Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
Zanim zapytasz:
http://www.autoelektronikaonline.pl/
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst-i.html
http://forum.a3-club.net/showthread.php?p=84639
http://forum.a3-club.net/showthread.php?p=85615
witam mam problem z odczytem tych bledow
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 06A 906 033 A
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 01HS3102
Software Coding: 00211
Work Shop Code: WSC 30011
1 Fault Found:
17811 - EGR System: Regulation Divergence
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3102
Work Shop Code: WSC 00054
1 Fault Found:
17851 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too Low
P1443 - 35-10 - - - Intermittent
ten pierwszy blad maialem dawno temu po wykasowaniu narazie sie nie pojawia zato ten drugi po wykasowaniu wraca po paru dniach jazdy moze mi ktos po polsku opisac oco wtym chodzi :D i jeszcze jedno czy jakiekolwiek bledy z EGR moga miec cos wspulnego z skaczacymi obrotami czy egr raczej niema nic do skaczacych obrotow dzieki pozdrawiam :D
Błędy vaga, jesli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
Zanim zapytasz:
http://forum.a3-club.net/showthread....newpost&t=4706
http://forum.a3-club.net/showthread....newpost&t=4760
Dzisiaj kupiłem zestaw do diagnostyki OBDII wykazało mi 3 błędy
1) 17958 Nie znany kod błędu brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
2) 655 Zapalnik napinacza pasa pasażera-N154 zbyt duża oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
3) 1221 Czujnik uderzeń bocznych strona kierowcy-G179 obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY
Jest jakiś spis tych błędów do ściagnięcia bo chciałbym sobie sprawdzać we własnym zakresie???
I czy jest jakiś poradnik jeżeli chodzi o diagnostyke ?? Jakie parametry są w normie bo widziałem jakeś wykresy i cyferki ale nic mi to nie mówi ...
Kody błędów VAG do sprawdzenia
Bedę wdzięczny za pomoc w dokładnym rozczytaniu błędów, lakoniczne tłumaczenia sam znalazlem, jdnak to dla mnei za mało;
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
P0011 - 35-00 - -
16717 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too High
P0333 - 35-00 - -
16712 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too High
P0328 - 35-00 - -
17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
P1326 - 35-00 - -
Apropos : cały rozrząd byl wymieniany 5tysi temu
kody błędów - proszę o pilną pomoc
szukam szukam i nigdzie znaleźć nie mogę może ktoś pomoże
Audi A6 2006r , 2,7 TDI - takie jest auto
mam dwa błędy 5495, i 256
pomoże ktoś?
