witam mam pytanie czy zamontuje coś takeigo czy potrzebny jest cały mechanizm bo wydaje mi się że to jest sam pedał gazu ułamany a nie mam jak sprawdzić
jak sie kupuje komplet do 8p to pedal jest caly z elektroniczna regulacja
nie wiem czy zmienisz sama nakladke, dziwne to jakies
no wiem i to kosztuje zestaw z 570pln na alledrogo a tu mi się trafia okazja ttylko zastanawiam się czy to idzie zamontować czy aby to nie było odłamane
no zgadza sie , one strasznie podrozaly, niedawno caly komplet tyle kosztowal
a podsopnice od czego zalozysz ?? niby pasuje od nowej tt
http://allegro.pl/item861882565_oryg..._a3_s3_8p.html
masz numery wszystkich tych czesci ? pedalu gazu, nakladek na pedlay, podstopnicy ? to posprawdzamy ceny
udało mi się wyrwać podstopnicę i pedał gazu od tts za 250pln wraz z przesyłka myślę że to dobra cena w porównaniu do tych z allegro i serwisu jak mówił sprzedawca pedał jest odłączony od całego mechanizmu więc nie powinno to sprawiać w przełożeniu Dzięki Miro za pomoc w zbieraniu gratów
no i paczka dziś dotarła miało być w niej to co na fotce u góry po jej otworzeniu niesamowicie sie zdziwiłem i byłem zaskoczony allegrowicz mnie oszukał bo w paczce nie było tego co wyżej lecz sami zobaczcie mam komplecik 2 razy większy więc jeden pedał i nakładka na pedał hamulca od automatu będzie do sprzedania chętnych z propozycjami cenowymi zapraszam na pw rozważę najodpowiedniejszą propozycję sprzedam oddzielnie lub razem co do towaru z paczki w wyśmienitym stanie
witam
mo?e Ci si? przyda instrukcja monta?u ;
http://forums.vwvortex.com/zerothrea...83610#23483610
daj zna? jak si? uda z peda?em gazu bo mam wra?enie ?e to ca?o?? musi by? i inaczej si? nie da i przez to wi?cej bawienia b?dzie
Miro na allegro , tyle ?e do golfa V kosztuje ca?y zestaw tyle co sam peda? gazu od audi a3, co wi?cej ten go?? na aukcji osobno sprzedaje do tego peda?y, cena za komplet wychodzi kosmiczna. A od Golfa V i Audi A3 ten zestaw to jedno i to samo http://www.allegro.pl/item868235985_...s.html#gallery
Naturalnie tylko podstopnica jest inna, 70 z? kosztuje do Golfa V, do a3 8P niestety przesz?o 200 z? , ale ju? jest r??nica w mocowaniu
Dzieki za wskazowki, wiedzialem ze cos jest z kitem bo niedawno cale komplety po 400zl byly, u naszego kolegi Hellracera w sklepie
przepatrzylem jak sie to ma i co ciekawe :
sprzeglo (nakladka ) 1K1 721 601 4J4 aluminium szczotkowane - ASO ok 42zl, Getem ok 37zl
hamulec (nakladka) 1K0 721 131 4J4 (al szczot ) - ASO ok 42zl, Getem ok 37zl
pedal gazu (kompletny) 1K1 721 503 N - ASO ok 440zl, Getem ok 360zl
jak widac, caly komplet w ASO ok 530zl (bez rabatow) a w Getem ok 430zl (bez rabatow) przy kursie ok 4,21
numery sa jednakowe do A3/S3/Eos/Scirocco/golfa/TTRS/TT itp
pozostaje jeszcze podstopnica, do niedawna w ogole takowej nie bylo do 8p, mozna bylo przerobic ta z Leona chyba, ktos u nas na forum to robil
idealnie ma pasowac z nowej TT, tylko cena przez niekompatybilnosc z pozostalymi jest znacznie wyzsza
tak podstopnicy trzeba wyłapywać na allegro no mi się trafiło:) co do podała gazu to nie powinno być z problemem na zaczepienie tam sa normalnie zaczepy nie połamane ani nic więc to normalnie zdjęli z tego mocowania foto niżej
Miro, ja zakładałem z TTS i prawie idealnie pasowała, zaczep nie był w tym miejscu gdzie powinien, trzeba było to przemieścić wyżej albo niżej - nie pamiętam już dokładnie. Czyżby poprawili ze ma pasować idealnie ?
numer podstopnicy od ttrs to 8J1.864.777 B jakby ktoś szukał
Jak to jest w koncu z tym pedalem gazu, istnieje sama nakladka, czy trzeba kupowac caly zestaw za 350zl ?
A tutaj info jak zmodyfikować podstopnicę z TT.
no mi się udało znaleźć same nakładki i to w 2sztukach dostałem musisz szukać po allegro niestety jeszcze nie montowane ale myślę że nie ma z tym kłopotu bo nakładka jest idealnie zdjęta z pedału więc musi się ją dać założyć
te? w?a?nie szuka?em na allegro i wygl?da to tak:
http://allegro.pl/item962431898_oryg...golf_seat.html
http://allegro.pl/item962432547_oryg..._seat_dsg.html
http://allegro.pl/item975981381_oryg..._a3_s3_8p.html
Panowie a jak myślicie, czy pedał gazu z numerem 1K1 723 503N - od wersji S3 z S-tronikiem będzie pasował Plug&Play do wersji ze skrzynią manualną pomimo tego że różnią się numerem?
>manual - 1K1 721 503N
automat - 1K1 723 503N
Zastanawiam się jakie mogą być "jazdy" po zamontowaniu tego.
Wnikliwie próbując dojść do tego czym różnią się pedały gazu w wersji manualnej i automatycznej doszedłem do ciekawego spostrzeżenia, otóż:
http://img72.imageshack.us/img72/3025/dsc7328w.th.jpghttp://img822.imageshack.us/img822/1082/dsc7329m.th.jpghttp://img215.imageshack.us/img215/9456/dsc7331.th.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/9426/dsc7332.th.jpghttp://img835.imageshack.us/img835/6997/dsc7335.th.jpghttp://img685.imageshack.us/img685/1493/dsc7336.th.jpg
w wersji automatycznej jest dodatkowy przycisk - zielony grzybek widoczny na zdjęciach odpowiadający za kick-down po wdepnięciu pedału do oporu przesyła on zdaje się jakiś sygnał który informuje inny sterownik a ten z kolei komunikuje się ze skrzynią Stronic która to zrzuca biegi w dół (jak to przy kick-dow'nie bywa).
Zapewne sterownik pedału z numerem 1K1 723 503N (automat) różni się też sposobem zaprogramowania ale w to już się nie wdrażałem, co na pewno przyczyni się do tego, że pedał z automatu nie będzie poprawnie działał z manualną skrzynią biegów.
Zyzio, jak już się tak bawisz tymi pedałami to powiedz mi czy da się zmienić samą nakładkę na pedale gazu na alu bez demontażu całego pedału?
musisz miec obydwa pedlay "na stole"
w ogole teoretycznie nie da sie przelozyc tego, choc po to powstal ten temat
i jak widac da sie, aluminium jest jakby pozaginane od spodu, nie ma opcji poskladac tego bez wyciagniecia pedalu...
a sam demontaz jest banalnie prosty, jedna srubka pod zaslepka i wypiecie wtyczki, jakies 5 minut dla nie robiacego tego nigdy wczesniej
nie wiem ile kolega dal za ten pedal od automatu, czy gra warta jest swieczki w takie zabawy. pedal kompletny mozna czesto kupic na allegro ponizej 200zl , nie trzeba sie bawic
nie chodzi mi o prze?o?enie samej "balchy" na pedale ale o co? takiego
http://allegro.pl/nakladki-na-******...240053568.html
moim skromnym zdaniem wydaje mi si? ?e to powinno podej?? do naszych A3 8P bo cena wydaje mi si? w miar? przyst?pna jak na taki kpl. i nie trzeba kupowa? ca?ego peda?u gazu.
Co do pytań, teoretycznie i praktycznie samej aluminiowej nakładki nie da się nałożyć na plastikową obudowę ze zwykłego pedału ponieważ obydwie się różnią grubością i nie będzie to pasowało.
Jedyna sensowna opcja to zrobić tak że kupić taka całą nakładkę wraz z aluminium i ją po prostu wpiąć zamiast tej która jest cała z plastiku.
Koledzy za pedał od automatu dałem 200zł, generalnie kupiłem go dla samej nakładki, którą przełożyłem do swojego starego pedału z cała plastikową nakładką. Swój oczywiście w wersji dla automatu sprzedam co mi się zwróci.
Zuper ten link do podałeś do aukcji to świetna opcja. Niestety bez demontażu pedału z auta się nie obejdzie. Możesz spokojnie zamawiać ten zestaw i montować u siebie, tylko uważaj żeby nie połamać dolnych zaczepów na pedale które trzymają go do podłogi oraz nie urwać kabli do podłączenia pedału, nie mówiąc już o nie połamaniu blokad przy demontażu tej nakładki. Mi to trochę zajęło ale było warto.
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :D
tyle ze nie maja nic wspolnego z oryginalami, nie sa pedalami a nakladkami
czy swietna opcja ? zastanowilbym sie
pedal sprzegla + hamulca w ASO po 35zl = 70
pedal gazu oryginalny z 8P,TT,golfa - allegro - ok 200zl
za 270zl mam komple oryginal
wiec ? nakladki z d...y za 235zl czy oryginaly za 270 ?
ps.
Zyzio to duzo dales, po tyle sa oryginaly, nie trzeba kombinowac z przekladaniem...
dla mnie wybor jest prosty
Miro a dlaczego twierdzisz że nie są to oryginały?
Bo jeżeli tak jest to 235 pln jest zdecydowanie wygórowaną kwotą.
Miro ale ja kupiłem oryginalny kompletny pedał gazu od S3 Stronic 2009 a nie tylko nakładkę, nakładki kupiłem w ASO VW na pedał hamulca i sprzegła po 41zł szt. Całość wyszła mnie tak samo jak Ciebie 280zł z komplet, tyle ze jeszcze 200zł się zwróci jak sprzedam pedał z którego wziałem tylko aluminiową nakładkę.
Ta aukcja która pokazał Zuper tą są oryginalne nakładki takie same jak nasze tylko po prostu gość ma gdzieś dojścia i sprzedaje w komplecie za 235zł wraz z nakładkami na pedał sprzęgła i hamulca. Uważam to za bardzo dobrą opcję i myślę ze warto się na to skusić bo wygląda to wyśmienicie ;)
twierdze tak bo nie ma czegos takiego w oryginale jak nakladki
nakladki gumowe z nalozonym aluminium sa na sprzeglo i hamulec (i te na aukcji wygladaja ok)
pedal gazu wystepuje tylko i wylacznie jako kompletna czesc, nie wiem czy wiecie ale po wymianie powinno sie go skalibrowac (tak zaleca ELSA) bo jest w nim elektronika
Zyzio ja Cie rozumiem doskonale. pisalem o tych z aukcji
Jak znajdziesz klienta za 200zl na zwykly to moj tez sprzedaj..
chyba ze jest tak jak piszesz , sa to oryginalne nakladki "prosto z fabryki" w sumie moze tak byc, wiele rzeczy do vagow robia w polsce (nawet lampy tylne poliftowe)
ale wtedy to tez nie jest dobra opcja, sam przeliczyles, kupujesz oryginal za 200zl a allegro + nakladki za 70-80 + 280zl, sprzedajesz swoj stary za 200zl, czyli calosc wyszla Cie 80zl
a tutaj wydajesz 235zl + przesylka, a nie zwraca Ci sie nic..
Tyle ze, pedal gazu jest rzecza praktycznie niesprzedawalna (zwykly)
Miro masz w pewnym sensie racj?. Ja uwa?am ?e to nie s? zamienniki, po prostu go?? ma doj?cia do oryginalnych cz??ci, wydaje mi si? ?e ze Skody, pono? w seryjnych YETI ju? s? takie nak?adki jak te w S3 wi?c pewnie go?? z allegro ma dost?p do fabryki sk?d kupuje to hurtem.
Nawet tutaj znalaz?em: Link do motoallegro
Co do ceny to jest w tym troch? racji. Kupuj?c oryginalny peda? na allegro przek?adam sobie nak?adk? z aluminium, kupuje 2 w ASO i tylko za nie p?ac?, reszta mi si? zwraca po sprzeda?y peda?u kt?ry zosta? po skompletowaniu ze starego. Ponosz? jednym s?owem koszty samej wymiany nak?adek na sprz?g?o i hamulec.
Robocizna przy kupnie samej nak?adki jest generalnie zbli?ona bo trzeba wyci?gn?? peda? z auta a przy tym jest troch? d?ubania ?eby jeszcze odpi?? star? plastikow? nak?adk? a sztuk? przy tym jest ?eby nie po?ama? jej blokad (je?li m?wimy o skompletowaniu drugiego peda?u jak w moim przypadku).
Nic o kalibracji peda?u nie s?ysza?em, dzia?a jak dzia?a? wi?c zbyteczna opcja ;)
ps. Miro jak b?d? sprzedawa? peda? gazu to wystawie x2 :thumbright:
Wymieniał ktoś nakładkę w pedale gazu? Mozna dokupić nakładkę chromową (bez całego mechanizmu pedału) i wymienić w swoim starym pedale. Ktoś to robił? Bez problemy da się ogarnąć?
http://www.kunzmann.de/image/pedalka...be-2169-xl.jpg
Chcę założyć nakładki chromowe, ale nie uśmiecha mi się kupować całego pedału gazu z nakładką chromową bo kosztuje majątek...
z tego co zawsze widzialem gaz sie wymienia z calym mechanizmem. Nie widzialem nigdy w sprzedazy osobno poza jakas podroba
Witam, od?wie?? temat.
Analizuj?c to co napisali?cie:
Peda? elektroniczny do A3 8P ma nr 1K1 721 503 N
Natomiast ten do Golfa z linka Zyzia ma nr 1K1 721 503 R
Przy okazji nowy link do niego:
http://allegro.pl/oryginalne-nakladk...266971101.html
Powy?sze pasuj? wg opisu do: Octavia II, Yeti, Superb II, Golf V, Golf VI, Jetta od 2006 r., Passat od 2006 r., Eos, Altea, Leon (nowy), Toledo (nowy).
Czy na pewno te nak?adki oraz peda? elektroniczny b?d? pasowa?y?
Przy okazji, kto? sprzedaje takie co zar?wno pasuj? do Golfa jak i A3 8P:
http://allegro.pl/oryg-zestaw-vw-nak...301327239.html
Te z kolei pasuj? wg opisu do Audi A3/S3 8P, Audi TT II, Seat Seat Toledo 5P ( 09/2004 - ), Seat Leon 1P ( 09/2005 - ), Seat Altea, VW Golf V, VW golf VI , VW Scirocco, VW Golf V Plus (wybrane modele!), VW Passat B6 3C, VW Jetta ( 2006 - ), Skoda Octavia II.
Czy te z pierwszego linku na pewno na 100% b?d? pasowa?y? Ju? mam ob??d w g?owie. Kto? mo?e montowa??
Sk?d masz takie info? Montowa?e??
nie wiem czym sie roznia, ale R stosowany jest tylko w Golf plus i Tiguanie
wszedzie indziej od golga przez a3 po TT stosowany jest z koncowka N
zawze mozesz przelozyc tylko gore (sam pedla) jesli boisz sie ze potencjometr nie bedzie dzialal wlasciwie
co do cen, 400zl za komplet, bez problemu gosc moze za tyle miec jesli ma wyrobione rabaty w getem czy aso, pedal gazu w getem na dzis ok 340zl i nakladki ok 35zl/szt dla normalnego klienta, w goparts forumowym bylaby na pewno cena lepsza niz na allegro.
Wolałbym jednak zmienić cały pedał, a cena zestawu z pedałem 1K1 721 503 N dla mnie zaporowa. Dlatego kombinuję :)
Wymiana nakładek to też jakieś ryzyko uszkodzenia zaczepów. Chyba jednak będę polował na pedał używany od TT oraz dokupie ori nakładki.
ale ceny ktore podalem sa wlasnie z N, on jest w takiej samej cenie jak R ( wASO , Getem czy Goparts) w okolicach 400zl mozna miec caly komplet, to ze na allegro komplet kosztuje prawie 600, hmm
nakladki bardzo latwo zdemontowac tak jak zyzio pisze, gdybym teraz to robil i mial okazje kupic taniej i szybciej to tylko tak.
No to chyba kupię nakładki :) Dzięki!
Mam jeszcze dwa pytania do Was, trochę OT:
Czy przy obecnej pogodzie (tzn śnieg, błoto) ślizgają wam się podeszwy na tych nakładkach po wejściu do samochodu z dworu? Jak się wtedy prowadzi
zupełnie tak samo jak na poprzednich, żadnej różnicy nie odczułem, grunt to zależy jakie buciki wsadzisz na nogi ale jak zarzucisz płaskie adidas-ki to noga nawet po dywaniku się ślizga ;)
Zyzio,
Potrzebuje pomocy z nakładka na pedał gazu. Możesz mi napisać małe how do, jak to wymienić żeby nic nie urwać i czy da rade bez wykręcania całości??
Dzieki,
Pozdr
Pawełku,
żeby wymienić całą nakładkę musisz wymontować pedał gazu, aby to zrobić musisz użyć małego płaskiego śrubokręta. Pedał gazu ma dwa zaczepy w podłodze, musisz delikatnie je cofnąć po to żeby zeskoczyło z zaczepów, najpierw jednak postaraj się odłączyć delikatnie wtyczkę która trzyma pedał gazu i uważaj żeby jej nie urwać.
http://img291.imageshack.us/img291/5800/dsc7649.th.jpg
OPIS WYMIANY NAKŁADKI - PEDAŁ GAZU - NA FORUM VWVORTEX
ps. pedał widoczny na zdjęciach ma niestety połamane zaczepy ponieważ gość który mi je sprzedał zbyt drastycznie podszedł do tematu, trzeba z tym uważać żeby nie połamać bo dużo nie trzeba. Na szczęście Poxipol załatwił problem :)
Zyzio,
Dzieki raz jeszcze, ale i tak ułamałem jeden:P
Pojawił sie mały problem tym razem podstopnica. Niestety ta z TT nie pasuje P&P. Moja jak widać na zdjęciu odstaje ponieważ musiała zostać obcięta ta łapka od tyłu bo była w innym miejscu. Ma ktoś może jakieś patenty żeby to teraz jakoś ładnie dopasować w dolnej części??
http://img413.imageshack.us/img413/5893/20110102306.jpg
co prawda nie mam jeszcze swojej podstopnicy i nie wiem jak ona faktycznie wygl?da od spodu ale mo?e przymocowa? j? na rzep przemys?owy?
do podstopnicy to na pewno si? przyklei a co do tapicerki to mo?na przyszy?, poni?ej link do takiego rzepa
http://allegro.pl/rzep-przemyslowy-3...391672275.html
Na rzep ja nawet CB Radio przyklejałem i sie trzymało. Ważne abyś kupił z klejem 3M, bo reszta to badziewie i sie zaraz odklei.
Kupiłem pedał gazu do Golfa V 1k1 721 503 AD - pasuje P&P do 8P, a cena o wiele niższa. W sumie za zestaw z nakładkami 320zł.
Tak...
czytając ten post szczerze mówiąc powiem trochę zgłupiałem, Zyzio kilka postów poniżej opisuje różnice między pedałem do atomata i mechanicznej skrzyni biegów ale sprawdzając w etce coś mi nie pasuje :( oznaczenie N jest do mechanicznej skrzyni a do autoamata jest L który również wg etki jest do zwykłej skrzyni, natomiast dodatkowy przycisk (zielony grzybek) opisany jest jako zderzak czyli nie ma nic wspólnego ze skrzynią automatyczną jak pisze Zyzio.
Pytam się ponieważ mam możliwość kupienia całego pedału z oznaczeniem N i nie wiem czy podejdzie p&p do SB ze zwykłą skrzynią biegów?
Czy może mi ktoś to wyklarować o co w tym chodzi :confused:
Zuper, normalnie cycki opadaja
przeciez w co drugim poscie tego tematu podane jest wyraznie ze wlasnie N jest oryginalem, kompletnym pedalem gazu do 8p
zadnymi grzybkami sie nie zajmuj
i tyle w temacie
