W tym temacie pytamy o wtyczki / gniazda w naszym A3 8P, których roli / funkcji nie znamy.
Pytania bez zdjęcia bądź odczytanego numeru z wtyczki/gniazda będą usuwane
Ja mam pytanie odnośnie tej wtyczki.
http://img215.imageshack.us/img215/2563/wtyczka.jpg
Może macie jakieś pomysły do czego mogła służyć. Kabel poprowadzony jest do kabiny i wychodzi spod tylnej kanapy, ma końcówkę pasująca do gniazda od zapalniczki. Z tego co mi wiadomo właścicielka posiadała bagażnik rowerowy mocowany na tylnej klapie, wiec to możne od świateł bagażnika rowerowego albo jak ktoś kiedyś mi zasugerował od lodówki. Jakieś inne sugestie?? Nie chce jej demontować, jeśli w przyszłości może mi się przydać, a z drugiej strony nie chce żeby mi zawadzała jak jest zbędna.
Pozdrawiam.
Nie widzialem jeszcze takiej wtyczki, ale po tym, ze ona wraz z przewodem jest zabezpieczona przed woda, sadze ze to wtyczka wlasnie do bagaznika na rower.
Do lodowki to wystarczy plus oraz masa, a tu wiecej pinow wyprowadzonych.
Jak zawadza ten caly przewod to ja wyjmij, zalozysz z powrotem jak bedzie potrzebna.
Poszperałem trochę i znalazłem nieco informacji o wtyczce o którą wcześniej pytałem.
Oto info ze strony dystrybutora, może komuś się kiedyś przyda.
"Seria specjalnych złącz przeznaczonych do wykonywania połączeń zatrzaskowych typu przewód-przewód.
Wysoką odporność na czynniki agresywne (woda, paliwa płynne, sole, płyn hamulcowy) zapewnia specjalne, gumowe uszczelnienie pomiędzy wtykiem męskim a żeńskim, a także niezależne uszczelnienie każdej żyły przewodu. Wysoka jakość i doskonałość elementów stykowych (konektorów) zapewnia bardzo dobre parametry elektryczne złącza.
Zastosowanie: Motoryzacja (instalacje samochodowe, motocyklowe, maszyny budowlane, rolnicze itp)"
Trochę danych technicznych:
Producent: TE Connectivity
Seria: Superseal 1.5
Typ złącza przewód-przewód
Złącze: wtyk
System blokowania: zatrzask
Temperatura prac: -40°C do 125°C
Napięcie znamionowe 24 V DC (14A)
Klasa szczelności: IP67
Normy: IEC 529 i DIN 40050
Materiał obudowy: poliamid 6.6 wzmocniony włóknem szklanym
Materiał konektorów: brąz cynowany CuZn/Sn
A tak wygląda kompletna wtyczka z gniazdem:
http://img705.imageshack.us/img705/6015/6pin.jpg
Co to za wtyczka i gdzie powinna być podłączona? Kilka miesięcy temu zderzak był zdejmowany i malowany a dziś zauważyłem zwisający przewód pod podwoziem. Nic nie dolega autku, wszystkie światła działają...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...36fd9e593.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...44303edd3.html
Czujnik temperatury zewnetrznej. Powinien byc zlozony w taki uchwyt w pasie przednim po lewej stronie chlodnicy (de facto po prawej patrzac z przodu).
http://img825.imageshack.us/img825/505/uchwytc.jpg
1. Czy to normalne, że nie mam żadnego komunikatu o odłączeniu tej wtyczki?
2. Czy mogę ją włożyć bez zdejmowania zderzaka?
3. Czy jeśli uda mi się ją włożyć to jak sprawdzić czy działa ten czujnik?
Temperaturę zewnętrzną poprawnie mi wyświetla na FIS-ie.
Dlaczego ma byc blad oraz ma sie nie wyswietlac temeratura skoro czujnik jest podlaczony? Czujnik po prostu wypadl z uchwytu, typowe po dzwonie.
Aha teraz rozumiem, że to jest czujnik-wtyczka a nie sama wtyczka od czujnika.
1. Czyli nie szkodzi że ten czujnik nie jest na swoim miejscu?
2. Byłbym wstanie go umieścić na swoim miejscu bez zdejmowania zderzaka?
Nie miałem dzwonu tylko często przejeżdżam szybko przez progi zwalniające i ocieram spodem zderzaka co widać na zdjęciu a niedawno był malowany z tegoż samego powodu... Auto nie miało nigdy dzwona no chyba że zaliczyć do tego zderzenie z krawężnikiem podczas parkowania co ku mojemu zaskoczeniu objawiło się potężnym hukiem kilka tygodni temu...
Mam o kilka milimetrów obniżone zawieszenie i zawsze mi ociera spód podczas najechania na krawężnik (wersja Ambition Luxe)
Niestety auto wyposażone jest tylko w czujniki parkowania z tyłu...
Trzeba wyjmowac zderzak. Jak bedzie tak latal jak teraz to moze sie uszkodzic. Przyczep go do czegos, a wlozysz na miejsce jak kiedys bedziesz zdejmowal zderzak.
Do czego Ta zolta wtyczka?
http://img.tapatalk.com/d/12/12/12/yjepy2yv.jpg
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
wydaje mi sie ze jest to antena do GPS`a gdyby byla navi ,mam to samo ,tez sie zastanawialem,ewentulnie antena GSM do zestawu z teefonem
Do GPS jest niebieska wtyczka.
Znalazłem u siebie takie luźne kabke. Ktoś wie co to za instalacja ?http://img.tapatalk.com/d/13/02/04/zu9e3a5u.jpg
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Nie jest to ori instalacja. Moze byl kiedys BT podlaczony. Zobacz czy za radiem tez sa ponadprogramowe kabelki.
Za radiem nie ma ale jest jeszcze dodatkowa wtyczka za przyciskami konsoli srodkowej.Jesli dobrze pamiętam to jest biała.
http://www.imagebanana.com/view/o47i...946529190.jpeg
Do czego skrajny lewy przycisk sluzy??
A wystarczyło poszukać....
http://www.a3-club.net/forum/showthr...81#post1080581
Być może wiecie do czego to służyło bądź było przymocowane.
http://imageshack.us/photo/my-images/547/imag0510h.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/9333/imag0511o.jpg
Kolejny element jest dokręcony pod filtrem przeciwpyłkowym, utrudniając jego wymianę.
http://img14.imageshack.us/img14/1494/imag0516e.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/889/imag0519wi.jpg
za pomoc bardzo dziękuje.
auto masz po nauce jazdy.
Czy można to całkowicie usunąć. Gdzie szukać jeszcze przeróbek. Samochód technicznie w dobrym stanie. Sprowadzony był 2009 a jest z 2006. Czego się mogę obawiać. Audi A3 sporback.
po vin znalazłem ten kod.
autko sprowadzone? czasami nie jezdziło na nauce jazdy?
Nie biała tylko niebieska tak wyglądahttp://img.tapatalk.com/d/13/03/18/y6y7agy9.jpg
ta niebieska wtyczka jest pod lampke sygnalizacji wyłączenia poduszki pasażera.
Tzn że wystarczy zamiast zaślepki wsadzić przełącznik i będzie można ja wyłączyć?
Nie, nie wystarczy, trzeba dolozyc instalcje i przelacznik airbag off, a potem zakodowac. Ale nie o tym temat.
Moglby mi ktos powiedziec od czego sa te przyciski w drzwiach kierowcy? Domyslam ze moze to byc od alarmu ale jak bujam autem to alarm sie nie zalacza
http://zapodaj.net/images/3a6c434dccbe6.jpg
to są przycisku dezaktywacji alarmu i wyłaczenie alarmu przy odholowywaniu auta.
Pytanie o wolne wtyczki pod lampką wnętrza. Ta 3 przewodowa nie jest czasem od czujnika ruchu ?? Druga nie wiem
http://images33.fotosik.pl/615/233e089a9a2b48bcm.jpg
2-pin jest od mikrofonu, (BT)
3-pin nie wiem, możliwe, że od czujnika ruchu..
masz BT?
skoro jest instalacja to mikrofon powinien być, a gniazda od niego nie widać
(kwadratowa dziura w prawym dolnym rogu zdjęcia obok okrągłej)
navi wyszabrowali to i pewno mikrofon z całą lampką pewno
Moje pytanie do czego (od czego) są te 2 dzyndzle-zaslepki-diody (jak zwał tak zwał) http://images36.fotosik.pl/458/f8b436eeabea6843.jpg
w kokpicie przy szybie, jakiś czas temu jedna się świeciła tzn mrugała przy zamkniętym aucie teraz "cisza" nie świecą nie mrugają stąd moje pytanie. Ps po rozebranie pod 1 zaślepką jest 1 dioda, czujnik?, pod drugą zaślepką 2 diody!. Z góry dzięki za odpowiedź.
jedna to czujnik naslonecznienia od climatronica, drugi to dioda "safe".
A orientujesz się może w jaki sposób ponownie aktywować tą diodę "safe" ?
Tu masz temat jak to popodłaczyć:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...nego-nie-mruga
Witam mam pytanie do czego jest wtyczka z lewej strony w bagażniku ? Potrzebuje z niej +12V po stacyjce, czy nie będzie to powodować błędów ??
Znalazłem takie napięcie na czarnym kablu z zółtym paskiem
Zdjęcie wtyczki:
http://images37.fotosik.pl/2053/5a9961e6dbef1724m.jpg
w ktorym miejscu jest ta wtyczka, bo trudno sie zorientowac po tym zdjeciu.
Cześć,
Czy możecie mi powiedzieć do czego służy ten przycisk:
http://imageshack.us/photo/my-images/826/przyciskq.jpg/
Dzięki.
Do wlaczania/wylaczania Coming/Leaving Home.
Ja mam pytanie robiąc przekądke ramki 1din na 2din we wiąsce wtyczek od przecisku ESP ora świateł awaryjnych maiłem jeszcze jedna wtyczkę koloru niebieskiego do niczego nie podpietą. Jak myślicie od czego ona jest??
Ta wtyczka jest od kontrolki poduszki pasażera.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Ale w schowku nie mam wyłącznika od poduszki
Też nie mam wyłącznika, a mam tą kostkę. Jak wpisywałem nr tej kostki to w etce było napisane, że jest od kontrolki poduszki.
Tak jak wilek pisze masz możliwość podpięcia lampki wyłączenia poduszki oczywiście wszystko będzie działało jak dołozysz wyłącznik w schowku. Jak to zrobić jest wszystko opisane w temacie o wyłączeniu poduszki pas.
Przenosze na polecenie admina
Szukałem pod "lampka" "mikrofon" ale nic się nie pojawia
Wiecie może do czego służy ten kabelek ?
Zastanawiam się czy to nie mikrofon ale w aucie nie było modułu BT.
Przymierzam się do założenia zestawu Bluetooth i zakupilem mikro, dziś rozebrałem lampke i ukazało się coś takiego.
Jest to okrągłe a końcówka od mikro który zakupiłem jest prostokątna
http://imageshack.us/a/img835/2531/mivf.jpg
http://imageshack.us/a/img823/1262/o9fv.jpg
http://imageshack.us/a/img46/566/olxn.jpg
http://imageshack.us/a/img194/8571/q8b2.jpg
Raczej czujnik ruchu do alarmu. Na pewno nie mikrofon do bt.
