Gwint, wymiana samemu i co za tym idzie.
Jestem na etapie wymiany zawieszenia na gwintowane, wymieniłem tył i lewy przód, jutro się zabieram za ostatnie koło. Takie pytania które mnie nurtują:
1. Czy po wymianie na gwint będę musiał ustawić kąty kół, zbieżność?
2. Zastanawia mnie też stabilizator i łączniki, podobno przy obniżaniu powyżej 4cm łączniki trzeba wymienić na krótsze, czy to jest konieczne do jazdy poniżej 4cm czy zmienia charakterystykę jazdy stopniowo do obniżenia. Czy dobrze jest też wymienić cały stabilizator bo wiadomo oryginalny jest dopasowany do oryginalnego zawieszenia?
Jest coś jeszcze co powinienem zrobić przy samodzielnej wymianie? Z góry dzięki.
Gwint i łącznik stabilizatora
Zakupilem ostatnio gwint dedykowany do mojej 8l quattro i tak zaczelismy powoli sie brac za wymiane tego sprzetu i zabardzo nie wiemy jak wpiac lacznik stabilizatora. Na gwincie tak jakby brakuje jednego elementu. Czy ktos wie jak temu zaradzic co mozemy zrobic z tym?
https://7.allegroimg.com/original/01...85bb46783fed67
