W jaki sposób montowane jest oświetlenie popielniczki (8P0857355), do climatronica? Ma ktoś może jakąś fotę jak to zamontować?
Zamontowana jest na prowadnicy po prawej stronie, jest to dioda, ktora wchodzi w srodek popiolki a od srodka wkladu jest plexi i robi iluminacje po dlugosci pokrywy. http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f46ccd06c0.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...83780cdcba.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...8a49a5f189.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...937393c8ae.jpg
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
Dzięki za foty i poświęcony czas jednak nie o to mi chodzi. Być może źle się wyraziłem ale chodzi o oświetlenie popielniczki jakby "od zewnątrz" czyli światło które robi poświatę pod klimatronikiem na popielniczkę i ramkę biegów, nr: 8P0857355, fota: https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/124384_x800.jpg
na zdjęciach widać
https://www.google.pl/search?q=8P085...PQtdwJfrc9M%3A
a wpiąć możesz się w przełącznik ESP/podświetlenie kubka/przełączki SET to 2 kabelki
Nawet w popielniczke mozd
panowie a to oświetlenie podejdzie plug&play do polifta 2009-2012?
brakuje mi tego podświetlenia
przedlift
lampka 8P0857355
przesłona 8P0864138D
polift
lampka 8P0857355
przesłona 8P0864138A
porównaj ale dla mnie to wygląda identycznie(mocowania/okienko można wyciąć)
Tylko zapytam dla potwierdzenia, przesłona 8P0864138D o której wspomniał klamamoto jest montowana w klimatronic od spodu?
Sprawdzie dokładnie te przesłony bo z nimi jest problem zwłaszcza jeśli ktoś ma radio 2din i popielniczke to wtedy podświetlenie odpada, chyba że jakaś rzeźba.
Wlaśnie chodzi o to, że mam również popielniczkę i kosz z radiem 2din byłem pewien, że to oświetlenie zamontowane jest o spodu klimatronika dając światło od od dolnej części klimatronika na całą tą wnękę przy zapalniczce. Ktoś to potwierdzi czy tak jest? Nie chciałbym wywalać popielniczki chciałbym dołożyć tylko oświetlenie najlepiej tak jak fabrycznie.
Chyba, że się nie da będzie trzeba dołożyć jakąś czerwoną diodę
No to jak ci napisałem bez jakiejś rzeźby nie da rady zamontowac bo przesłona zasłania mocowania na klimatroniku.
Ze zdjęcia 1 od klamo widac że jest podświetlenie założone w wersji z popielniczką to teraz trzeba by było ustalic jaka tam przesłona wchodzi ewentualnie kto tak ma zrobione aby można było w końcu to sprawdzic.
dla wersji z i bez popielniczki jest ta sama górna przesłona(długość/szerokość)
czyli ta wspomniana wcześniej: 8P0864138A będzie dobra do polifta?
i patrząc na drugie zdj (z lustereczkiem) to tą osłonę z podświetleniem montuje się od spodu klimatronika?
bo jak patrzę na samą tą klapkę z oświetleniem i jej wielkość (8P0864138A) mając jeszcze popielniczkę nie da rady jej zamontować przed lewarkiem zmiany biegów musi ona iść pod klimatronik
wyglądają jednakowo tylko ten numer z polifta niema wycięcia na oświetlenie więc jak nie chcesz się bawić to kup przedlifta 8P0864138A
http://www.partscats.info/audi/en/im.../412863500.png
tak jest to pod panelem klimy
Własnie jestem po montażu, założyłem bez używania przesłony, kupione światełko (8P0857355) otrzymałem wraz z wtyczką i dwoma krótkimi kabelkami więc dorobiłem trochę kabla z pinami na końcach i wpiąłem się w oświetlenie wnętrza popielniczki (kable prowadzone pod/za popielniczką. Światło zamontowałem bezpośrednio do klimatronika tak że jeśli chciałby je ktoś zobaczyć musiałby się schylić do poziomu podłokietnika (generalnie przy normalnym użytkowaniu niewidoczne). Generalnie koszt 20zł a efekt fajny ;)
na osłona wychodziła z miejscem na podświetlanie i bez tego
Ja mam ramkę 2 din, grzane stołki i popielniczke (RM 2004). Chciałbym aby jej nie było żebym mógł to miejsce wypełnić wolnym miejscem na telefon. Jakie części muszę zatem kupić oprócz ramki na podświetlenie: 8P0864138D , podświetlenia: 8P0857355?
Chyba jeszcze jakiś numer części który zastępuje popielniczkę + 8P0864147? Mam rację?
Na moje nieszczęście żadnych z tych wymienionych numerów nie mam. Czekają mnie zatem conajmniej 3 rzeczy do założenia tylko nie wiem jaki jest numer części która zaślepia popielniczke
Półka ta głęboka co jest zamiast popielnicznki 8P0 863 301A 4PK
areo1996 półeczka zamiast popielniczki: 8P0863301A4PK soul czerń, 8P0863301A6G6 - niebieski indygo, 8P0863301AJ50 - jasnoszary.
Cena w aso 65,95zł bez bez znaczenia jaki kolor
Zapomnialem podziekowac, dzięki wielkie bardzo mi się orzydal ten numer czesci. Polecam kazdemu ten patent. O wiele lepiej niz popielniczka :D
witam czy dobrze zrozumiałem wystarczy że kupie tą półkę i włożę w miejsce popielniczki i się mogę cieszyć półeczką czy coś jeszcze potrzebuje ?
Pytanie za 100pkt czy do montażu tej półki wyjmować trójkąty? Założyłem bez demontażu i jest jakby za szeroka, te boki źle się układają. Pomoże ktoś?
Ja za pierwszym razem włożyłem bez odkrecania trójkątów, musisz wepchnąć boki głębiej. Da radę
ok dzieki kupię półke na allegro i montuje bo popielniczka niepotrzebna a co trzeba do podswietlania ?
Półka
8P0863301A
Podświetlenie
8P0857355
Przesłona
8P0864138A
ok musze poszukać albo sprawdzić w aso
to jest do 1din
no to bomba :) Ja muszę szukać z literką A na końcu?
Jakby co to chętnie odsprzedam osłonę :)
Dzień dobry, chciałbym podpiąć się do tematu. Próbuje zmienić popielniczkę na głęboka półkę z podświetleniem. Półka poszła gładko (próbuję jeszcze wcisnąć boczki z prawej, ale to jakaś katorga jest :)), ale mam pytanie jak zamontować podświetlenie?
U mnie cały zestaw wygląda tak, RNS-E dokładane, poprzedni właściciel coś rzeźbił - klimatronic jest docinany po bokach
https://1drv.ms/u/s!AjSodomu1rEFhOoVIewhtdFvAD6LAg
Podświetlenie o nr 8P0857355 kupione:
https://1drv.ms/u/s!AjSodomu1rEFhOoUEroV0JmMDHRAxw
I teraz pytanie: jak to podświetlenie zamocować? Jest jakieś miejsce pod klimatronikiem lub uchwytem do niego, czy to po prostu wkleić na gorący klej lub taśmę dwustronną?
I jeszcze jak podłączyć? Wtyczka jaka została po popielniczce jest za krótka, a nie chce wyciągać całego tunelu. Za klimatronikiem znalazłem gniazdo - czy można dokupić przedłużkę do niego typu wtyczka + wtyczka Sorry za takie laicki opis.
Jak zdemontować tą osłonę od oświetlenia półki?
ponawiam, moglby ktos powiedziec jak zdemontowac ta oslone plastikowa? bo nie chce czegos wyrwac,a nie mam pojecia gdzie jest jakis zatrzask
Potrzebuje waszej pomocy
Posiadam A3 8P z 2005r.Chciałbym zamontować poleczke zamiast popielniczki.Kolor tapicerki to jasny szary.
Znalazłem inf ze wystepuje kolor szary owej poleczki 8P0863301AJ50.
Pytanie do was.Czy to byl odcień montowany w Autach poliftowych?
j50 jasny szary w modelu 2008-2013
W przedlifcie nie było tej półeczki szarej.
Co prawda w przedlifcie występowały tunele szare (jasnoplatynowy EC3)
ale nie było w tym kolorze półeczki.
Dla modelu 2005 półeczka występowała tylko w 2 kolorach:
4PK - soul czerń
6g6 - niebieski indygo
Przeslona o Nr
8P0864138A4PK
Pasuje do A3 8P z koszem 2 DIN z roku 2004-2009?
Witam chce się jutro zabrać za wymianę popielniczki na schowek z podświetleniem jakich części potrzebuje i czy dużo z tym roboty? Audi a3 8p sportback 2007r 2din
wszystko jest opisane w tym temacie
Witam , zamontowałem sobie tą półkę ale coś jej boki są jakby za duże bo brzuszki się porobiły , też tak macie ?
A podświetlenie miałem od razu nie wiem z kąd nawet
Numer części tej co miałem to 8p0857355
Prawdopodobnie nie ułożyła Ci się dobrze po krawędziach
tam gdzie są zamontowane trójkąty.
Ok ale boczek tej półeczki ma około centymetra i to trzeba włożyć w tą szczelinę 3mm między trójkąt a ten element pod trojkątem ?
Dodał bym zdjęcie ale nie wiem jak
Dokladnie tam ma wejść.Na Yt jest instruktaż jak to zamontować.
