Jaka polecacie aktywna piane aktywna do pianownicy ?
Taka ktora bedzie sie dobrze pienic ...
Ale nie do myjki karchera, mam Black and Decker myjke...
liderem jest obecnie Autobrite Magi Foam ew. delikatniejsza ValetPro PH Neutral Snow Foam ale nie kupuj po 1L, bo totalnie nieekonomiczne.
Nie no. .takim maniakiem nie jestem.. Cos zdecydowanie tanszego.. :)
do pianownicy do myjki nie ma lepszych rozwiązań... wszystkie tańsze z czasem wytrawią Ci przy okazji uszczelki, chromy, etc.
ponadto ta druga jest sporo tańsza od tej pierwszej (140 a 90zł to różnica)
Mi chodzi bardziej do motoru, auta nie myje sam praktycznie.. Ale 90zl brzmi rozsadniej
W ubieglym roku kupilem w Tesco za ok. 350zl (nie pamietam modelu dokladnie) .. daje rade w/g mnie, choc przydalo by sie wieksze cisnienie do mycia auta, ale pewnie taka myjka kosztowala by z 3x tyle.
W zestawie byla szczotka do mycia elewacji wlasnie
skoro piana do motocykla crossowego, to zdecydowanie bierz ValetPro Snow Foam Combo, jest jeszcze trochę tańsza, mocniejsza od ph Neutrala ale daleko jej do ostrych środków typu Tenzi ;) (byłem przekonany że chcesz coś do aut)
(A)rturo pamiętaj, że motocrossa się nie powinno myć, aaa jeśli już to przygotować go trzeba do tego mycia ;) Przykładowy filmik Tobie wrzucam ;)
http://www.youtube.com/watch?v=DKWRm...eature=related
jak chcesz pianę taka do wszystkiego mamy coś takiego
Sunny car: http://www.carok.pl/towar.426.sunnyc...ktywna.5l.html
Jak to się nie powinno myć?? Byłeś kiedyś za zawodach mx jak jest błoto :D Jedyne co się robi to zatykasz wydech i wyjmujesz filtr powietrza i wkładasz specjalną zaślepkę żeby móc wypłukać cały syf z puszki filtra powietrza. Spłukujesz luźny syf myjką wysokociśnieniową. Następnie spryskujesz odpowiednim siuwaksem, najlepiej sprawdza się castrol greentec lub podobny środek z motula, ale nie pamiętam jego nazwy. Mocnej piany aktywnej nie radzę jeśli nie chcesz żeby później alu było szare, albo anodowane elementy się przebarwiły :) Po myciu kompresorek, wszystko wydmu****esz ze szczelin i osuszasz motocykl. W elementy ruchome jak podnóżki, klamki, szczeliny przy kiwaczkach itp spryskujesz WD40. Smarujesz łańcuch, świeżo umyty i nasączony filterek powietrza i tyle. Aha, zawsze przetrzyj przednie lagi żeby syf nie dostał się do środka bo szybciej pociekną i uszczelniacze będą do wymiany :) To tyle z podstawowych rzeczy.
Kupilem piane aktywna u pitera, nie pieni sie az tak mocno - moze dlatego ze uzywam takiego ciśnieniowego zraszacza, ale dziala dosc fajnie. Cena tez bardzo przyzwoicie.
Testowalem na moto i na aucie
Załącznik 8907
Załącznik 8908
Ponieważ temat jest "Piana aktywna" zadam pytanie tu ;]
Czy umycie auta pobrudzonego/lekko tłustego samą pianą wystarczy.
Czy też trzeba jeszcze potem jechać szamponem i jakąś rękawicą z mikrofibry.
Pytam bo nie znalazłem nigdzie informacji na ile skuteczna jest sama piana.
Na tyle skuteczna na ile masz zadbany zabezpieczony lakier...
Jeśli masz wosk to idealna sprawa jest piana lecz z neutralnym ph bo Ci zeżre wosk....
Co gdy nie masz wosku a masz zapieprzone auto umyje Ci je lekko konieczna gąbka i szampon bądź mycie właśnie tą piana...
pzdr
piana aktywna jako takiego auta Ci nie umyje, ona tylko zmiękcza brud, jest tzw. etapem pre-wash'u :) czyli później normalnie myjesz auto szamponem i rękawicą, najlepiej na dwa wiadra :)
jeśli zastosujesz pianę i ją tylko spłuczesz, to cały brud nie zejdzie, nie ma szans.
czy piana jest mocna czy nie (czyli jakie ma ph) wpływa głównie na zjedzenie ew.wosku z auta a w tych tańszych dodatkowo wypłowienie plastików czy elementów chromowanych :P
i teraz kilka scenariuszy na szybko użycia:
* jeśli auto jest nawoskowane, ale generalnie lakier uprzednio oczyszczony ze smoły i innego syfu - glinką, tar removerem, a potem dalej utrzymywany w nienagannym stanie już na bieżąco (czyli myte np. co tydzień, itd. a dekontaminacja zależna od potrzeb, wystarczy 1x na kwartał) to nie ma potrzeby stosowania piany
* jeśli dopiero przeprowadzasz proces dekontaminacji (j.w) przed zabezpieczeniem lakieru (cleaner & wosk) to wstępnie piana (jakakolwiek) się przyda aby zastosować ją na działającego właśnie tar removera i oszczędzić w ten sposób jedno płukanie auta
* jeśli auto jest w słabym stanie i potrzebne jest mocne odszczurzanie, to albo użyć mocniejszej piany albo zrobić mieszankę, czyli najprościej dodać trochę APC :)
w przypadku pianownicy ręcznej np. Gloria FM10, - piana się przydaje w zimie głównie, jedziesz z gotowym roztworem na myjnie bezdotykową, psikasz całe auto (1L starczyć powinien na całe auto jak A3), zostawiasz póki nie spłynie i dopiero spłukujesz - ostatnim programem (woda zdemineralizowana/bez kamienia/itp.itd.) :)
Właśnie taki jest pomysł.
Doczyścić auto i położyć jakiś wosk.
Potem je przemywać bezdotykowo przy pomocy "VALETPRO pH NEUTRAL SNOW" tak raz na dwa tygodnie.
Chyba nie ma co myśleć a zacząć działać ;]
___________________________________________
@M4ciek>
Dzięki za wyjaśnienie. W sumie chciałem inaczej używać piany.
Ciekawe dlaczego nie mogę podziękować za twoją odpowiedź.
1) suche auto spryskujesz tar removerem (np. SNB Sanesolv Extra - jeden z tańszych i skutecznych); nie pomiń felg! :)
2) odczekujesz 2-3 minuty lecisz z pianą z pianownicy - piana przykryje środek ale uniemożliwi jego wyschnięcie
3) jeśli nie jest za ciepło i piana nie wysycha, to możesz łapać za pędzelek (miękkie włosie), APC i lecisz wszystkie zakamarki auta, po czym dopiero całość spłukujesz od dołu (omijasz w ten sposób punkty 4-6 ale nie próbuj tego na siłę!)
4) jeśli jest za ciepło i piana z tarem pod spodem szybko zasycha, spłukujesz auto od dołu
5) wracasz do pędzelkowania detali z użyciem APC
6) spłukujesz (nie dopuścić do wyschnięcia APC)
7) mycie właściwe czyli szampon, rękawica z owczej wełny lub mikrofibry, najlepiej na dwa wiadra
8) spłukanie i glinkowanie z użyciem quick detailera lub wody z dodatkiem szamponu, glinkuj od góry do dołu, co tar remover nie zebrał poniżej listew, glinka poprawi :)
9) spłukanie i dokładne wysuszenie (ręcznik fluffy dryer to absolutne minimum)
10) cleaner, wytarcie
11) wosk, wygrzanie, wytarcie
M4ciek , bardzo fajnie opisał cały proces i zastosowanie piany.
Mamy nową piane aktywną z firmy SHINY GARAGE SHINY GARAGE FRUIT SNOW FOAM NEUTRAL dobry produkt w rozsądnej cenie.
Używam tej piany od jesieni i mogę potwierdzić - bardzo fajny i wydajny produkt:thumbright: Kupiłem specjalnie na jesień/zimę coś "taniego" żeby tylko pryskać tym na bezdotyku (używam do tego glorii) i potem samo spłukiwanie. Wiadomo, że auta tak nie umyjemy ale na regularne pozbywanie się soli z auta wystarczy ;) Fajnie się pieni, długo zostaje na lakierze i w miarę długo daje żyć woskowi (chociaż to ciężko stwierdzić bo zimą to raczej sól i warunki go szybciej niszczą niż piana...).Cytuj:
Proces dobrze opisany i do tego skuteczny (Przeprowadzony w listopadzie).
W punkcie 11 "wygrzanie" zrobił bym boldem. Auto wygrzane w słoneczku (niestety brak garażu) dużo lepiej wyglądało.
Jesienią zrobiłem dwa auta Skodę i Audi.
Na Audi przez 7-8 myć widziałem mega dobre rezultaty.
Skodę myliśmy raz w miesiącu i warstwa nadal się na niej utrzymuje (przynajmniej tak wygląda na myjni).
Cześć ;)
Odgrzeje trochę kotleta , od ostatniego posta minęło w sumie 2 lata więc tych środków wjechała na półki cała masa ;D Więc tak kto jest wtajemniczony to mi pewnie podpowie !
Potrzebuję aktywną pianę tylko żeby nie była ona mocna ! bo po ostatniej wizycie na myjni nie wiem co to była za aktywna piana ale w kilku miejscach mam małe uszczerbki w lakierze ;/ I coś dobrego do felg + zaciski (kolor zacisków żółty) cięzko jest domyć !
Czekam na ciekawą odp ! ;)
jak chcesz dobrej i delikatnej piany to polecam Ci tą: BLINK Active Foam http://www.pielegnowacauto.pl/kosmet...le-gum-5l.html
jest jeszcze BLINK HD Foam, ale ma mniej delikatne ph :)
o jakich uszczerbkach na lakierze mówisz? zbyt mocna piana potrafi 'najwyżej' zmatowić chromy, bo to tak, ale lakieru nie ruszy
Tak jak by po odpryskach po myciu auta dopiero to zauważyłem ;/ Dodatkowo też mam powłokę i chce żeby to nie była jakaś mocno chemia ;)
kolega wyżej dał ci dobrą i delikatną piane. Sami ją stosujemy do prac, a do cięższych zadań Blink ma mocniejszą piane.
Ale czy po takim hardkorze masz jeszcze tą powłokę ? Hard piany woski zmywają w sekundę. Maćku a co z powłokami ceramikami i innymi ? Przy zastosowaniu właśnie mega mocnych pian ?
Powłoka jest na bank bo widać jak woda jest itp i sprawdzane było ;) dlatego mam wyje... i sam już myje nawet w zime ;) dlatego pytam o coś co lekko zmyje syf ;D
Kupiłem własnie pianownice PA do karcher'a K5 oraz SHINY GARAGE Fruit Snow Foam. Teraz pytanie rozrobic z woda ?
Odnośnie piany to jestem świeżo po testach pian TENZI Neutral MAGIC Foam Pink oraz Unique Truck Cleaner. Na Tenzim bardzo się zawiodłem, nie polecam - słabe domywanie, strasznie barwi np ręce barwnikiem który w sobie ma. Na plus na pewno przyjemny zapach wiśni. Co do produktu od Unique to muszę przyznać, że się bardzo zaskoczyłem. Jest to nowa marka na rynku więc wiele osób na pewno podejdzie sceptycznie jednak śmiało polecam - super domywanie kilkumiesięcznego brudu. Zapach to typowa chemia ale działanie to zdecydowanie rekompensuje :)
A jaka jest cena tej piany za piątkę? i jak porównałbyś ją do magifoam ? (jeżeli oczywiście używałeś)
Ja od dłuższego Czasu uzywam piany K2 Sambo. I jest ok. Spełnia moje oczekiwania. Smiało moge polecic .
posiadam pianownice PA do karchera jaką piane polecicie?
Czesc,
jakich pian i jakich rozcieńczeń używanie do pianownic ręcznych?
Niedawno nabyłem pianownice ręczną marolexa axel 3l oraz aktywna piane adbl yeti. Producent podaje 1:400, na 2 litry wody 5ml.
Przy takim zalaniu pianownicy na średnio spieniającej końcówce lekko "pluje", na najmniej spieniającej piana jest rzadka i spływa. Próbowałem troszkę dać więcej lub mniej, narazie nie znalazłem złotego środka. Chciałbym uzyskać lub chociaż się zbliżyć do piany jaką uzyskują na filmach na yt np mx nowicki przy teście ręcznych pianownic.
Napiszcie swoje doświadczenia z ręcznymi pianownicami, jakieś wskazówki.
Shiny garage fruit snow foam
