadzić te nowe zegary) masz FISa a więc i manetkę z przełącznikiem - nie jesteśmy prorokami :-P
jeśli nie, to oczywiste że manetka też jest konieczna, czy z polifta podejdzie? prawdopodobnie tak, ale gwarancji nie ma... tempomat? to samo - jeśli nie masz, to bierz manetkę, ale upewnij się jaki masz moduł/jaki ten sprzedawca ma moduł, bo potrzebujesz 8P0 953 549 F
o wszystkim było już na forum.
I koniecznie zdaj relacje :) bardzo mnie kreci ten mod....
Dołączam sie do prośby:)
Spoko, zdamy relację z Nato :). Będą zdjęcia i film z mojej strony :).
moda na nowy mod! :) kibicujemy i czekamy na relację i efekt końcowy!
Nie mam fisa dlatego pytam o manetke, jakbym miał to bym się o nią nie pytał.
Mam nadzieje ,że sama manetka wystarczy i nie będę musiał szukać później w ASO jakiś wtyczek, taśm czy coś takiego.
Byłem właśnie u Bełtowskiego i za wymianę zegarów z kodowaniem powiedzieli mi 270zł :). Zaczekam aż zegary mi przyjdą i wtedy się zastanowię czy zrobię to w serwisie czy u znajomego.
Dowiedz sie czy wszystko ladnie zakoduja lacznie z oryginalnym przebiegiem itp..
Bo wygladaja pieknie:
http://www.krzyss.com/zdjecia/inne/audi_liczniki.JPG
Zaciekawilo mnie... bo te ktore polecacie 8P0 920 931 S maja wyskalowany licznk do 260km/h a to zdjecie ktore dalem jest wlasnie z 2.0TDI tylko chyba CR tutaj link do auta:
http://www2.audi.pl/samochody-uzywan...1381464,a.html
Czy to moze miec jakies znaczenie ?
I to cala zmiana ? hmmm... no nic ide snic o nowych zegarkach :D
Zegary doszły i myślę, że w przyszłym tygodniu będą założone :).
@Krzyss, co dają? Pamiętam jak byłem mały (lata przedszkola) to podchodziłem do auta i cieszyłem się jak głupi oglądając ile auta maja km/h na licznikach :D. Więc może audi pomyślało o najmłodszych fanach motoryzacji :P. A tak wracając poważnie do Twojego posta, to może jest to czysto kosmetyczna zmiana :)
